Дистрибутив Yoctoap: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
Дистрибутив Yoctoap для Raspberry Pi:
Дистрибутив отличают экстремально минимизированные ядро системы и системная конфигурация.
Пока доступны тестовые версии для PC:
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-07.zip
для BeagleBone Black/Green
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-bbb.zip
для Raspberry Pi 2/3b
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-01.zip
для Raspberry Pi 3b+
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3plus-01.zip
и для Raspberry Pi 4
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-01.zip
В комплекте плеер AP 2.03, рендерер, консольный плеер и бридж - эмулятор SqueezeLite для воспроизведения музыки под управлением Roon или Logitech Media Server.
Все информация по использованию плееров и рендерера из “Руководства пользователя Album Player” остаётся в силе.
Установлен файловый менеджер mc. В графическом режиме загрузки доступен файловый менеджер pcmanfm (запускается по имени из терминала).
Поддерживаются файловые системы ext2/3/4, NTFS (только чтение), FAT, exFAT, XFS. NTFS и FAT монтируются на ходу, exFAT и XFS при загрузке системы.
Сетевые ресурсы CIFS и NFS.
По SSH логин root, пароль не требуется.
Для записи дистрибутива из образа требуется карта памяти от 1GB. Рекомендуется использовать для записи программу Rufus, но можно использовать и другие программы.
Перед записью надо извлечь img-файл из zip-архива.
Начальные настройки выполняются в файле apconfig.txt, который доступен в FAT разделе карты памяти.
Там задаются параметры:
USE_NETWORK=1/0 - включена или выключена поддержка сети
IP=192.168.1.77 - адрес компьютера в сети. Используется статический адрес, который должен быть в одной подсети с роутером (первые три секции адреса должны совпадать). То есть, если адрес роутера
192.168.0.1, то значение параметра IP надо поменять на 192.168.0.77 или на другой адрес в этой подсети.
USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH.
USE_WIFI=1/0 - использовать или не использовать
Wi-Fi подключение к сети вместо проводного. Для Wi-Fi тоже требуется в параметре IP указывать корректный ip-адрес, соответствующий подсети роутера.
WIFI_SSID=xxxx - имя Wi-Fi сети.
WIFI_PSK=xxxx - пароль для доступа к Wi-Fi сети.
USE_GUI=1/0 - загружать или не загружать графический интерфейс системы.
LOAD_MENU=1/0 - загружать при запуске или не загружать меню управления плеерами и системой.
LOAD_APLAYER=1/0 - загружать при запуске плеер.
LOAD_RENDERER=1/0 - загружать или не загружать при запуске рендеререр.
LOAD_BRIDGE=1/0 - загружать или не загружать при запуске Roon/LMS brigde (чтобы он работал, рендерер тоже должен быть загружен).
В исходной конфигурации выбрана проводная сеть с адресом 192.168.1.77, автозагрузка плеера, рендерера и меню.
После загрузки FAT раздел карты памяти монтируется в /mnt/boot. Там тоже можно редактировать файл конфигурации.
Веб-интерфейсы плеера, рендерера и меню управления открываются по портам 7778, 7779, 7780 при вводе в адресной строке браузера IP-aдреса устройства с указанием через двоеточие номера порта.
Например,
http://192.168.1.77:7780
При первой загрузке Raspberry Pi после записи карты.памяти работу надо начинать с выбора устройства вывода.
Для Raspberry Pi в меню управления добавлена команда “Select Audio Card”. По этой команде открывается панель со списком поддерживаемых RPI устройств.
Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite. Этот же драйвер без изменения настройки системы на карту может использоваться с устройствами ESS9023 DAC, TI5102 DAC, HiFiBerry DAC Zero/MiniAMP и с несколькими китайскими моделями шляп для RPI. В драйвер добавлена поддержка частот дискретизации 352/384KHz. При использования USB ЦАПов можно не отключать выбранный в списке драйвер шляпы. Выбор строки “USB audio” в списке карт приводит к отключению других драйверов.
После изменения системной настройки на устройство вывода для RPI требуется перезагрузка системы.
После начальной настройки системы или после изменения системной конфигурации необходимо выбрать текущее устройство вывода в интерфейсе плеера или рендерера.
В меню управления APmenu добавлена кнопка “Network Drives”, по которой открывается дополнительная страница с настройкой сетевых подключений. Кнопкой ADD добавляется новая сетевая папка, кнопкой DEL удаляется папка с указанным номером.
В списке подключений зелёным цветом отображается номер работающего подключения, красным - недоступного.
При входе на страницу и при добавлении нового соединения индикатор сначала отображается красным цветом
и в случае успешного соединения через несколько секунд сменяется на зелёный.
Доступные диски монтируются при загрузке системы. Если подключенные сетевые диски становятся доступны в сети уже после загрузки системы, следует зайти на страницу “Network Drives” для автоматического восстановления подключения.
Сетевые папки монтируются в папку /media.
Подключаемые внешние диски автоматически монтируются по метке диска или идентификатору UUID в папку /media.
При работе в режиме командной строки запуск консольного плеера выполняется командой ap.sh. В радиокаталог из консольного плеера можно попасть по пути /usr/aplayer/Radio.
Перезагрузка из командной строки- reboot, выключение - poweroff.
Системный GUI реализован на базе нового менеджера графического интерфейса для Linux - Weston, без громоздкой классической подсистемы XWindow-Xorg. Интерфейс плеера в GUI отображается на базе ультраминималистичного веб-браузера Xombrero.
После запуска графической среды слева вверху на рабочем столе доступны три кнопки для запуска терминала, меню и плеера.
