🔷 Филигранная парочка — ЦАП/пред Filigrane FD17 MkII + мощник Filigrane FA700 MkII — ЗАВЕРШЕН
В тур отправляется еще один российский производитель Filigrane Audio @Filigrane.
Свои видом и наличием rack-отверстий устройства намекают на профессиональное применение. Так ли это, смогут узнать участники тура.
Предварительный усилитель и ЦАП с функцией селектора входов и регулировки уровня для работы с усилителями мощности.
Кодовые слова — чип PCM1794A, USB на XMOS U208, регулировка громкости на на дискретных резисторах, Filigrane FD17 MkII — Усилители Filigrane
Мощник Filigrane FA700 MkII
Оглушительные 2х220Вт/8Ом! Filigrane FA700 MkII — Усилители Filigrane
РАСПИСАНИЕ ТУРА И ОБЗОРЫ
МОСКВА
@Mihailo — обзор
@hoqos — обзор
@tcpap — обзор
@Aureal — обзор
@Mikhail77 — обзор
@Macks — обзор
@Nik007 — обзор
@Fioletich — обзор
@CMD — обзор
@MigelDonDragon — обзор
МИНСК
@Versum — обзор
@Vizaut — обзор
@Dementey — обзор
КРАСНОДАР
@anon72136242 — обзор
БАРНАУЛ
@ABS1964 — обзор
24 лайка
@Filigrane А на 4 ома можно? У моей акустики 3.2 Ом на 70 Гц провал. Или бессмысленная затея?
Я правильно понимаю, что пред допускает подключение внешнего цапа в обход встроенного?
4 аналоговых входа же у преда…
Вижу… На всякий случай спрашиваю!)
Надо вписываться! Очень интересный комплект.
при прямом сравнении 700ый от 5000ого сильно по звуку отличается?
чем? кто нибудь слышал?
чтобы послушав 700ый понимать про 5000ый…
послушать представителя “студийного” звука думаю всем весьма полезно
Ты это уже знал, ибо писал и до и после в этой теме. ))
провода какие то в комплекте будут?
Будут.
Ну и память у тебя! Однако, спрос не бьёт в нос! :wink:
Конечно, можно. 4 Ом это номинал, предполагающий просадку местами до 2 Ом.
Записываться не буду, но, если @dmitre не против, отзыв об аппаратах могу оставить. В отзыве могу расписать отличия, слышимые между 1000, 450mkll, 700-ми моделями двух ривизий, а также fd17 и fd17mkll.
@Filigrane, первое фото уж очень знакомое😉
Давно пристально смотрел на усилки этого производителя и читал отзывы! Но без прослушивания неинтересно было, продавай потом если что . . . Только в своей системе можно делать вывод “годится или не годится”. А тут ещё и интересный для меня пред. Послушал бы тщательно, сравнил со своими, ну и отзыв не заржавеет!
Классная фотка! Грех не воспользоваться, спасибо! :+1:
Хотя для перфекционизму лучше поставить мощник на пред - все-таки при дискотеке он будет греться.
Я экспериментировал с разной расстановкой. Разница в температуре преда всего 10 градусов (при установке сверху горячее).
Думаю, что это не критично
Интересно. Может быть в финале тура, так логичнее будет, н.м.в.!?
Да без проблем)
Как человек, знакомый с “Филькой” достаточно близко, рекомендую участникам тура, особенно первым, греть новые аппараты пару суток на розовом шуме. Это важно :point_up_2:t2:
@Filigrane, выход на акустику только под лопатку или банан принимает тоже? В описании написано под зажим.
Тогда я в теме! Слышал ваш усь на последней выставке с акустикой от @SolSound , звук очень понравился.
И лопатку и банан и голый провод до 6 мм2 (многожила).
