Daphile — Roon для нищих или как сделать фильский стример за копейкиc
Блаженны нищие духомъ,
Ибо ихъ есть Царствие Небесное
Тема для тех, кто понимает, что важнее: отличный звук, простота и безглючность или красивые стрелочки за 150 тыс. ₽ и глючный DLNA в придачу.
Важное обновление рекомендаций
Изложенная ниже информация по программному обеспечению актуальна.
В качестве аппаратного обеспечения рекомендуем приобрести мини-ПК на Celeron N4020 в безвентиляторном (т.е. бесшумном) исполнении.
Проверенный надежный вариант - мини-ПК Wo-We. Можно приобрести на Озон или на Вайлдберис.
Мини-ПК Wo-We + Daphile подробности
Установка Daphile на мини-ПК Wo-We
Поддерживаемые внутренние SSD-диски для мини-ПК Wo-We
Пока у нас были вынужденные каникулы, решил вспомнить комсомольское прошлое и сделать себе фильский стример практически за даром, о чем начал писать в барном телеграм-канале.
Перенесу сюда. Собственно, речь о широко известном в узких кругах софте - бесплатной аудиофильской операционной системе Линукс под названием Daphile. Да, у нас тут есть позабытая позаброшенная темка, да кое-где там и сям по форуму разбросана отрывочная инфа, так что составлю синопсис в этой теме.
В этом ролике вкратце докладываю ситуацию словами:
Почему Дафил?
  1. Качество звука. Максимальные настройки по умолчанию. Умеет битперфект, DSD DoP, DSD Native.
На фото настройки по умолчанию для цапа Gustard R26:
  1. Удобство управления - с любого мобильного гаджета или компьютера. Не требуется установка никаких внешних программ управления.
  2. Отличный безглючный медиасервер Лоджитек (LMS). Из серии “fire & forget” - один раз настроил и забыл. Хоть сутками может работать без зависаний, тормозов и прочих глюков.
  3. Мощный пользовательский интерфейс. Но если лень настраивать, все прекрасно будет работать по умолчанию.
  4. Масса подключаемых плагинов - Хромкаст-бридж, ДЛНА-бридж, Айрплей-бридж, возможность передачи потока DLNA из сторонних приложений в LMS. То есть можете управлять чем угодно, тем же Bubble UPNP (только зачем это надо?)), Кобуз, Тидал, Спотифай, Дизер, Ютуб и тд.
  5. Умеет работать с сетевыми дисками NAS.
  6. Умеет проигрывать CD, умеет риповать CD.
  7. Поддержка радио, масса каналов
  8. Не требует установки драйверов цапа
  9. Бесплатно
  10. Это Линукс
  11. Это аудифильский Линукс
  12. Развернуть систему можно в течение 15 минут любому боярину с базовыми навыками пользования PC или Mac.
  13. Низкие системные требования - будет работать даже на IBM PC 486. Это открывает возможность развернуть эффективно работающую систему даже на нетбуках (был такой класс устройств в 2007-10х годах).
Почему я выбрал под Daphile нетбуки Asus EEE PC 701 и 901:
  • ультракомпактны
  • собраны, как танки - потому прекрасно сохранились до сих пор
  • стоят копейки (от 1000 до 3000р на Авито на данный момент)
  • бесшумные, 701 вообще безвентиляторный.
  • низкочастотные, меньше всякого ненужного для звука на борту
  • процессоры Intel Celeron 0,5 в 701м и Intel Atom 1,6 в 901м
  • SSD-диски в базе с завода. У 701го распаян на материнке вместе с процем, мостами и памятью.
Одним словом, это компактное малошумное решение с отличным звуком.
Итак, для покупки под daphile рекомендую нетбуки Asus eee pc 701 (surf 2g) или Asus eee pc 901. 701й это самый первый, самый красивый, самый компактный, самый лучший по качеству сборки, самый тихий и самый слабый - там Селерон 533 мгц и ssd на 2 gb.
Если для вас комфорт юбераллес - рекомендую купить 901й, да, он уже на более попсовом пластике и не такой стильный и тонкий, но зато там проц Атом 1,6 - он будет работать в 2х раза шустрее 701го (сканировать библиотеки, подгружать библиотеки, реагировать на действия). Тысячную серию eee pc не рекомендую - уже размеры не такие компактные и сборка и материалы не те.
