А что за альбом и что за место? Вы смотрели АЧХ в этом месте в аудио-редакторе? Просто может оказаться, что там действительно небольшой перегруз, а хитрый MScaler как-то сглаживает такие проблемы.
Легкий клипинг услышать врятли получится. Да и клиринга при записи на микрофон на врятли допустят. Обычно пишут на преамп с компрессором и на пиках просто компрессия идет.
Поддержу! Уже проходили в туре Linn Klimax Renew.
Chord переварил, Linn - нет.
Интересный момент- в режиме NOS на 44,1 кГц в моей системе Holo May звучит не айс. Мажет детали, вот реально напрягает то, что не хватает прозрачности. В режимах OS звучание прозрачное и детальное, но штатный АКМ чип не очень хорошо оверсемплит - верха становятся цифровыми, цикающими как какая-нибудь дельта-сигма. Но если в системе выбрать частоту не 44,1, а сильно выше - все меняется. Опытным путем установил, что у меня в связке с Mac Pro 2013 уверенно держит 192 по USB. На 300х появляются клики и дропауты звука, а на 700х уже другое- играет один трек чудненько, а второй уже нет- полная потеря синхры. Но и на 192 все отличненько. Причем при 192 и OS режимы уже не такие косячные по звуку.
Несмотря на гальваноразвязку на USB очень благодарно реагирует. Sablon 2020 USB прям преобразил прибор.
Значит не только ради экономии Джефф выпилил чип AKM оверсемплинга в Holo Spring 3 - а то я заказав его и скачав инструкцию к нему, в начале расстроился что в May и прежних Спрингах этот чип есть, а в новом уже нет: теперь только NOS по умолчанию.
Как придёт, послушаю и сравню звучание через компьютерный оверсемплинг. Насколько мощный ПК нужен для максимально доступного в Holo DSD1024 и PCM1.536Mhz режимах?
Вполне возможно, что это реакция усиления на шлейф ВЧ-гармоник.
тоже такая мысль появлялась, но я ее гоню: у меня усиление Spectral, а на них прямо написано, что они megahertz power amplifier и этот шлейф гармоник для них не проблема.
Ну и кроме того, большинство людей отзываются о том, что внешний oversampling + NOS - самый витамин. Мне кажется шлейф ВЧ-гармоник начинает срабатывать на этапе выхлопа в А классе самого Holo May.
Проверить относительно легко… через ламповый УМ на пробу вместо “каменного”.
Если там есть, а она там точно есть, кмк, обратная связь, особенно общая, то эти гармоники для них проблема.
Правильно, а почему?
Потому что в звуковой диапазон “стреляет” меньше, 44.1 kHz RedBook — самые сложные.
И правильно кажется… от аналогового выхода ЦАП и вплоть до АС.
Что может быть лучше любого журнального обзора, как не отзыв реального владельца? Вот человек говорит, что заменил ЦАП от Nagra за $44,000 на Holo Audio May
Его система:
- ЦАП Holo May Dac.
- пред Audio Research 40th anniversary reference
- усил Balabo BP1
- АС Zellaton Stage
- сабы 2 x Wilson Benesch
У этого чела только одна потенциальная проблема: пацаны на районе цап не оценят
Ну так не в России, где почет и уважение - золотые зубы, цепи, унитазы.
А можно ссылочку на отзыв? Чет плохо верится)) Или только скрин имеется?
Так я сам этот скрин сделал в какой то группе на FB сегодня утром
Просто интересно было бы почитать мотив данного поступка…
Там больше про ЦАП ничего не было.
Пишет, что Holo «честный»
Жаль. А есть ссылка? Можно в личку. Я бы сам написал челу)
Вот, нашёл этот пост:
Автор: David Hyman
Спасибо Денис!
Вопрос ко всем пользователям Holo May:
В ожидании заказанного цапа Spring 3 KTE решил изучить инструкцию к нему (кстати, мне позвонили и сообщили, что KTE версия изготавливается под заказ, и производство моего уже началось, но на сборку, тестирование и прогрев (не знал что спринг греют на заводе), уйдёт 2-3 недели и цап, скорее всего приедет ко мне ближе к октябрю).
Так вот, сам вопрос: согласно инструцкии, на ПДУ к данному цапу не активны 2 кнопки - “SAMPLING MODES” (в Spring 3 выпилен AKM чип для оверсемплинга) и “ANALOG OUTPUT” - если эта функция не работает в цапах Spring и в преампе Holo Serene, то логично предположить что эта кнопка задействована в Holo May? Какую эксклюзивную для цапа Holo May функцию она выполняет?
Holo May:
Holo Spring 3:
Holo Serene:
