Интегральник Musical Fidelity A1 — для осени 🔥 🔥 🔥 — ТУР ИДЕТ
Оцениваем разные конфигурации, а не людей :slight_smile: Шучу — людей.
Про “кровь из ушей” и “усталость” прям напомнило мои обычные симптомы при прослушивании какой-то своей техники на неправильной фазе питания. Переворот вилки в розетке иии.. уже почти винил)
У меня такого нет. Правильная фаза либо делает звук нормальным, либо делает его хуже, чем он может быть (если подключена не правильно).
Так wiim нормальный источник, ктож знал, что намоленная народная эполовская зарядка даёт такую жесть.
Там наверно тоненький шнурок питания ловит кучу наводок и отправляет их прямиком в тракт.
Немножко про звук.
Rolling Stones Black and Blue
Включил усилок, минут через пять поставил пластинку опустил иглу.
На усилителе режим буст + 10 db. Громкость меньше 9 часов. Играет как то вяленько. Я напрягся, где звук?
Кажется что не хватает напора и драйва. На чери он бейби казалось что роллинги сейчас заснут )) выключил буст. накрутил громкостт на 10:30 примерно..
Начался Мемори Отель и вдруг явное преображение произошло как в ускоренной сьемке росток тянется вверх так и тут, звук буквально расцвел. Трек прозвучал пышно и увлекательно.
Возможно усилок нагрелся, потому что как раз минут 15 - 20 прошло после включения до начала этой песни.
Опять фокусы показывают англичане. Поставил пластинку с начала, Ну так и есть, прогрелся.
Хард Стаф стал похож на правду.
Прослушал сторону “А” еще раз на этот раз с улыбкой.
Спасибо большое за замечание. Да, по заметке выходит что я пишу про источник, но вместе с тем, можно сделать вывод, что усилитель чертовски чувствительный и прозрачный к таким косякам. Для меня это всё в новинку, по этому я написал этот текст, дальше постараюсь писать про усилитель и не улетать в космос.
Отличный тур! Веселый :grin: как-будто Fosi слушаем.
https://vkvideo.ru/video-118573774_456239034
А что за акустика играет так хорошо?
Musical Fidelity 5/9 — очень мне парочка понравилась.
Сергей, WIIM, как раз и дает все проблемы в звуке о которых Вы упомянули. Не в обиду , его обладателям, но считать его нормальным источником, можно лишь в случае, если резкое синтетическое звучание нравится.
Как я уже написал выше, проблемы закончились после замены блока питания.
Первое впечатление об усилителе Musical Fidelity A1
Герой дня уже является довольно известным аппаратом, поэтому у меня было составлено некоторое впечатление о дизайне по фотографиям. Также я видел родного брата, проигрыватель компакт-дисков A1 CD Pro, в барной комнате на весенней выставке.
Как всегда в моих обзорах, при первом впечатлении я изучаю дизайн и эргономику и кратко пишу о первом впечатлении от звука, чтобы не разрушать содержательность основного отзыва.
Вживую устройство выглядит в точности как на фото, никаких неожиданностей. В комплекте, кроме самого аппарата, есть скромный кабель питания самого обычного вида, инструкция, белые перчатки для эстетской постановки в стойку и, что приятно, пульт дистанционного управления.
Корпус не назовёшь монолитным, да и дорогим аппарат не выглядит. Практически по всей поверхности торчат шляпки винтов. Но вместе с тем у него интересный и узнаваемый силуэт со скошенными гранями и «гриль» решёткой радиатора во всю верхнюю панель. Дизайн мне нравится, он родом из восьмидесятых, выглядит круто и аутентично для того времени.
Поскольку мы имеем дело с классом А, радиаторы нагреваются очень сильно, поэтому ставить что-то сверху на усилитель ни в коем случае нельзя. Забегая вперёд, скажу, что в моём случае радиаторы не разогревались до уровня, угрожающего ожогом. Также я не заметил эффекта нагрева воздуха в помещении. Видимо, мощность в 25 Вт не настолько велика.
Большой нагрев верхней крышки потребовал компромиссов по эргономике — ручки регулятора громкости и селектора входов выступают из корпуса только в нижней части, отчего их приходится крутить одним пальцем. Неудобно.
Ещё один минус, для меня очень серьёзный, это синие светодиоды. Здесь их целых три — два маленьких на регуляторах и один большой над кнопкой включения. Большой светодиод довольно яркий и эффективно разрушает своим компьютерным свечением атмосферу домашнего уюта.
Удобство коммутации я бы оценил на шаткое «удовлетворительно». Клеммы для акустики посажены очень близко. Это не мешает подключению бананов, а вот с лопатками придётся помучаться. Разъёмы для источников тоже установлены довольно плотно, но у меня не было проблем с коммутацией. Клемма заземления не самая удобная, и к тому же очень близка к верхней панели, поэтому доступ получается ограниченный.
