За такой тур китайцы могли бы скидку не хилую сделать форумчанам:grinning:
Benchmark DAC3 — ES9028PRO и плюшки
4:1 channel summing - improves the SNR by 6 dB
External I-V converters - lower noise and lower distortion
Precision differential amplifier - removes common-mode distortion
Very low noise voltage regulator - Benchmark discrete design reduces noise and distortion
UtraLock3 jitter attenuation - virtually perfect jitter rejection
211 kHz Upsampling - eliminates time-domain errors caused by the D/A conversion chip
High-headroom DSP - eliminates clipping of intersample peaks
Six-layer circuit board with external ground planes - reduces noise and provides RF shielding
Поверьте, не интересует.
Вообще это @Horace, кто тут нас всех отправит на курсы, бгг. Английского, русского, возможно латыни и еще чего-нибудь.
Только непосредственным участникам боевых действий:)
скидка для тех кто покупать. а как быть кто не хочет?
но вариант есть - пусть шлют ящег харбина на рыло тогда.
пусть не всем, хотябы администрации и активистам. или встречи дастетеро оплачивают
хоть пиво в принципе попсовое но отказываться нельзя же. да ладно ящег хоть бы такой набор к утру подогнали
Это только с будуна.
хорошо тебе, на границе с китаем живешь.
я просто пошутил про утро хотя не помешало бы, но у нас это все равно это праздник. приккинь похмеляешься харбином. не хайнакеном и карлсбергом.
ну кстати по большему счету и тайландское с львом и слоном с той же бочки. но какой эффект по необычности!. не то что карлсберг и хайнакен с туборгом пить
Полезнее (в малых количествах) вот это:slight_smile:
Юноше обдумывающему покупку ЦАПа - бухай, не покупай!
ты что ?
пить же не чего. так и не познаешь чужеземный ядъ тупо настойки какие то на говне что чуть больше чем пол литра.
чем азиатченее , тем больше дряни в бутылках накишили. может и в цапах так же?
как думаешь?
Зато женщины потом довольны:slight_smile:
про этих ни чего не знаю и уже почти знать не хочу
Можно по теме??!!
Продал своего Матрикса Х-Сабра , так вышло, человеку очень нужно было, я не смог отказать…хотя ни разу не хотел это делать…
В итоге надо выбрать новый ЦАП,
хотелось бы услышать музыку, слитно, вкусно, драйвово,
в наушниках и в акустике 50/50
всё кроме классики и металла
смотрю на это:
GUSTARD DAC-X20 Pro Super Ultimate 2 x ES9028Pro XMOS HiFi DAC 384KHz DSD DOP Decoder
Мы принимаем бронирование ЦАП GUSTARD-Х20 про супер конечной 2 х ES9028Pro сейчас!!!
Мы принимаем предварительный заказ,мы грузим по 25 ноября согласно платежному поручению!!!
1.Двойной ES9028PRO,родной полный баланс,линия классового деления,двойной источник питания.
2.Первый отечественный адаптивной синхронизации технологии,два асинхронных и синхронных круглосуточный режим работы.
3.Часы управления,2-й цифровой PLL пластик,демодуляции доп,аудио PCM/dsd с depop эксклюзивные технологии, такие как переключатель.
4.Вся поддержка интерфейса декодирование dsd доп PCM384K уровня dsd256.
ЦАП-Х20 Pro ядерный чип использует два ES9028PRO,левого и правого каналов для каждой из них.
Первое использование адаптивных технологий и асинхронный мастер-часы мастер-часы технологии,
Два режима могут быть выбраны произвольно.
Денег US$899.99 = примерно 58500р
Может лучше этого дождаться? http://matrix-digi.com/en/products/137/index.html
Хотя и Густард у нас будет, сравним.
Всем “известный”
Holo Audio Spring R2R DAC Hi-end DSD DAC
сток
US$1,539.99 = 100тр
Metrum Octave DAC 24/192
40-45тр
Цап Apogee DA-1000E-20 с внешним бп Apogee PS-1
65тр
Построен на мультибитном чипе 2 х PCM 63.
Digital inputs: Coaxial, TOSlink, AES/EBU
220 вольт
ЦАП отстроен под домашнее прослушивание.
Супер детальный и комфортный звук.
Универсален к любым жанрам.
Проработка и глубина баса вряд ли найдет конкурентов.
а когда он будет??? и какая цена???
Матрикс мне очень нравился, они молодцы, делают реальные вещи, Густард конечно в сравнении смахивает на “погремушку”
кстати это чудо я уже заказал
еще в октябре
тока не отслеживается полсылка, не факт что дойдет
GUSTARD A20H HIFI DAC/Headphone Amplifier/Double AK4497EQ/XMOS DSD256 384Khz
• Последняя верхнего уровня декодирования чип АКМ AK4497EQ х2,левый/правый канал независимые, изолированные от помех,звук более чистым;
• Cpld программируемых логических микросхем,логика ее собственного построения цифровых интегральных схем,часы управления,2-й цифровой PLL обработка,доп демодуляция ИКМ/ДСД depop переключатель эксклюзивной технологии.Для превосходного качества звука и заложили прочную основу;
• Полный дискретной составляющей тока высокого чистого класса А, балансный усилитель для наушников,каждый канал использует два независимых усилительных блоков, чтобы сформировать симметричный линейный выход,несимметричный и симметричный выход одновременно,обеспечивая отличную платформу прослушивании для большинства любителей наушников;
• Родной полностью сбалансированная архитектура,от да до схема усилителя,без каких-либо преобразований,полный четырехходовой громкости;
• ЦАП и усилителя для наушников используется пользовательских аудио 50Вт, посвященный тороидальный трансформатор,полностью автономное энергоснабжение.
