⛰ Акустика Peak Consult
Всем доброго дня. Тут не спеша ищу замену моим ProAc D80. Посоветовали обратить внимания на эту акустику. Отзывы на наших форумах скудные , но крайне положительные. Вопрос к товарищам- кто , что может сказать про эту акустику? Кто слышал? Интересуют примерно модели -EMPRESS , ZOLTAN , DIABLO. КДП- 20м.кв. Всем заранее спасибо.
З.Ы…Параллельно , создал тему на сундуке…Буду собирать информацию.
Сергей, усиление тоже будет?
Я просто не понял зачем вы купили 2 интегральника CS600.
Была идея создать биампинг на проаках. Но с изчезновением одного буйного товарища , заглохла…)))). Стоит теперь до лучших времен.
Да, усиление предполагаю лебеновское.- 600. Во всяком случае, огромные ПроАки слушаются с ним замечательно как ни странно.
Что конкретно Вас интересует или что хотите услышать от Peak?
Пара лямов?
Не знаю, но это тот случай когда я растворяюсь в музыке. Даже в Младших моделях
А так у него же младшие полочники стоят 500 тыс. Эти напольники наверное ляма 3
38500 евро
http://www.sonusvictor.it/ru/2015-11-12-19-05-04/sv-400-ru
У меня сейчас EMPRESS X, отслушал всю линейку.
15 лайков
Новые берете, потом продаете? Или в салоне отслушали и остановились на эмпресс?
Э!!! Берете!
Нет конечно! Дома слушал, PRINCESS XE, ZOLTAN ну и соответственно EMPRESS.
Это не очень большие модели, и я их брал у дилера.
Остальные, на заводе в Дании. Там есть комната прослушивания. И другие модели тяжелые под 200 кг, кроме DIABLO.
Больше всего понравились DRAGON! Но они на соответсвующее помещение!
front%5B1%5D
Вот новая акустика PHOENIX будет в первые представлена на выставке в Мюнхене.
Phoenix:
3-way ported design.
178 cm. high.
65 cm. in depth.
46 cm. in width.
225 kg.
-/+ 3 dB. 18 – 30.000 Hz.
93 dB 1W/1m.
Linear 5 Ohm in 25 – 30.000 Hz. With the Peak Impedance Control.
И кстати ZOLTAN Per Kristoffersen, больше не производит. Только искать на вторичке.
Обе 225 кг или каждая?
Если каждая, то совсем кхм, перебор.
Каждая. :wink:
Кто-то прям совсем упоротый :slight_smile:
С другой стороны, тяжелый енд легче продать.
У акустики, стенка 7 см толщиной!
На счёт легче- тяжелей не знаю, не продавал ;). Но « поют» и правда знатно.
У вестлейков до 7 дюймов стенки.
7 дюймов=почти 18 сантиметров.
Упс! И сколько оные весят?
430 кг штука