На фото белый - 701 (2007 года выпуска), черный 901 (2009 год выпуска). У меня есть оба)
Как установить и настроить Дафил?
  1. Надо узнать ноутбук 32-битный или 64-битный. Зависит от процессора. Если нетбук, то 32-битный.
  2. С сайта daphile.com качаем iso образ системы - для 32-битных или для 64-битных машин.
  3. Качаем программу rufus с гитхаба или родного сайта - она бесплатная. Эта программа запишет iso-образ системы на флешку. Работает без установки.
  4. Вставляем флешку в комп, запускаем rufus, показываем ему где скачанный образ iso лежит. По умолчанию, дальше он сам всё сделает - приготовит загрузочную флешку.
  5. Берем нетбук, подключаем шнуром к домашнему интернету, подключаем по usb к цапу, включаем цап, переводим вход цапа на usb. Втыкаем флешку в нетбук, включаем. Нажимаем escape - появится меню загрузки, выбираем загружаться с флешки.
  6. Загрузится daphile и покажет ip адрес.
  7. Вбиваем этот ip адрес в браузер на смартфоне, планшете или другом компе. Устройства должны все быть подключены к одной и той же домашней сети. Если где-то на смартфоне включен vpn - надо отключить.
  8. Попадаем в daphile, дальше идем в настройки, в графе firmware выбираем установить daphile на постоянное место жительства, те на жесткий диск нетбука.
  9. Дафил установится на нетбук, все данные и операционные системы старые пропадут, диск отформатируется под Дафил.
  10. После этого флешку можно достать, загрузка в дальнейшем будет идти с жесткого диска нетбука.
  11. Заходим в настройки Дафил и настраиваем под себя. Первым делом настраиваем отключение дисплея, чтобы нетбук работал с закрытой крышкой. В меню настройки - вкладка general - включаем ‘kms видео драйвер’, вкладка power - включаем screen blanking. Нажимаем apply в нижнем правом углу и save & restart. Система перезагрузится, покажет IP и через минуту выключит экран, крышку нетбука можно закрыть.
  12. Далее настраиваем Дафил под себя.
    Можно настроить сеть по wi-fi, можно указать сетевой диск NAS, usb-диск (подключенный к нетбуку) и тд. В настройках медиасервера можно включить плагины Qobuz, Tidal и тд. Перезагрузиться, потом в настройках плагина прописать пароль, логин и тд. После указания Дафилу, где ваши файлы лежат, он просканирует носители и создаст библиотеки. Для воспроизвеления музыки на цап, заходим в раздел аудиодевайсов и выбираем из списка ваш цап. После окончания сканирования носителей, можно пользоваться.
Вид интерфейса:
Enjoy :sign_of_the_horns:
93 лайка
🔥 По совету друзей купил ЦАП Fiio K11 R2R и стример Fiio SR11 (а потом выпустили K13 R2R) (часть 1)
:play_or_pause_button: Яндекс.Музыка теперь lossless
:china: ЦАП Gustard X30, DAC-X26, Gustard R26 и R26 Il, Gustard R30 и A26 — сябро-гуси, r2r-лебеди (часть 1)
Техника А. Клячина, ZKI, Natural - баргин для меломана?
:japanese_ogre: Eversolo DMP-A6/A8/A10— монстр-комбайн на сябре с экраном (часть 1)
:canned_food: Алюминиевые кастрюли — CD-транспорт SMSL PL200T, SMSL PL200, транспорт SMSL VMV T2, ONIX Zenith XST20, SHANLING ET3 и Shanling SCD3.3, SMSL PL500, Gustard CD26
🔥 По совету друзей купил ЦАП Fiio K11 R2R и стример Fiio SR11 (а потом выпустили Fiio K13 R2R) (часть 2)
Вопросы и предложения — чего не хватает бару?
Плееры JRiver, Foobar, HQ Player, Fidelia, Amarra, Audirvana, Bug Head Emperor
Denafrips Ares / Ares II / Iris R2R Ladder DAC - новый дискретный ЦАП-убийца Holo Spring?
