Японское устройство AMI MUSIK DS5 может работать в режиме цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) и в режиме отдельного ЦАП/усилителя наушников. Оба режима поддерживают аудиофайлы высокого разрешения формата DSD64 (2.8 MHz) / DSD128 (5.6 MHz), позволяющие получать бесподобное качество звука. Кроме того, преобразователь поддерживает цифровые форматы аудио с разрешением 24 bit/192 kHz, которые обеспечивают звучание идентичное оригинальной записи.
Линейные выходы могут работать в фиксированном или регулируемом режиме, что повышает функциональность данного устройства. Среди прочего, в DS5 присутствует отображение компенсированной частоты дискретизации и формата на LED-дисплее.Там же отображается и громкость (доступно 56 уровней громкости, за каждые семь уровней отвечает одно деление на дисплее). Коаксиальный и оптический входы поддерживают разрешение 24 bit/192 kHz, а DSD настроен на автоматическую генерацию тех же 2.2V что и PCM. Устройство AMI MUSIK DS5 имеет еще более серьезную начинку, чем его предшественник DDH-1. Процессор XMOS заменен на Combo384 от Amanero Tech, который контролирует USB с помощью интерфейса I²S и DSD. ЦАП Burr-Brown заменен на Cirrus Logic CS4398, а ресивер Texas Instruments DIX9311 S/PDIF на Wolfson WM8804. Вместо встроенного усилителя наушников TI TPA6120A устройство оснащено более новым TPA6120A2. В DS5 применен более мощный и многофункциональный микроконтроллер Atmel SAM3 Cortex-M3. AMI MUSIK DS5 совместим с Windows, Mac и Linux и поддерживает DSD/DoP для Windows и DoP для Mac. Трансивер Wolfson WM8804 S/PDIF поддерживает продвинутую фазовую автоподстройку частоты, подавляющую джиттер с низким периодом в 50 ps, что обеспечивает еще более качественное воспроизведение аудио с внешнего источника. Корпус изготовлен из алюминия 5Т для устойчивости к вибрациям.
Технические характеристики AMI MUSIK DS5
Уровень линейного выхода: 2 RCA x 1EA (2.2Vrms)
Полный коэффициент гармоник (THD): 0.0005%.
Отношение сигнал/шум: 120dB A-Weighted
Динамический диапазон: 120dB A-Weighted
Линейный выход: 2 RCA
Мощность на наушники: 150mW(16Ω)
Импеданс наушников: 16-300Ω
Частотные характеристики наушников: 20Hz~48kHz
Полный коэффициент гармоник наушников (THD): 0.02%@1kHz
Разъём для наушников: 6.35mm jack
Выходной каскад ЦАП/Наушники: TI TPA6120A
Цифровые входы: USB HS 2.0 (USB Audio CLASS 2.0 / DSD over USB PCM token FA05 / PCM, DSD Native Stream), Optical x 1EA (50Mbps/192kHz max / WM8804)
Coaxial x 1EA (75Ω/192kHz max / WM8804)
Совместимые частоты дискретизации PCM: 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
Поддерживаемая частота DSD SCLK: DSD64 (2.8 MHz) / DSD128 (5.6 MHz)
Разрешение:16/24-bit
Тактовый генератор: три отдельных кварцевых генератора TCXO для USB
Блок индикации данных: LED индикатор отображает частоту дискретизации от 44.1 до 192 kHz
Напряжение блока питания: 5V DC 3A
Габариты (ШxВxГ): 150 x 40 x 140mm
Розница - 760евро
Продам за 39000руб. новый! Тел. 8 (963) 6250151
