🐣 @dimas собрал ARM-дистрибутив DAStereo Edition для Raspberry Pi — нужны ваши отзывы!
После такого хоть запела? :slight_smile:
Ваше мнение интересно, если без шуток.
что-то не работает
у меня тоже не работает. накатываю на карту с помощью etcher на macOS. старая версия под rpi4 ставилась и работала, но не поддерживалась и не обновлялась
Записал этот образ. При первом включении идёт создание раздела, горит и зеленый и красный диод, по завершении гаснут, интерфейс доступен. У вас как?
у меня при первом включении вначале зелёный+красный, потом остаётся гореть только красный. LAN кабель подключен
Уменя также,и на виндовсе карточка не открывается,просит форматировать,как будто нет файловой системы.Сейчас еще попробую
А какой адрес в сети должен быть?
dhcp, какой роутер выдаст.
у меня мак так же не видит карточку после etcher
роутер не видет малинку в сети,когда ставлю йокто -в роутере ее видно
накатил,. запустил. интерфейс есть., юсб -мпд-веб- радио работает .
Это норма, раздел скрытый, я просто переписал разделы rpi3-сборки.
Попробуйте эту. Добавил boot_delay=5 и сбросил аудиоустройство (был hifiberry выбран изначально).
установил, всё работает. Roon, tidal connect, wifi
спасибо!
Вставил карточку ,запустил,после того,как перестал мигать зеленый светодеод,перегрузил через отключение питания.Заработало,но нет выбора аудиокарты,нет выбора ядер.Карта Allo Digione
Ядро пока только одно, в смысле нет выбора карты?
Audio card:Disabled/USB DAC и все
Сложно сказать, давайте по teamviewer посмотрю. В личку скиньте ид.
Я не понимаю что это
Тогда лучше это - помощник для подключения к удаленному рабочему столу.
У кого не отображает список карт, исправлено в обновлении.
