Я выше написал ссылку, 1.8
Там свитч фильтранет.
А какой битрейд вы гоняете? если не 8К, то даже на 4К не видел битрейда выше 70 Mбит/с… а его отрабатывает любой шнурок 5 категории и 100 Мбитная сеть…
8 категория и 7 тоже ,кажется, подразумевает заземление экрана RJ45, а его как правило нет в бытовых роутерах и свичах
Ну зачем Вы так, даже если и не влияет, для успокоения аудиофильского зуда все равно “последний метр” нужно брать cat.8, так спится спокойней, проверено
Конечно, и 7 кат. справится, но это основной кабель в свитч, из которого выходить будет 3-4 кабеля. Не хочу рисковать. Важнее экран. У ral вроде экран хорош. VooDoo вроде тоже криосильвер, глянуть надо. А так и Фурутек устроит
Фурики потом и заменить можно будет, не те деньги. Улетят на вторичке
Я в тему про берега уже пару месяцев не заходил) но там как помню рекомендовали эти экраны не подключать
Тут есть одно НО, экраны кабеля подсоединены к экранам RJ45 но если розетка из пластика и не предполагает заземления через корпус устройства в случае питания без земли … то хоть подключай хоть не подключай одно и тоже - “висящий экран”.
Cisco например (проф.) имеет заземление и там уже можно мудрить с подключением/отключением экрана кабеля.
SACD многоканалка на 5-й категории затыкалась в Хегеле. А на VooDoo 7-кат нормально играла. И на стерео звук чище на 7-й кат. А так, 4к HDR, DV в основном смотрю.
Считаю, что изоляция важнее нежели категория(но не ниже 7-й)
Фуру пока куплю, позже заменю. Пока еще Вуды покупать силовые Феникс и Драгон. А после них может и на WAY lan разорюсь, красивые заразы ![]()
Возможно значительные внешние помехи у вас… тогда да, 5ка может не сдюжить ))
Александр привет! А как ваш Пинк Фаун по сравнению со средним Акустик Ривайв Трайпл С, не сравнивали? ![]()
У Ral самый длинный стандартный 1,25
Стандартные длины 0,65 и 1,25 метра. Но могу быть любые
Под заказ любой каприз ![]()
У Ral есть ещё интересный конкурент:
Приветствую, не сравнивал
Ну так выбирайте, в которых есть, если нужно. В чем проблема?
я делал строго по инструкции:
Общий экран заматывал скотчем на отдающей стороне (куда сигнал приходит, аля стример) и проводки каждой пары просто обрезал
и
на принимающей стороне (аля откуда сигнал уходит) общий экран вместе с каждым экраном из пары обматывал вокруг ПВХ чтобы был четкий контакт с разъемом
оригинал вопроса тут:
Понял, спасибо!
Попробую продолжить с VooDoo lan, только уже 8 категории(серебро) для чистого берега.
Кто ставил? Как вам?
А у wire world есть LAN кабеля, кто юзал? Там интересная конструкция. И медяха и экран хрроший
Приходится признать, несмотря на мой серьезный скептицизм в отношении влияния именно Ethernet кабелей на подачу мызыкального материала, оно есть…
Скажу так, достаточное, чтобы уделять этому внимание, но исключительно в том случае, если остальные компоненты способны это влияние отобразить… возможно правильние это делать как последний шаг или шаг перед применением специализированного свитча.
После замены хороших патч-кордов на AQ Vodka и Carbon музыкальное полотно стало приятнее, смягченное в общем восприятии, утонченее в области ВЧ, ввразителтнее середина, чуть четче бас…
Есть некое ощущение как буд-то в интерьере и было все чисто и красиво, но после того, как заботливая рука слегка повернула вазу, немного расправила салфетку на столе, поправила шторы и приглушила свет, стало уютнее…
