Володя, Ты забыл ещё саму комнату, хотя есть мнение что хороший девайс везде как надо звучит. ![]()
Рауль это Sound Leader, а это global sound продаёт.
А ссылку можно?
Точно. Путаю их.
У меня есть комплект родных шипов
Готов с ними расстаться. Если будет интересно, то добро пожаловать в лс:handshake:![]()
А эссенс а чем стоит? Эти же шипы подходят и к нему вроде.
На них и стоит😎
Но там один шип упирается в болт, который снизу и меня это подбешивает.
В сравнении с гайей особой разницы не услышал, но на шипах проще двигать.
Правда двигать не планируется, так что могу жить и с гайей, а собарнику посодействовать в апгрейде😎
Господа, подскажите, пожалуйста как реализован Sub out на Diablo 300.
Там их 2шт: как я понял, это просто правый и левый выход с предусилителя, верно?
Или не так? И это 2 независимых выхода на сабвуфер?
Винтики, которыми крепятся платы, и сам корпус, при сборке, можно тоже поменять, на латунь, титан, медь.
Шлицы TORX “звезда” (будет звездато) , должны раскрыть систему☝️
Обычный крест (Philips) , не звучит.
Проверено на акустике, ТОЛЬКО, TORX или HEX.
Результат я думаю должен быть, звездец👍.
Да кстати, рекомендую все пайки, пропаять серебросодержащим припоем, на вряд-ли на фирме, кардасом или мандорфом, паяют.
Если паяльником сделать движение по направлению сигнала, когда наносят припой, то пайка, имеет направление и это слышно.
Уважаемые заказываю QSA предохеры на Диабло. red и gold. Подскажите четкую спецификацию. Т8 slow blow? Или super slow blow?
Рекоменду Вам «вызвать» особый продукт от Грифон - The Gryphon Exorcist и потом описать услышанное в этой теме:
Как-то круто-то ставить в Дьябло предохранитель за 1,5 тыс и 10 тыс. долл, не?
Вопрос эффекта, шнурки же ставят
Подпишусь, тоже интересует вопрос про sub out.
В Таблице 5 на 20 это точно? А то мне говорили 6 на 30
На Дьбло - да, на Эссенс уже большие идут.
Отчасти соглашусь, но все де. Тут на Мастер то нужно собраться, а тут цена х3. Да и с учетом того что перегореть может на раз как. Так что у меня сомнения. Относительно типовых линеек их. А самое главное, если силовой можно далее переставить, то спредом такое уже не выйдет. Я пурпурный с Дьябло хранил до Эссенс, а там размер оказался иной:)
Можно всегда продать… просто эффект от этих фьюзов очень сильный. Я как и ты сомневался, а уши мне сказали… все… приход гораздо сильнее чем от кабелей.
