Нет, с DEV, и без DEV - это разные варианты выбора одного конкретного устройства.
Виталий, скачивать для выборочного обновления надо не образ системы, а отдельные архивы с плеером и рендерером. Это tar.gz файлы. На них есть отдельные ссылки на странице плеера.
Спасибо. Вот я тупень
Хороший способ - быстро и удобно.
Еще заметил такую вещь. Что-то при использовании режима Aplayer на NFS монтировке, заикается даже обычный RedBook (несколько раз на альбом, а иногда и несколько раз на трек), причем независимо от режима Standart, Direct. Все то же самое в режиме AP-render играет четко.
Еще раз глянул опции монтировки, rsize 128к не много ли ? Убрал на стандартные 8к, пока наблюдаю… Пол альбома ОК.
Не помните сколько было в ранних версиях Yocto ? Год и более назад ?
Надо еще поправку делать на немощную pi1b+…
Гигабитной pi4 такие мелочи побоку.
root@raspberrypi0:~# cat /etc/version
20191117105809
root@raspberrypi0:/usr/aplayer# ./aplayer
Album Player for Linux 2.09 started
root@raspberrypi0:/usr/aplayer# uname -a
Linux raspberrypi0 4.14.114 #1 Thu Nov 14 20:21:15 UTC 2019 armv6l GNU/Linux
c rsize=8k пока все ок… просто давно не использовал режим аплеера и тут вдруг такая штука с заиканиями на 44/16…
При штатной монтировке NFS в Yoctoap через APmenu rsize в mount не указывается. Используется системное значение по умолчанию. А сама система с первого релиза в сетевой части не менялась.
Где-то год назад (или более?) в основном использовал aplayer и все было ОК…
Потом ушел на AP-render и вот снова за ноутом стало более удобным гонять aplayer…
Если хоть раз заикнется на 8к - отпишу.
помню в старых линуксах дефолты были 4-8к, но то были уже многоядерные ксеоны с гигабитными сетями и гигабайтами RAM.
А тут задохлики с одним медленным ядром. При трансферах 128к задержки растут и могут выходить за рамки при отсутствии буферизации (Direct). Хотя у меня и в Standart заикания были (при rsize=128к).
Может и ошибаюсь, но показалось что звучание нового рендера стало немного резче и детальней, при этом пространство хорошее.
в общем, после замены rsize=128k на rsize=8k заиканий больше не было. Слушаю Direct.
бесповоротно ушли !
Продолжу общаться с собой
Прогнал rsize=8k с хайрез 96/24, Direct все тип топ. 192/24 уже не тянет.
Уважаемый Игорь!
Извиняюсь за вероятный сотый повтор вопроса.
Можно ли как то в режиме FM добиться полного gapless воспроизведения? Куда копать?
Вот известный альбом Pink Floyd
В режиме standard весь альбом звучит гладко, как один трек
В режиме FM - паузы примерно в четверть секунды… Увеличение буфера ALSA не помогает. При установке “-1” буфер - о:
Но всё равно не помогает.
Виталий, можно, если с носителя с высокой скоростью доступа, сделав большой буфер ALSA, воспроизводить WAV файлы. Но от увеличения буфера ALSA могут быть свои издержки, и сам смысл использования Full Memory пропадёт. Поэтому в общем случае надо выбирать одно из двух - или Gapless, или Full Memory.
То есть возможно при определённом размере буфера на WAV файлах паузы может не быть? А до каких размеров буфера FM имеет смысл?
В режиме Direct Input тоже есть небольшие задержки при переходе на следующий трек, при этом поток по сетке ненадолго прерывается, а вот при переключении треков прерывания потока нет.
На WAV может не быть, поскольку WAV может быстро подгрузиться с быстрого источника, пока буфер не доиграл, потому что для WAV декодирование не требуется. Буфер же ALSA больше 32768 может быть шумнее, а в этих рамках надёжно срастить Full Memory и Gapless не получится.
У меня сейчас ALSA Buffer 4096, по звучанию получилось предпочтительней.
Полагаю придется обойтись без Gapless.
Пользуюсь рендером Yoctoap для PC.
Чёт мне звучание новой версии нравится меньше предыдущей, заметна разница сильно.
Такое может быть из-за разных флешек, притом, что воспроизведение полностью из памяти? Или внатуре версии по-разному звучат?
Аналогичные впечатления. Пытался подружиться с новой версией и не получилось. Наступает утомление после примерно часа прослушивания. Вернул прежнюю и все ок)
Игорь, такой вопрос. При использовании Direct и Gapless=выкл проглатывается 1 секунда в начале трека. Включение Gapless решает проблему. Как вообще избежать проглатывания начала трека в Direct (имхо, самый интересный режим) ? Gapless что по сути делает ? Буферизирует в каком объеме ?
Да главное забыл сказать: в Gapless ни один трек не начинает играть сразу же после другого (FLAC). Ни на малине ни на ВВВ. Т.е. функционал не понятен этой функции.
В остальном сборка радует каждый день !