Файловый менеджер mc не совместим с weston. Его надо запускать в текстовом режиме. Выход из графического интерфейса (с завершением графических процессов) в текстовый - комбинацией Ctrl-Alt-Backspace (забой). Запуск графического интерфейса: команда weston. Переключение между открытыми в weston окнами - Alt-Tab.
55 лайков
:nut_and_bolt: piCoreAP для Raspberry = PiCorePlayer + Album Player
Настройка Windows 10 на музыкальном компе (NUC)
Сетевой стример на Beaglebone Black / AntMiner / AntBB — чистое удовольствие (часть 1)
Правильный PC или NUC,Brix, Mac mini и шляпа?
:control_knobs: Сетевой стример/плеер Bluesound Node 2i — малина для ленивых! — ЗАВЕРШЕН
:hatching_chick: @dimas собрал ARM-дистрибутив DAStereo Edition для Raspberry Pi — нужны ваши отзывы!
Музыкальный сервер dlna/upnp (софт). Выбираем, сравниваем, делимся.
:strawberry: Cетевые плееры-цапы на ARM/RaspberryPi — ЦАП-шляпы в 2019 году — от 30$ до 449$
:a: Pi2 Design PI2AES/PI2AES-LITE — идеальный стример всего за 9990 рублей. Прекратите платить сотни тысяч за стримеры, сделайте стример сами!
:v: Volumio аудифильский плеер — установка, настройка и поиск лучшего звучания
:spider_web: Сетевое хозяйство меломана — роутеры, хабы и сетевые хранилища (часть 2)
Euphony OS — аудиофильская операционная система и плеер для PC
:id: MoOde Audio Player для Raspberry Pi — самый популярный плеер на DAStereo, но это не точно
Любимые интернет-радиостанции :radio:
Плееры JRiver, Foobar, HQ Player, Fidelia, Amarra, Audirvana, Bug Head Emperor
О бедном ZEN MONSTER ‘e замолвите слово
:strawberry: Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
:tophat: Pi2 Design 502DAC — нас всех спасла ARM-шляпа! Сетевой плеер за 100$ — хайп тут!
Путь в мир Bitperfect или как я подружился с Arch Linux
:man_shrugging: Откуда берется разница между WAV и FLAC, ALAC, APE?
«Odessa-46» — маленький TDA1543 стример с большим сердцем
:x: :x: Мультибитные CD-плееры-доноры – добавляем цифровой вход или плату стримера
:ice_cube: Сетевой EndPoint\Стример на Pure OS — ЗАВЕРШЕН
Сетевой стример на Beaglebone Black / AntMiner / AntBB — чистое удовольствие (часть 2)
:china: ЦАПы и конверторы Audio-GD — Audio-GD R-28, R2R11, Audio-gd SA-2, R7HE, AS-1 и другие странные заклинания
:label: Volumio, Moode, Ropieee, RuneAudio, DietPi, PiCorePlayer, OSMC, Max2Play, Archphile, OpenELEC, Hifiberryos — плееры и софт для Raspberry Pi — обсуждаем только звучание и настройки
:rocket: Претенденты в стерео-тур — проверяем есть ли интерес — голосуй :+1: :-1:
Юноше, обдумывающему покупку ЦАПа — слушай мультибит, не покупай дельта-сигму! :moneybag: (часть 2)
:clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:
Великолепно, начиная от удобства настройки, заканчивая звуком, не вооруженным ухом слышен результат!!!
Игорь, думаю общественность меня поддержит в том, чтоб Вы разместили номер карты для донатов.
Я рад, что нравится, но насчет донатов я уже комментировал - плеер принципиально бесплатный и сбор пожертвований тоже исключается.
23 лайка
Это не “пожертвования”, а возможность поблагодарить Вас за труды!)))
Ничего в этом зазорного нет))
По сравнению с aplayerRT разница реально существенная по всем параметрам!
У меня достаточно корреспондентов, которые рассказывают мне, чего в моём плеере им душно не хватает. Если у них появится возможность прислать мне 200 рублей, меня это, честно, не обрадует. Поэтому раcсматривайте пожалуйста отказ от донатов как проявление моего эгоизма.
22 лайка
Тоже хотел задонатить - столько работы, такой прекрасный плеер! В таком случае НИЗКИЙ ПОКЛОН, Игорь!
Что в сравнении с 🐣 @dimas собрал ARM-дистрибутив DAStereo Edition для 502DAC — нужны ваши отзывы! ?? На общий взгляд…
Хотя понятно, что надо всё самому слушать)
Спасибо Игорь. Буду пробовать.
Не совсем понятно, для RPi 3+ с WiFi, какая версия образа нужна?
В этой тестовой версии Yocotap Wi-Fi работает на RPi 3b и 4, а на 3b+ надо отдельно разбираться с драйвером, там пока только проводная сеть работает.
Понятно. Жалко, я в пролете пока (
К сожалению проигрывает по звуковому разрешению arch linux от @dimas, при прочих равных условиях. Однако сцену строит отлично. (RP3b+, 502)
По мне отлично. Если сравнивать со сборкой @dimas,то через бабл Aplayer renderer звучит аналогично сборки Дмитрия через web. В сборке Дмитрия Aplayer renderer звучит хуже чем web.
Возможно это потому, что не используется MPD, который славится своим звуком? Полагаю, что это вполне поправимо!
Вопрос к Игорю, как установить MPD?
Дистрибутив не рассчитан на установку каких-либо приложений. Он для использования “как есть”.
В список образов для Raspberry Pi добавлен вариант для 3b+ с поддержкой Wi-Fi:
Большое спасибо за объяснение! Можно скриншот GUI для телефона выложить?
А какой драйвер выбирать для pi2aes ?
Hifiberry Digi+ Pro
