В Словении создают виниловый проигрыватель с левитирующим опорным диском
Сбор средств на создание проигрывателя запущен на Kickstarter. Все, кто пожелают оплатить устройство сейчас, могут сделать это всего за 780 американских долларов. После появления в продаже “вертушка” подорожает, её цена составит 1390 долларов. Начать продажи планируют уже осенью 2017 года.
ну это как бы да, ликвидация подшипника… вопрос дает ли это какой реальный (слышимый/измеряемый) тех. эффект
не сильно в курсе насколько все эти бронзы-сапфиры имеют проблемы
…зы: а вот насчет этого летуна - боольшие сомнения… (как известно свободное движение магнита в магнитном поле связано с изрядными биениями и нестабильностью, можете сами убедится посмотрев ролики по магнитной левитации)
…тупо вопрос - а почему картинки в первопосте не отображаются-то?
Давно слежу за проектом.
На старте (кикстарте) ценник был 560, потом 800, далее до 1200, и теперь 2400-2500$.
Тут лучше задаться вопросом как влияет магнитное поле на голову?
Возможно, но надо сравнить с одноклассниками. Для меня странен проигрыватель у которого диск постоянно колеблется во время проигрывания. Как он относится к изменению массы пластинки? Диск становится выше/ниже? Как магнитное поле влияет на МС картридж?
Если оно того стоит то и дальше пойдет.
Но проблем там может оказаться не меньше, а то и больше чем с нелетающими дисками.
Поддержание постоянной скорости при почти отсутствии сопротивления не самая простая задача, магнитное поле, соосность, масса пластинки. Колбасит его на видео как-то странно.
Основной диск плавает до момента, пока не наберёт 33 оборота в минуту, потом всё ровно и красиво, головка опускается на звуковой диск только тогда, когда акриловый( а он именно такой) диск наберёт обороты. Система стабилизации как по скорости, так и по колебаниям очень на высоком уровне. Естественно предусмотрен и механизм предупреждения выключения внешнего питания. Что касаемо контроля высоты самого пласта, то со слов Абрамова, который вёл несколько вопросов семинара, на котором была презентация этого завораживащего девайса, кривизна изменения головки ничтожно мала и не требует корректировки. Ну и на последок- на проигрывателе запрещени МС головки из-за магнитного поля. При этом оговено, что сила поля ничтожно мала и никоим образом не напоминает силу поля ЭЛТ старых телевизоров).