• Аналоговый ФНЧ цепи с помощью независимого развития дискретных линий,тщательно настроить параметры каждого уровня,до лучшего рабочего состояния;
• Высокая/низкая выбираемый коэффициент усиления в режиме предусилителя.Поддерживает 60 аналоговая Регулировка громкости без потерь.Пульт дистанционного управления с почтой-усилитель,активный динамик;также можно отключить заранее функцию,строки да прямо.RCA несимметричных и симметричных XLR-выход в то же время;
• A20H использовать родной полный сбалансированный Дизайн,от декодирования для управления громкостью,включая секции усилителя полностью сбалансированный дизайн.
• Полная поддержка интерфейса ЗПР аппаратное декодирование:сервер IIS поддерживает dsd64,DSD128,уровня dsd256,DSD512;
С SPDIF,Оптический,AES/ЕВU поддержка dsd64(dop режим);
Поддержка USB частоты dsd64,DSD128,уровня dsd256;
• Цифровая фильтрация,ЗПР предоставляет широкий БВ/узкие Вт;PCM обеспечивает небольшую задержку шар /небольшая задержка медленно/острая/медленная/низкая
• XOMS У8,Поддержка PCM384/уровня dsd256;
• Регулируемая яркость экрана.Если не используется в течение 30 секунд, чтобы восстановить яркость по умолчанию;
• Все-алюминиевое шасси.
• Размер ЦАП: 330(д)* 260(Ш)* (сек) 65 мм (без выступающих частей);
• Размер упаковки: 420 (Л) * 360 (Ш) * 175 мм (ч);
• С вес в упаковке: 6.5 кг;
• Международное напряжение тока ac100v-240В;
• Частотный диапазон: 20гц-20кГц +/- 0,1 дБ
• Линейный выход (на сцене): RCA выход уровень: 2.0 vrms от @ 0dBFS, выход XLR уровень: 4.0 Вср @ 0dBFS
• Определение интерфейса XLR: стандарт США
• Усилитель для наушников Максимальная выходная мощность: 2400mW @ 32Ω
Нагрузка: сила
32Ω 2400mW
64Ω 1230mW
150Ω 530 МВт
300Ω 264 МВт
600Ω 132 МВт
Строгий дизайн,рациональная планировка,чистое качество изготовления,отличные материалы
Аналоговый ФНЧ схемы с полностью дискретной схемой класса-линия.
Полностью дискретная схема класса А гибкость работы. Это бесплатно для настройки параметров каждого уровня.
Технический опыт и долгая отладка процесса для достижения оптимальных условий работы.
AK4118 получите демодуляции - отправлено в cpld для обработки;
Cpld программируемых логических микросхем, самодельный логических функций цифровых интегральных микросхем, часы управления, 2-й ФАПЧ цифровая обработка, доп демодуляции, ПКМ / ДСД переключатель depop и других эксклюзивных технологий;
Полностью дискретные цепи тока высокого чистого класса А, балансный усилитель для наушников.
Профессиональный дизайн команды.
Входной каскад принимает аудио специальные малошумные трубы, полной постоянного тока усиления, тщательно отладить каждом уровне, работать в лучших условиях труда.
Заключительный этап использование 4xMedium силы пробки, большая Выходная мощность, большинство гарнитуры, чтобы играть лучшие результаты;
2X50W пользовательские тороидальный трансформатор.Полностью независимый источник питания, не мешать друг другу.За высокое качество звука, чтобы обеспечить лучшую окружающей среде электропитания и мощности;
Многоступенчатую фильтрацию и стабилизацию напряжения.,Чтобы обеспечить чистое и стабильное энергоснабжение;
Реле массив, 60 файлов моделирования регулировки громкости без потерь;
XOMS У8 Профессиональная USB Звуковая карта:
Компании xmos USB с помощью новейшего и высочайшего уровня У8 (8 ядер) аудио схемы порта USB,
Высокая поддержка PCM 32 бит 384 КБ,
Поддержка dsd dsd64 (2.8224 МГц), DSD128 (5.6448 МГц), с ведущими систему совместимости:
Совместимость включает 32/64-бит Майкрософт Windows ХР, WindowsVista и Windows7 и windows8, для Windows 8.1, для Windows 10 и других основных системах Windows, поддерживает Apple и MacOSсистем, ОС Linux поддержка ядра системы, и совместим с частичной поддержкой ОТГфункция в iOS, андроид смарт-устройств .
США ACCUSILICON фемтосекундного кристалл;
Полный интерфейс поддерживает dsd.
Сервер IIS поддерживает dsd64, DSD128, уровня dsd256, DSD512;
Поддержка USB частоты dsd64, DSD128, уровня dsd256;
Коаксиальный / оптоволоконный / AES / ЕВU поддержка dsd64 (доп. режим);
Так дождитесь GUSTARD A20H. Из б/у могу рекомендовать https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/tsap_m2tech_young_38432_red_led_818450422, поинтересней будет, чем Matrix X-Sabre
дождусь если придет, в м2теч я лично очень сомневаюсь и их точно не рассматриваю, спб за мнение
