Эквалайзер VIСТОR SЕА -70 (Япония)
Продается топовый эквалайзер
VIСТОR SЕА -70 из сетапа демозала фирмы Art-cables.com
В хорошем внешнем и техническом состоянии.
Полностью работоспособный,без дефектов и повреждений- фото реальные его только что сделанные.
выпускался в Японии, для внутреннего рынка, в 1980 году.
Цена на момент производства 59800¥.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ.
Независимый 12-элементный графический эквалайзер левого и правого каналов
Независимая конфигурация
позволяет управлять широким диапазоном частот от 16 Гц до 32 кГц с интервалом в 1 октаву.
Данный аппарат оснащен светящимся функциональным индикатором, а режим работы можно регулировать с помощью зелёных и оранжевых ламп.
Величина изменения SЕА составляет 2 дБ с шагом ± 12 дБ и 1 дБ с шагом ± 6 дБ для двухступенчатого типа переключения.
Благодаря использованию полупроводниковой схемы без катушек индуктивности для резонансного контура SЕА, устраняются искажения , которые вызывают шум (рекордное отношение сигнал/шум 118 дБ).
Возможен мониторинг выходного сигнала записи.
VIСТОR SЕА -70 оснащен переключателем аттенюатора на -6 дБ/12 дБ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Модель - Графический эквалайзер
Частота центра изменения 16、31.5、63、125、250、500、 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32 кГц
Диапазон изменения , переключение ±12 дБ, ±6 дБ
Номинальная мощность 2Vrms ( выходной уровень)
Допустимый входной сигнал 8V rms
Входное сопротивление 47 Ком
Выходное сопротивление 100 Ω
Полные гармонические искажения
0,003% (от 20 Гц до 20 кГц, номинальная мощность)
Скорость интермодуляционных искажений 0,003%
Частотная характеристика 10 Гц - 100 кГц + 0 -2дБ
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/шум 118 дБ (при IНF-А, короткое замыкание на входе, номинальная мощность)
Дополнительные функции
2 системная схема (запись, воспроизведение, дублирование)
переключатель символов SЕА
входной аттенюатор (0, ・6dВ)
Напряжение питания АС100V, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность 21 Вт
Внешние размеры Ширина 420мм
высота 159мм,глубина 318 мм
Вес 6,0 кг.
Цена 26000р
Тест в Вашей системе:
Эквалайзер изменит звук в лучшую сторону в любом тракте( как акустическом так и в наушниковом) ,чтоб убедиться в этом можно взять его на тест по адресу демозала фирмы Art-cables.com
в контактах сайта
При желании его возможно предаарительно прослушать в сетапе демозала см фото.
Если эквалайзер устраивает - оставляете, если нет - манибэк( в течении 3 дней).
Пересыла нет,только самовывоз с адреса демозала (Москва.Центральный округ)
Сергей тел/ вацап 89165391700
Цена 26000р
Для форумчан доп скидка 4500р и цена 21500р
Крайнее снижение цены до 20тр
