Chord Mojo/Mojo 2 + Chord Poly — революция портативного аудио. И на этот раз "почти"
Зачем еще какие то подробности?
Без обид. Мне видится совершенно явно, что многим лучше не трогать моджик и его аккумулятор. Номинальное напряжение на литиевом аккумуляторе 3,7V. Батарея сдвоенная, значит 7,4V. Полностью заряженный литиевый аккумулятор 4,2V, значит батарея 8,4V. Не стоит проверять на прочность цепи подключаемые к аккумулятору всякими колебаниями от нестабилизированных блоков питания и приближаться к 8,4V.
Тем, что сразу после usb разъема стоит импульсная схема заряда аккумулятора с повышающим преобразователем 5V->8,4V т.е. не лучше и не хуже чем в повербанк.
Вопрос был такой. Вместо.
Выкладывал тут эту ссылку, наконец то дошел адаптер в наши края. По звуку это лучшее что слышал с моджом. Тихие звуки воспроизводятся естественно и отчетливо без вуали, объем и сцена уже более читаемые и мягкие, не ТТ конечно по памяти, но уже ближе. Мой старый переходник из двух частей похуже звучит, видимо дает знать составная часть.
Кому интересна тема переходников, можете смело заказывать, только с али пока ситуация непонятная.
Если сравню с AQ даймонд отпишусь.
@Bason вы случаем не обратили внимание, отключить подсветку кнопок без паяльника можно?
Отключить можно
Без паяльника это типа перемычка?
ну да или шлейф
Резистор питания выпаять или чем либо удалить
Аналогично. А -4 клика - это “последний” фиолетовый, дальше идет переход в синий, и только потом в голубой.
Недели две назад прикупил для mojo нетбук Asus e203ma. Перед покупкой тщательно проверил его на предмет работы под YoctoAP. Работает, единственный минус - экран гасится только автоматикой ноута, то есть, при закрытии крышки, функциональные клавиши и тач не работают. Совершенно бесшумный (пассивное охлаждение). Боялся, что закрытый он будет греться, но нет, еле теплый, меньше 40 градусов. Все нравится, звук, удобство, автономия, да и в любой момент это ноут с Windows 10… Вишенкой на торте стал кабелек Fiio CL06, теперь во время прослушивания вижу индикатор заряда mojo.
В планах накатить йокту рядом с виндой и избавиться от флешки, так что, если кто может с этим помочь - буду благодарен :slightly_smiling_face:
Ничего не советую, просто делюсь. Пока конечная :wink:
А что у вас за наушники?
oppo PM1 / PM2
Сергей привет.
Молодец что до конца добил тему с источником.
Черкани потом про звук
Oppo pm-2
fn+f7 не гасит экран? Или просто f7? (тут недавно столкнулся на новом ноуте с тем,что комбинация с fn вызывает срабатывание функциональной клавиши Fx, а не функции, как раньше всегда было).
Нет. Volumio вообще даже беспроводной адаптер не распознал, а закрывание крышки выключает систему.
Посмотрел фотки, что-то засомневался - в mojo переходник вставляется нормально, не высоковато ли microusb расположен на переходнике?
И есть ли в природе такой же, но без гнезда type-A?
от толщины телефона зависит на моем в чехле нормально, но если тоненький телефон подложить видимо что-то придется, без type A искал, не нашел, разъемы данного переходника входят очень плотно в обе стороны
У меня ноутбук. То есть, в mojo встанет нормально, не приподнимет его (переходником) ?
Разъемы в моджо и ноуте на одной высоте
за ноут не скажу, приподнимет конечно, если не совпадет высота, надо визуально оценить сначала, кстати на ноуте type-A, я тестил только type-С с телефона, но по идее думаю все должно быть ок
Я имел ввиду, без ноута, сам переходник в mojo встанет хорошо?
У меня есть type-c:
