Denafrips 'Hestia' & 'Hyperion' - Всероссийский тур новейшего усилительного комплекта, быть или не быть? — ЗАВЕРШЕН
С разрешения Месткома и Культпросветкомиссии, завожу сабж в виде новой темы ввиду значимости события. Ведомо нам учинилось, что (уже можно сказать) досточтимая и известная своими неординарными дискретными R2R цифро-аналоговыми преобразователями компания Denafrips желает провести Всероссийский тур порождённого ими недавно комплекта усилительной аппаратуры (пред и мощник) HESTIA и HYPERION.
Расписание тура и обзоры
СОЧИ
@Angelicus — обзор
КРАСНОДАР
@wehr-wolf — первое впечатление и МЕГА-обзор
РОСТОВ-НА-ДОНУ
@777exTERM — МЕГА-обзор
ВОРОНЕЖ
@m1shaa — обзор
@Medveyx — обзор
МОСКВА
@Gimmy — обзор
@MostFilm — первое впечатление и обзор
@Jamie — обзор
@MigelDonDragon — обзор
@Ledgippo — обзор
@CityZen — обзор
Парочка
Надо сказать, что еще до того, как Денафрипс прославились ЦАПами, они производили усилительную аппаратуру, и опыт в этом отношении у них богатый. HESTIA и HYPERION позиционируются производителем как продвинутые усилители и идеальные партнеры для семейства ЦАПов компании. Это от А до Я их собственная разработка, весь процесс НИОКР занял около 1 года.
Как видно, тема греческой мифологии покорила сердца почтенных китайских разработчиков. Имя предуслителя - Ге́стия. В древнегреческой мифологии юная богиня семейного очага и жертвенного огня. Посейдон и Аполлон засылали к ней сватов, но она дала обет целомудрия и жила у своего брата Зевса. Говорят, что она таки путалась с титанами, и именно у нее Прометей, по случаю, подтибрил огонь и передал его людям, за что его приковали у нас в Сочи на Орлиных скалах и жестокий орёл клевал его печень.
HESTIA - это предусилитель, построенный по полностью дискретной балансной схеме класса А. Он использует усовершенствованное микропроцессорное реле с 85-ступенчатым аттенюатором. Прецизионные резисторы с точным согласованием обеспечивают идеальный баланс каналов и ультранизкие искажения (0,000230%).
ТТХ преда:
  • Class-A, True Balanced, Fully Discrete Line Stage
  • 85 Steps Microprocessor Controlled Relay Based Stepped Attenuator
  • Precision Matched Resistors & Components with Perfect Channel Balance And Low Distortion
  • Remote Controlled (ДУ)
  • Input (входы)
    IN1 - XLR
    IN2 - XLR
    IN3 - RCA
  • Output (Выходы)
    RCA at 2.0Vrms
    XLR at 4.0Vrms
  • AC Power Requirement (питание от сети переменного тока) 110-240VAC, 50/60Hz
  • Power Consumption (потребляемая мощность) 1W (Idle - в стендбай), 20W (Operational - операционное)
  • Frequency Response (частотный диапазон) 10Hz-80kHz(-0.3dB)
  • THD+N 0.00023%
  • S/N Ratio (сигнал\шум) 120dB
  • Dynamic Range (динамический диапазон) >121dB
  • Stereo Crosstalk -110dB
  • Dimension (размер) 320Д x 330Г x 60В mm
  • Weight (вес) 6.5 Kg
  • Color (цвет) Silver / Black
  • Warranty (гарантия) 36 Months
Мощник, однако же, назвали не Прометей, а Гиперио́н - в древнегреческой мифологии титан, “сияющий” бог, буквально “идущий наверху”, то есть по небу, солнечный бог, отец зари-Авроры, Солнца и Луны.
HYPERION - это полностью дискретный, полностью балансный усилитель мощности класса AB. Среднеквадратическое значение выходной мощности составляет 80 Вт на канал в 8 Ом (оба канала работают).
Силовой трансформатор на 300 ВА изготовлен специально для аудио и защищен медным экраном. На борту 18 кондёров (147 600 мкФ) и очень быстрый переключающий диод Шоттки, что обеспечивает более чем надежную схему питания постоянного тока для модульного усилителя мощности.
Полностью балансный вход усиливается (как + ve, так и -ve сигнал w.r.t gnd) схемой модульного усилителя мощности. Каждый канал оснащен 4 парами выходных транзисторов.
ТТХ мощника
  • Class-AB, True Balanced, Fully Discrete Power Amp
  • Input XLR
  • Output 4mm Speaker Binding Post
  • Gain 28dB
  • Output Power 80w RMS per channel into 8ohms
  • AC Power Requirement 110-240VAC, 50/60Hz
  • Power Consumption 0.5W (Standby), 35W (Idle), 234W (Operational)
  • Frequency Response 10Hz-80kHz(-2.2dB)
  • THD+N 0.00078%
  • S/N Ratio 125dB
  • Dynamic Range >121dB
  • Dimension 320W x 380D x 100H mm
  • Weight 16.5 Kg
  • Color Silver / Black
  • Warranty 36 Months
Общий вес 23 кг.
На мой взгляд, девайс выглядит интересным, но быть или не быть Всероссийскому туру решаем все вместе, друзья, своим голосованием:
17 лайков
Если они такие добрые, может сразу какой-нибудь свой ЦАП и коммутацию в комплект добавят?
Сразу куда? 23 кг уже. Я спрашивал за Venus.
Даже эти два девайса с новыми лимитами лучше одной посылкой не отправлять. А где две там и три. Их же максимальный эффект, наверное, интересует, а не просто лишь бы что-то отправить.
Участвую! Они ещё и балансные! Вау!
Да, интересно услышать. Фото увидел в топике - думаю, ну, наверное каждый тысяч по 5 у е, но пролистал до конца и был приятно удивлен.
Коммутация точно не помешала бы, раз они так радикально - только баланс, а все остальные идут в сад.
Я учуял запах баргина.
Еще и со скидкой отдадут чемпиону тура! :slight_smile:
Всё интереснее…
А пошлины уже в цене или бонусом?
свой новенький усилитель для наушников они не собираются тоже в тур пустить?
или СД транспорты? там на младшую модель уже очередь на 3-4 недели :)))
Красиво сделаный самолет должен хорошо лететь )
Хочу!! Красивые то какие!!:heart_eyes:
Да красавцы.
К ним акустику Mark Audio Sota
И будет достижимый Хай-Энд
http://www.markaudio-sota.com/
1000-1500 баксов это ценовая хай-фая.
Даже на начальный энд не тянет.
Мы же о звуке, а не цене)
0 против. ничоси. разбавлю.
Единственный любимый китай — VE Monk :grinning:
Как обычно, на картинках все красиво, но на выходе будет скучный серый китайский звук.