После подключения усилителя в мою систему вместо раздельных компонентов McIntosh довольно быстро стало понятно, что А1 заметно уступает в классе. Это не удивительно, учитывая разницу как в цене, так и в размере. По габаритам А1 вдвое меньше предварительного усилителя С32 и втрое меньше мощника МС 2105.
Тем не менее, у аппарата получилось предъявить свой звук. Прежде всего можно отметить хорошую, слитную и цельную подачу материала. Сразу слышно, что аппарат настраивали на музыкальность воспроизведения, а не на попытки пустить пыль в глаза (псевдо)детальностью. Это подкупает. Сцена тоже получилась довольно неплохой, были и ширина, и глубина, и передача пространства на записи. Я опасался вялости и избыточной мягкости в подаче, но ничего подобного не было. Но всё-таки он упрощает. Заметно упрощает.
Попробую послушать подольше и попривыкнуть к звуку.
26 лайков
Так получилось, что за написание обзора я садился несколько раз и каждый раз останавливался. Тяжело писать про гармонично-музыкальный аппарат.
В основном слушал виниловый сетап: Technics SL1600 + Ortofon 2M Black → реплика PS Audio PS-IIa → 44Lab v4 → MF A1 → AVA Audio 7741. Слушал с включенным пред усилением (кажется положение Normal). Да регулировка громкости становится чуть менее удобной, но добавляет к звуку жизни и искристости (в меру). Регулятор громкости больше 10 часов не выкручивал.
На следующий день включил Pink Floyd “The Wall”, хотел послушать “Hey You”, а в итоге залип на целый альбом. Из интересного - в самом начале “The Thin Ice” на плачь ребенка в комнату в панике вбежал кот и стал искать этого малыша. После понял, что тревога ложная, улегся и внимательно крутил ушами весь альбом. Похоже пушистый шарит за звук =) А если серьезно, то подобные эффекты MF A1 играет максимально реалистично. По звуку - ровно, с чуть пластиковыми барабанами и круглым басом. Но все это слитно, ритмично, музыкально и как результат очень интересно. После решил послушать концертник P.U.L.S.E и на первой же “Shine On” я очень сильно удивился. Знакомый синтезаторный бриллиантовый блеск звучал по-новому - очень близко и осязаемо. В итоге пошел пересматривать видео - не было ли на этой записи живых хрустальных бокалов =) Конечно же их там не было.
На третий день я решил попробовать встроенный в MF A1 фонокорректор. Для чистоты эксперимента снова поставил Thriller. Ритм был, а вот бас неприлично округлился, СЧ и ВЧ стали очень сдержанными, без искры. Снова переключил на свой ФК и второй раз Thriller залетел на ура. Не могу сказать, что встроенный в MF A1 ФК на сдачу - с ним вполне можно жить, но моя реплика PS Audio играет интереснее. Дальше по просьбе жены поставил Mylene Farmer “L’Autre” Слушалось интересно, настроение передано на все 100. Но как попса может быть такой депрессивной? Прослушал и налился. В моем случае налил коньяка =)
Дальше винил альбомами не слушал - только отдельные песни.
Здесь отмечу Beyonce “Don’t Hurt Your Self” - MF A1 - звучала с классным надрывом. “Женский” вариант White Stripes получился.
Включал Metallica “S&M2” - и вот здесь не понравилось. Как-то глухо и перегружено, хотя так эта запись похоже и задумывалась. MF искры не добавил, а скорее выделил особенности (косяки?) в записи и миксе.
Дальше слушал вместо винила была цифра: MBP Pro 14” → Fiio K11 R2R → 44Lab v4 → MF A1 → AVA Audio 7741 и ЗВУК в качестве стриминга.
Послушал Prodigy “The Fat of The Land” - отлично. Перед электроникой MF A1 не спасовал, максимально слышно, что запись из конца 90х.
Tarja “Frisson Noir” - тяжело, быстро и чуть грязно. В целом хорошо, но мне немного не хватило прозрачности, особенно в спокойных местах. Пробовал менять ЦАП на Myst DAC2702/AMP - в скорости добавил , а вот деталей и прозрачности нет.
В качестве вывода могу сказать, что Musical Fidelity A1 версии 2023 года - отличный усилитель. Музыку с ним слушать как минимум интересно, как максимум выключать не хотелось =)
И как всегда огромное спасибо Бару за возможность прослушивания!
30 лайков
Они ещё и звук портят, в правильном, конечно, “тёплые” оранжевые :upside_down_face:
Ну а если серьёзно, то явно кто-то настальгировал по концу 90х, началу нулевых (появление синих диодов), когда запихивал туда синие.
Усилитель, получил от Дениса. Завта начну тест. И скину фото. Внешнее состояние, после вскрытия коробки.
Только это в теме логистики ')
