Q: I know galvanic isolation applied in SPDIF and USB output to a DAC makes quite a substantial difference in SQ. The impact of noisy routers may find its way to a DAC if the user does not use any form of galvanic isolation.
А: "The Ethernet standard requires transformer coupling at every port so it is, by definition, galvanically isolated.
The above breaks down when shielded cables are used (metal connector housings), hence the reason for recommending an unshielded cable."
Первые впечатления о Linkway от Ghentaudio.
Lan кабелей у меня два: от NAS до медиков и от медиков в D100, поменял оба, ну да, чуть по другому чем Panduit, но не радикально и не факт что оно того стоило. Оставил под сигналом чуть менее суток, включаю и не верю своим ушам, совсем другой звук. Прям какая то гиперэнергия, как на стероидах, где то в тему, где то не очень. Баса стало многовато, и воздух поджался, в целом плотнее все заиграло. Пока рано наверное делать выводы, будем наблюдать за прогревом, может выправится еще. Пожалуй впервые такой расколбас во время прогрева встречаю .
А это не то же самое?))) #Aliexpress 1 102,43 руб. 4%OFF | Сетевой кабель RJ45 Ethernet, кабели для ноутбуков Cat8 Cat7 Cat6A, предварительно закрытый (предварительно собранный) Соединительный шнур
Парни, подскажите пожалуйста, хочу заморочиться и подключить стример в систему, но, роутер у меня в подвале, а система… в общем нужно протянуть трассу от роутера до системы, а это порядка 30 м. Из них метров 10 пойдет вплотную с выделенной линией питания системы. Т.е. нужен экранированный кабель? А какой?
Еще вероятно потребуется свитч, если не сложно, подскажите на какой обратить внимание?
Ввод в дом, в роутер - оптика.
А зачем вам рутер в подвале? Кому он там что раздаёт? Продлите оптику на том участке, где надо вести рядом с выделенной или ещё дальше, а уже потом ставьте роутер. Силовые рядом со слаботочкой не прокладывают, их положено разносить пространстве
30m я бы однозначно ставил оптику, дешево, просто, сам кабель тоненький, можно хоть обмотать вокруг силовых, никаких наводок. Покупается два медиаконвертера или медик + свич с оптическим входом.
Позволю себе влезть в диалог, есть роутеры и свитчи с SFP гнездами для оптики, смотрите такие. Это лучше чем дополнительные “медики” с отдельным питанием.
Далее, выбирая SFP модули, смотрите на совместимость длин волн, они в паре работают, ну и соответствие коннекторов. Полно инфы в инете, не проблема. Не бойтесь брать б/у, очень много предложений на том же авито, совсем недорого и работает все отлично.
Какая глупость… Тут только вариант что они к MAC адресу конкретного аппарата прицепились, но навряд ли. Да и решаемо это.
Модель роутера на всяк случай выложите сюда, название провайдера и ФИО того манагера, поразвлекайте народ
