Если это действительно оно на фото
Операционники точно есть в ушном усилке HP70, который у них задуман идти следующим после ЦАПа DR70.
А так то да, было бы здорово
HP70:
А . Ну да . Я ж забыл что обычно китай БП с большим запасом по мощности делают, фирма то аудиофильская, зачем им экономить, . Тогда раз советуете 1 A , ,значит так.
Mishka_Ryaz
(Михаил,аудиодилетант из провинции.)
3930
Раз по инструкции написано 12-18 вольт,то это означает,что всё равно стабилизатор будет использован встроенный,и особо сильного прироста можно и не получить.
Смысл в том что не все импульсные блоки питания хуже линейных. К тому же, скорее всего, дальше по схеме для получения других напряжений стоят DC-DC преобразователи. Так что разница может быть пренебрежительно мала.
С этим согласен. Он и с импульсным может звучать не хуже, часто уже в самом устройстве на входе стоят подавители пульсаций, а могут и не стоять , конечно же надо слушать , . Но аудиофил конечно стремится к лучшему , и внешний БП это как идеал для души, к тому же если они сами вход сделали для внешнего то значит сами намекают на то что внешний это как возможность улучшения звука, значит и скорей всего внутренний как на сдачу, то есть для звука не идеален.
Там где надо качество, помимо ЛБП на двух тороидальных трансформаторах Гуси делают и другую схемотехнику самого ЦАПа скорее всего. За соответствующую цену
На печатной плате 7 контактов. Через них проходит: питание, земля, данные, два канала аналогово сигнала. Для данных как минимум 3 контакта, аудиовыход 2 контакта, питание 1 контакт. Итого под землю остается один контакт. Токи тактового генератора, ПЛИС, цифровой логики, протекают через тот же контакт, что и аналоговый выход этой дискретной платы ЦАП.
