Клуб любителей Arcam
А вот еще обзоры Arcam SA45
Обзор посвящён флагманскому стриминговому интегральному усилителю Arcam SA45 стоимостью около 5000 евро. Главный вопрос автора: действительно ли технология усиления класса G является лучшим компромиссом между классами AB и D.
Класс G в реализации Arcam использует два уровня питающего напряжения. На обычной громкости усилитель работает от низковольтных шин, а при пиковых нагрузках автоматически подключает более высокое напряжение. По заявлению компании это повышает эффективность и снижает искажения по сравнению с традиционным классом AB.
SA45 выдаёт 180 Вт на 8 Ом и 300 Вт на 4 Ом. Аппарат оснащён ЦАПом на базе ESS Sabre 9027S Pro, поддерживает AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect и сертифицирован как Roon Ready. Есть HDMI eARC, балансные и небалансные аналоговые входы, отдельные MM и MC фонокорректоры, выходы предусилителя и сабвуфера.
Автор отмечает качественный и функционально богатый набор возможностей, но критикует ряд деталей. Большой 9-дюймовый экран выглядит эффектно, однако шрифты слишком мелкие для комфортного чтения с места прослушивания. Энкодеры управления ощущаются менее солидными, чем у конкурентов. Также отсутствует полноценная документация по системе коррекции помещения Dirac Live.
Сравнение проводилось с усилителями Lyngdorf TDAI-3400 и Hegel H190. В части коррекции помещения Lyngdorf оказался удобнее благодаря системе RoomPerfect, которая требует меньше ручной настройки. Однако по характеру звучания Arcam произвёл более сильное впечатление.
Главное достоинство SA45 — динамика. Усилитель звучит масштабно, энергично и эмоционально вовлекающе. Особенно выделяются микродинамика, атака и телесность инструментов. По мнению автора, Arcam превосходит Lyngdorf по плотности, весу и ударности баса. Hegel оказался немного теплее и расслабленнее, тогда как SA45 предлагает больше энергии и выразительности в верхней середине.
Фонокорректор встроен неплохо, но ориентирован скорее на комфортное и мягкое звучание, чем на максимальную детальность. Владельцы дорогих виниловых систем, вероятно, захотят использовать внешний фонокорректор.
Итоговый вывод: SA45 не идеален. Есть вопросы к эргономике, реализации Dirac и качеству некоторых органов управления. Однако его усилительная часть класса G обеспечивает редкое сочетание мощности, динамической свободы, насыщенности и музыкальной вовлечённости. Если RoomPerfect и автоматическая интеграция сабвуфера не являются приоритетом, автор предпочёл бы Arcam. Он считает SA45 одним из самых интересных современных интегральных усилителей, поскольку тот позволяет выбирать между полностью аналоговым трактом и цифровой коррекцией помещения, не навязывая пользователю единственный сценарий использования.
Всем рекомендую присмотреться и прислушаться :index_pointing_up:
The Arcam Radia A50 Signature and CD25 will be available in the third quarter of 2026. Check them out early at High End Vienna 2026 to whet your appetite. The A50 Signature is priced at £2499 / $3000 / €2799 while the CD25 will set you back £1499 / $1800 / €1599.
Да, Arcam не растворились в больших корпорациях и держатся за свой звук.
В области достижимого, конечно.
Слушаю сейчас Аркам А22 с TDA1541 NOS и бумагой/шёлком датскими. Мёд и огонь! Умели “мелкобриташки” в музыку!; :heart_eyes:
Не знаю, примети ли за столик. Никогда не был поклонником, но тут обновил ресивер на Arcam AVR11. Ресивер является дополнением к стерео системе на Lyngdorf / ProAc / Velodyne., поэтому работает на усилении центрального канала и тыла (система 5.1).
А50 вроде как появился в продаже, если этот магазин не вводит в заблуждение, как это бывает.
Но не знаю, насколько цена адекватная. Возможно, стоит подождать предложения от серых дилеров.
Нет в этом клоповнике ничего никогда! Не однократно пытался там заказать то провода,то стойки к колонкам то колонки,всегда ответ на почту НЕТ В НАЛИЧИИ и никогда не перезванивают!
Послушал и сравнил усилители A-15 и A-25 с полочниками. Разные они немного. A15 – более открытый, шире сцена, поярче. А25 – более тёплый, с некой вуалью и со скруглёнными краями, чуть детальнее, похож на SA20. Главное отличие, на мой взгляд, А15 – более напористый, упругий, A25 – поспокойнее, помягче. Неверное, эта разница из-за того, что основа усиления разная: AB и G, соответственно. Сам характер звука, естественно, одного направления.
