Мне не помогло. Симптомы всё те же. Путём пятикратного накатывания образа выяснилось:
После первого пуска образа даже если ничего не делать,аудио не выбирать, roon не запускать, а просто нажать reboot в web меню - признаков жизни больше нет.
3B+ и по проводу, если что
Я обнаружил, что в 3b+ проводная сеть не запускалась у меня вообще, потому что слишком рано инициализировалось сетевое соединение. Я добавил секундную задержку перед этим. У меня после этого стартует стабильно. В данном случае проблема, скорее всего, была именно с сетью. Вот вариант с исправлением:
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-03.zip
Добрый день!
Все работает. Спасибо большое!
Игорь, в последней ссылке версия 3b+ с wi-fi?
Да, Игорь, с wi-fi.
А вот третья завелась сразу, спасибо!
Только можно ли сделать так чтобы Roon Bridge не надо было запускать после каждой перезагрузки? Чтобы он был всегда запущен!
Про это сказано в первом сообщении темы:
LOAD_BRIDGE=1 в apconfig.txt.
Спасибо, уже нашёл
Обновление дистрибутива Yoctoap для Raspberry Pi.
- Добавлена версия для RPi Zero W.
- Устранена загрузка лишнего видеодрайвера.
- B apconfig.txt добавлен параметр DISABLE_USB, который при значении 1 отключает после загрузки порты USB. Следует учитывать, что отключение USB отключает в RPi 2/3/3b+ и проводную сеть.
- Добавлены модули ядра для ряда ЦАПов-шляп, без которых не работали некоторые модели.
Подробные инструкции в начале этой темы.
Версия для Raspberry Pi Zero W
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpizerow-01.zip
Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-04.zip
Raspberry Pi 4
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-02.zip
Обновление дистрибутива Yoctoap для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-05.zip
Raspberry Pi 4
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-03.zip
- При первом включении файловая система теперь расширяется до размера карты памяти. Это сопровождается перезагрузкой и может занимать 2-3 минуты. В папку /media добавлена ссылка на папку downloads рендерера. Туда можно скопировать размещаемую на карте памяти часть коллекции и туда же сохраняет треки онлайн-сервисов при выборе соответствующей опции рендерер.
- Добавлено отображение кириллицы в консоли и в файловом менеджере mc.
- В apconfig.txt добавлена опция DISABLE_HDMI, значение которой 1 отключает при загрузке HDMI порт.
Вот теперь очень все стабильно. И даже по-своему удобно. Вифи на 3b+ тоже доставил.
Про SQ пока нет однозначных выводов. Другое дело, что АР сам по себе, на мой ух, играет “правильнее” MPD. Но вот время уже не то. Пойди, найди сейчас тестеров… Все сели на РУН.
Больше интересно про качество звука, ведь ради него все это затевалось, а так как бы и на пикор все давольно удобно и стабильно.
Рун и аплеер, это как мп3 128 кб и hirez))))
Не стал бы так категорично. У меня есть рун (пробовал 2 варианта:rock и ROONserver на Diet). Правда не на НУКе, а просто на аудио подготовленном ПК с лин. питанием. Вывод на малину с бриджем с 502 (везде линейное питание). Вот как то тоже неоднозначно. Выхолощенный звук со скрытым DSP. Такое вот у меня впечатление. Может из за того, что не на НУКе
502 с мэджиком просто не лает возможности в полной мере ощутить разницу)
Ваш какой вариант тракта до цапа?
У меня полностью свое авторское.
Руслан, если не трудно, опишите чем лучше/хуже звучание между picoreap и yoctoap?
Всем, разрешением в первую очередь, тембрально Екта мне показалась более правильной, быстрее, на мой взгляд она по всем параметрам лучше из того, что есть, в плане звука.
Ну ессно ИМХО, самим слушать надо, екту на 502 можно и не раскрыть, т.к. у 502 крайне средненькое разрешение.
Поэтому все, что я выше написал, для многих может быть не очевидным.
До yoctoap у вас был picoreap 4.1 без RT, правильно?
