Плеер ориентирован на альбомы, поэтому файлы там не переупорядочиваются. Добавляются в порядке следования (обычно по возрастанию номеров треков) или в соответствии с индексной картой .cue.
Альбомы из сборной папки тоже добавляются в порядке следования их папок в файловой системе.
Обновление от 22.09.2020:
• Плеер и рендерер обновлены до версии 2.07.
• Добавлен веб-интерфейс Dimas от @dimas . Веб интерфейс открывается при добавлении ключа /d к адресу плеера, например http:/192.168.1.77:7778/d и через APmenu. В руководство пользователя добавлено описание этого веб-интерфейса.
• В рендерере устранено аварийное завершение при ручном переключении треков в режиме Full Memory.
• Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
А как обновиться? Перезалить снова на SD? Или как то можно без перезаливки?
Лучше перезалить карту, поскольку APmenu тоже менялось в этот раз, а оно отдельно не скачивается.
Ясно, спасибо!
Это понятно. Сформулирую иначе: выбираем трек путем нажатия кнопки “медиабиблиотека”. Попадаем в дерево папок. В нем папки/подпапки перечисляются в разнобой. Например, папки PF1, PF2, PF3 идут не подряд (при сортировке по имени папки), а перемежаются с иными (PF1, AG4,…, PF3, YR8,…, PF2 ets.). Т.о., несколько альбомов одного исполнителя попадают не подряд. При библиотеке в несколько терабайт ,согласитесь, это не торт…
Крайне желательно произвести сортировку папок/подпапок, минимально, по имени. Это где-то можно сконфигурить?
Спасибо
Предполагается, что должна быть упорядочена сама система папок музыкальной коллекции. Если альбомы одного исполнителя сгруппированы, то можно открыть их родительскую папку, и они все добавятся в плейлист последовательно.
Сам файловый менеджер показывает дерево папок как есть. Треки там не выбираются, выбираются папки. Можно выбрать корневую папку, и тогда все обнаруженные в ней альбомы добавятся линейным списком, либо найти папку с нужным альбомом и открыть её.
Круто! Выглядит бобически @dimas талант! Шустро твюак работать стал плеер, это заслуга кого?)
Родительская папка (например, “жанр”) обширна. Внутри - подпапки, они же альбомы - проименованы в структуре одноименности (имя1-0, имя1-1, имя1-2 и т.д.). В среде операционной системы они так и отражаются (сортировка по имени по умолчанию), подряд по возрастающей. В АПлейере они следуют хаотично…
Шустрый интерфейс - заслуга @dimas.
Это странно. Я посмотрел, всё-таки и в коде плеера папки одного уровня автоматически сортируются по алфавиту. И у меня обычно всё отображается упорядоченно.
По сравнению с 2.0.4 поменялся звук, мне кажется?
Звуковая часть не менялась.
Игорь,
для USB bridge signature качать cm3? Драйвер ax88179_178a остался?
Да, образ для cm3 обновлялся на базе предыдущего варианта.
Интерфейс от Dimas на смартфоне это какое то чудо.
Но не виден Pi2Aes
Если раньше был виден, то и сейчас должен. В самих системах ничего не менялось. Обновлялся только плеер. Начальная установка требует выбора устройства вывода и в APmenu, и в плеере.
Игорь. Вы очень быстро отвечаете, а я очень быстро забываю по 2 места в которых необходимо сделать настройку. Спасибо большое.
Игорь, ожидается ли новая версия аплеера на базе p62/1.1.6 ?
Алексей, аплеер с ядрами никак не связан. Может работать и с p62/1.1.6.
А систему Yoctoap и своё ядро устраивает. Система в этом году не менялась. Обновлялся только плеер.
В экспериментальных версиях с другими ядрами можно просто обновить папку плеера. Отдельно в архиве он доступен на странице плеера, нужна версия arm32.