:pool_8_ball: Eversolo T8 / Eversolo T10 / Eversolo C10 — стример без всего лишнего
Стриминговый R2R цап Audalytic DR70/DR80 - аудалитишь, практишь, гут за $300
Вся сила в USB или юсбисты седьмого дня — обсуждаем USB-конверторы и USB-улучшатели
АудиоТюмень - столица деревень
знакомый интерфейс. lms переперли на свой лад.
на плеер sotm, который под линукс установлен. тембрально богато звучит.
как-то пробовал lms на комп поставить. звука нет совсем, плоско и глухо. отвратно.
ребят причем тут рун? вы GUI руна видели? в управлялках как все выглядит?))
и это:
я бы уже назвал бесплатная замена volumio))
Это не Roon для нищих, а Moode/Volumio для беспокойных.
Видели. Дорого, богато и бесполезно) Собственно, открыл альбом на планшете, тыкнул пальцем, пошел звук, выключил планшет. Здесь то же самое, только бесплатно)) Продал Ауралик давно и не жалею.
И если он сетевой, то что? UPnP в лучшем случае? Или даже этого нет?
Сетевой - в смысле с впендюренной в цап платой стримера? Пробовал на Gustarde, LMS звучит лучше, чем внутренний стример.
Я вообще про другое спросил. Не важно, что у тебя лучше или хуже звучит, важно, позволяет ли эта поделка отвязать ЦАП от физического подключения в кишки компа по USB, или нет.
Сильная сторона Roon - протокол RAAT. Помимо прекрасного, удобного и быстрого интерфейса.
А зачем его отвязывать, чтобы что? Ну вот тебе, так сказать, сидя в квартирке, на коммунальной кухне, зачем все эти прекрасные удобные интерфейсы за большие деньги? Ты интерфейсы и протоколы слушаешь? Или просто шоб было? ))
Вот тебе бесплатная штука, с прекрасным звуком, незаметным до степени безглючности протоколом, интерфейсом и за ноль рублей.
Ты вроде всегда был за красивые и умные решения, а тут вносишь какой-то визуально адовый треш начала 2000х. Ну ок бесплатный. Спасибо чо. )
Про зачем отвязывать даже не знаю что и сказать. Лучше промолчу. )
Не пойму суть претензии. Тебе шашечки или ехать? ))
А обязательно выбирать? Вся жизнь - боль ограничений? Одновременно никак? )
Ну давай тогда скрипучий пентиум включим под столом, и с эрана гаснущего вьюсоника 15" выберем трек из папочки и винампом в винде 95 запустим. Бесплатно же?
Зачем? Вот же решение, простое, эффективное, удобное и прекрасно звучащее.
Таком случае фильским стримером практически задаром для комунальной кухни можно считать купленный на вторичке неубиваемый сквизбокс. Там все уже готово.
Есть же LMS (теперь он Lyrion), богатый функционально сервер. А с Material Skin - ещё и красивый.
И ветка здесь есть.
Вот, поставил на 901й Асус, 15 минут без плясок с бубном и настроек - и в доме играет музыка)
Для лентяев и сибаритов, рекомендую. Халява)
Также можно использовать Asus 4G = 700/701. Однако держать этот «стример» рядом с цапом по кабелю это не айс. Тут настоящий Рун кладет на лопатки этого «нищеброда».
На фоне цен наших аудио железок и кабелей цена МакМини или другого подобного что потянет Рун не поражает воображение ни разу. Заодно можно закинуть туда библиотеку музыки.
О5 же - на фоне цен Innuos или официального Roon железа - МакМини это Рун сервер для нищебродов. Кстати ещё по теме ветки - на него тоже как я понял можно поставить Daphile. Старые МакМини по цене недалеко ушли от этих Асус. Но гораздо быстрее и функциональнее.
Да никто вариант бушного сквизбокса тач не переплюнет по соотношению нищебродство/качество. Цап на борту, с телефона/планшета рулится, тачскрин на самом девайсе есть, лмс сервер может крутиться на самом сквизбоксе и библиотека на юсб носителе (тогда никакой комп вообще не нужен), а может крутиться на любом компе в сети и библиотека тоже где угодно.
