С каким таким? Причем тут “музыка с телефона”?
Я об умении выделить проблему и пытаться решить её, лучше, если системно, а не о бессистемном “перетыкивании”, компонентов, кабелей, ламп, предохранителей…
Система – это сбалансированный компромиссный механизм… соблюсти баланс, дорогого стоит… До бескомпромиссности с нашими компонентами (читай, бюджетами) увы далеко…
Хотел выразить собственное мнение раньше ,но решил подождать что же напишут более опытные Комрады .
Когда мучает вопрос -это замечательно ! С детства “а что внутри и что будет если расковырять” является некой движущей силой и слава Богу что это есть в людях.
Я бы точно попробовал в вашем случае .
Менял предохранитель в ауралик альтаир на sr orange, эффект был. Здесь , скорее всего , наибольший эффект будет в dac. А может и не будет , но зато точно будете знать и вопрос не будет больше мучать
Вопрос только: движение к чему/куда?
Чаще, как в русской пословице получается…
Если бы вы хотя бы этот эффект, его влияние на звук, описали… а то, если предохранитель вытащить совсем, тоже эффект будет… огромный!!! играть перестанет…
Зачем мне описыват мой эффект ? Тут другая система, другие компоненты. У м4ня один эффект , у него другой .Любопытство есть и ено нужно удовлетворить .
Выше средний ток потребления, больше нагрев спирали, больше активное сопротивление —> меньше ток и напряжение на выходе… активный ограничитель нагрузки, на пики действовать сильно не должно.
Г-н Ашизава (Masaki Ashizawa, Audio Note Co., Ltd., Japan, KONDO™) на днях традиционно поздравил меня с наступающим Новым годом и заодно посетовал, что производить ламповые усилители становится всё сложнее. А причина в том, что высококачественные комплектующие с высоким вольтажом, как конденсаторы, а также резисторы, потенциометры практически негде заказывать. Все ведущие заводы переориентируются на выпуск пыли и трухи для гаджетов, а производство качественных крупногабаритных радиокомпонентов сворачивают.
Поэтому на ANJ стараются накапливать запасы хорошего и расширять изготовление собственных компонентов. Для этого нужны площади и в связи с этим, в начале следующего года г-н Ашизава планирует переезд мануфактуры на новое место.
Заметьте, это весь коллектив мануфактуры. И хозяин тоже трудится не покладая рук, наравне с остальными. В частности, изготавливает MC головки IO-J. Так-то.
В очередной раз хочу выразить огромную благодарность и признательность Михаилу.
Был произведён апгрейд тонарма AN Arm Three. Произведена замена проводов внутри тонарма на Kondo AN-AI, и был заменен выходной фонокабель -вместо AN Vx31 поставлен Kondo Vzll.
Всё сделано на высочайшем уровне.
По звуку, первые впечатления : прирост ощутим сразу ( на холодную ). Стало всё плотнее, осязаемее, глубже. Стал сильнее эффект присутствия, а голос ещё живее и реалистичнее. Буду греть и слушать дальше.
Михаил, большое спасибо за проделанную работу !
