AS6 идет в комплекте с трансивером 10G SFP+ Optical Module (10GBASE-SR)
У меня так же как у вас, между стримером и кабелем лан поставил IFI LAN iPurifier Pro, прирост есть.
На роутер блок питания Ifi, на IFI LAN iPurifier Pro , запитал купленным у собарника Алексея китайский LHY AUDIO Линейный стабилизатор постоянного тока с двойным DC-выходом, напряжение 5V, отлично все работает.
Аппарат выше уровнем as8 pro , это подразделение Jay’s audio , я сравнивал
SW-10 играет лучше чем Matrix.NET - богаче тембры - особенно вокал, точнее сцена, выше разрешение, гораздо точнее бас.
AS-8 Pro ещё лучше, 6ку от LHY не пробовал - ни новую, ни старую
На нашем маркете есть:
LHY запускает небольшой апгрейт топовой модели LHY AS8 Pro + (PLUS)
Изменения не такие обширные. Срочно продавать свой AS8 Pro думаю, не стоит.
The AS8 Pro+ is LHY Audio’s 2026 flagship upgrade, developed on the widely acclaimed AS8 Pro platform and designed as one of the most comprehensively engineered all-in-one network switches available today.
Building upon the proven and market-validated architecture of the AS8 Pro, the AS8 Pro+ introduces substantial upgrades in component quality, internal shielding, and clock and power system refinement—allowing the platform to deliver higher performance with significantly reduced internal interference.
Upgraded OCXO :
Equipped with an all-new military-grade SC-CUT OCXO featuring ultra-low phase noise better than -112 dBc/Hz at 1Hz offset, offering superior timing accuracy.
OCXO Protective Housing:
The OCXO is enclosed in a precision-machined aluminum protective housing, forming a dual-layer structure that stabilizes its internal working environment while enhancing resistance to external interference. The housing is engraved with the LHY Audio logo, combining performance and aesthetic refinement.
MagSheild Shielding:
Incorporates LHY Audio’s proprietary MagSheild plates, which dramatically reduce electromagnetic interference (EMI) and magnetic coupling between components. This ensures a cleaner signal path and minimizes jitter caused by internal noise.
Enhanced Power Supply:
Utilizes 12 × Vishay BC056 high-grade reservoir capacitors (vs. 6 on AS-8PRO), delivering greater current stability and lower noise floor.
Superior Clock Architecture:
Features a top-tier PLL clock synthesizer that distributes ultra-precise 10MHz signals to both the 1G and 2.5G network zones.
Upgraded Internal Wiring:
All internal connections are upgraded to Oyaide 102SSC conductors, the same as used in our Ultimate Series DC Power Cable. 102SSC (Super Silver Copper) offers extremely high conductivity and low resistance, improving signal integrity and maintaining ultra-low noise transmission throughout the system.
Test Certification Included:
Each unit is shipped with a serialized, traceable OCXO Phase Noise and Allan Deviation Test Report, assuring measured performance and quality
интересный кандидат попробовать аудио-свитч снова после первой попытки с SA Bonn N8 Pro
Смотрю на AS8 и думаю. А зачем там оптическая развязка, если земля общая и скорее всего все питание общее? Соответственно вся наводки, от которых пытаются избавится оптической развязкой как были так и останутся. С точки зрения диванной аналитики конечно))
Свой открывал, добавил силиконовую шайбу под трансформатор(штатная пенка слишком мягкая и тонкая), лист из MuMetal и аттенюаторы оптики, заодно проверил организацию земли.
Там всё сделано грамотно и лишней связи по земле нету:
- плюс и минус питания для каждой платы свой;
- корпуса кабелей клока между собой развязаны;
Общая земля идущая из розетки соединена с корпусом и экранами разъёмов ethernet.
Соответственно кажется логичным закрыть ее на входящем ethernet кабеле со стороны роутера, но как правило на роутере она глухая - поэтому не критично.
Ну за цену as8 можно взять два as6, тогда развязка по питаю точно будет. Вопрос останется с клоком лишь.
Если выпустят версию LHY AS8 Pro + (PLUS) с двумя выходами клока, вместо 1 входа и одного выхода, то такая версия будет намного интереснее.
Развязка по питанию точно есть и в AS8.
Упрощая - это фактически три независимых устройства в одном корпусе, с одним лишь нюансом - трансформатора два, три было бы наверняка лучше.
Корпуса двух AS6 точно так же будут связанны земляным кабелем, поэтому невелика разница.
Единственный плюс - отдельный трансформатор, но минусов на мой взгляд больше, в AS6 питание сильно упростили.
где-то читал, что их можно попросить, и они такую сделают)
интересно попробовать попросить)))
На авито такая версия мелькала, звалась AS10-pro ![]()
После свитча SW6 идет серебряный Xangsan в стример. У стримера розетка и внутри кусок простого кабеля в плату. Если подключить Xangsan минуя розетку стримера и кусок этого кабеля сразу в плату, будет прирост? Попробовал, вроде лучше стало. Интересно, насколько лишняя розетка и кусок простого кабеля могут гадить.
Скорее всего да, если Xangsang дал прирост ранее, то и сейчас будет.
Прирост будет, если вы избавитесь от этого замечательного кабеля и замените его чем то более вменяемым из того же аудиоквеста
Скорее всего надо бы хоть немного понимать вопрос, по которому пытаешься дать совет )
