Жду не дождусь, когда приедет . К мой акустики, по параметрам пододит идеально .
Первое впечатление.
Обычно оно не сильно меняется потом, а уже жаль.
Коробище - зачёт, сделано с любовью.
Лайфхак последующим: мощник там в мощной такой сумке с ручками, его несёте отдельно из багажника домой, потом остальное, иначе надо 2 обычных человека, или 1 тяжелоатлет, 38кг брутто всё же
Распаковал, рассмотрел:
Мощник - ну корпус просто 5 баллов, разве что кнопка покрасивше могла быть и надпись “Filigrane” больше надписи на преде/цапе, это зря, сразу выбивается. Очень рад, что у нас, не смотря ни на что, на все трудности и ковидности, и вопреки всему, производят такого уровня физического качества продукт, просто респект! Нет, респектище!!!
Пред/цап - 4-, шагрень по всем поверхностям кроме лицевой.
Общий дизайн пары весьма и весьма неплох, кроме, опять же, несоответствия размеров надписи:
Подключил комплектными проводками.
Питание - китайские “компьютерные”, один тоньше другого, тонкий на пред.
Проверил фазу, обана, она разная у них, вилки в разные стороны смотрят.
Подключил по SPDIF PureBone с Антмайнером, чистый берег, все дела…
Ну пусть погреется, думаю.
Даже виски накатил, не помогло.
2 часа прошло, не изменилось ничего, ладно, подождем 2 дня…
Думал послушаю как прислали и ок, но нет, теперь придёться разбираться, почему 35кг железа за 170тыр не звучит.
Провода? Пред? Прогрев?
Интриги, расследования
Дык, рассеивание включено в цену — при установке между АС улучшает сцену.
Обычно всегда помогает .)
А, что не понравилось в звучании ?
К российским изделиям только водочка!
не скажу что бы прям не понравилось, но “тиграм мяса не докладывают” и окна в цапе не помыли. остальное в финальном отчете, а то нечего писать будет.
а может всё пройдёт, и это тоже.
Источник, конечно же.
Да не, вот:
С чем сравниваете? Что источник? - про источник нашёл, сначала подумал это заклинание
Колонки какие?
Да, одинаковый размер надписей смотрелся бы явно лучше
Тот случай когда можно улучшить дизайн, просто ничего не сделав)
Гравировка и первый попавшийся шрифт без засечек явно добавляет “фабричности” относительно надписи белой краской
Там лазерная гравировка.
Понятно. На фотках выглядит как краска
Вариант как есть гармоничнее, если одинаковые надписи некая диспропорция режет глаз. Большой мощник и маленький пред с одинаковой по размеру надписю - дисгармонично выглядит очень. Вот с шрифтом поиграть, возможно, надо. Или оставить гравировку только без покраски. Без надписи, вообще, ни как не смотрится, чугуная наковальня приходит на ум сразу.
Wharfedale Jade 3 - 3х полосный ЗЯ необычной формы, РРЦ $1500, а некоторые обзорщики их обозвали как лучшие до $5000 на время обзора
https://www.stereophile.com/content/wharfedale-jade-3-loudspeaker
Очень нравятся, колонки под усилитель не буду подбирать точно.
Баргин баргинов, купил за 25000рэ.
Кто-то в дизайнеры подался
Так то аппараты позиционируются как студийные, в том числе и наличием креплений на РЭК стойку. В чем проблема с дизайном???
Все нормально!!!
Видали и сильно страшнее.
Chord vs Filigrane
Chord это другая лига, ценник намного выше + импульсные БП, что не вызывает обычно проблем с динамикой, выстреливают пики хорошо и сцена действительно другого размера, у филиграни по памяти сильно меньше (между колонок).
Надо подольше. Думаю, стоит попробовать на ночь вообще не выключать.
Громкость лучше побольше (чем больше тем лучше), чтобы через усилители больше ток шел, тогда точно приработаются, утром результат удивить может.
я думаю вообще не выключать 3е суток.
