Cпасибо за объяснение!
Есть ли разница в звуке между Album Player и Roon/LMS Bridge ?
Игорь, добрый день! Не могу заставить работать свою RPi3b по WIFI. По кабелю все настроил, файлик правлю, просто открывая его в виндоус, как текстовый документ.
Тут выбрал “0”
Здесь порядок, по кабелю же настроил. Или для wifi эту строчку нужно дописывать, а та, что я правлю для проводного?
Выбрал “1”
Тоже ввел правильно.
USE NETWORK должна быть единица 1
Спасибо, работает!
Думал ведь еще оставить “1”. Эххх.
Можно еще сразу отключить: SSH, USB, HDMI - если не нужны конечно…
HDMI отключил, а флешками пользуюсь.
Еще бы радио свое добавлять без линукса.
Отключая USB на rpi3b+ отключится и ethernet port.
На одном чипе они, поэтому и отключается.
Глубокое имхо. Для ценителей отключить на малинке юсб и проводную сеть существует модель RPi 3A+. Там даже юсб можно не отключать.
Это понятно.
Человек настроил Wi-Fi, я так думаю ему не нужен ethernet port…
Но человеку нужен USBдля флешки
согласен, но это уже другая тема и ethernet port тут не приделах.
@igor63r, Игорь, добрый день.
У меня при подключении RPi3b по USB к Chord Mojo есть проблема с проглатыванием вступления. Изменение значения для “Play silience” не помогает. Решается только включением “Full preloading”, но тогда, видимо, будут проблемы с радио?
С “шляпой” 502DAC проблем никаких с дефолтными настройками.
Образ брал крайний 05 для RPi3b.
Сергей, сам плеер отдаёт драйверу звук без пропусков, с самого начала, поэтому проглатываться что-либо может в драйвере или устройстве.
Пробовать устанавливать Play silence (500 или больше) следует в режиме воспроизведения Standard или Direct Input. В Full Memory эта опция не работает.
В Full memory я имел в виду, что этой проблемы нет с галкой на full preloading, не трогая значения для silience.
Кстати, спасибо, при 500 не проглатывает!
Спасибо за работу! Невероятное улучшение звучания через Amanero интерфейс ЦАПа по сравнению со стационарным компом.
Игорь, скажите пожалуйста, а какая последняя актуальная версия yoctoap для малины?
Руслан, для RPi3 - rpi3-05, RPi4 - rpi4-03.
По ссылкам из первого сообщения этой темы сейчас скачиваются именно эти актуальные версии, несмотря на другие названия ссылок.
