Кто использует внешний клок-часы тактовый генератор для цапа/транспорта (Mutec, SOtM, Cibershaft, LHY и другие)
А какой у Вас клок?
таке
[ПРОДАНО] Оптосвитч с клоком OCXO Морион и выходом. - Объявления / МАРКЕТ - DA Stereo
Дождались Gustard C26/C26 Ultra
-118/-123 - параметры на бумаге шикарные
кто в очередь на покупку? :slight_smile:
Хочется почитать первопроходцев :slightly_smiling_face:
Eversolo C10 Master Clock: точное тактирование для цифровой системы
Собственный механизм Eversolo Reference Timing Engine (RTE) превращает стабильную опору 10 МГц в общесистемный порядок тактирования. Вместе с внешней синхронизацией времени 1PPS он приводит всю систему к единой шкале времени.
Сверхнизкий фазовый шум
Точное тактирование — это больше, чем точность частоты. Каждый цикл должен приходить с исключительной стабильностью. Фазовый шум отражает крошечные временные отклонения между циклами. Чем он ниже, тем чище сигнал и тем стабильнее клок на коротких интервалах. Контролировать эти отклонения вблизи несущей особенно сложно. От генератора и термостабилизации до блока питания и выходного каскада — каждый элемент C10 спроектирован для достижения ≤ −115 дБн/Гц при отстройке 1 Гц.
Что это даёт
Детали. Точное тактирование делает тонкие детали яснее. Дыхание вокала, гармоники инструментов и затухание в комнате проявляются естественнее.
Сцена. Стабильная синхронизация улучшает пространственную точность, давая инструментам и голосам более ясное расположение, глубину и разделение.
Впечатления от прослушивания. Согласованное цифровое тактирование помогает музыке звучать сбалансированно, плавно и собранно, с более естественной лёгкостью.
Динамика. Точное тактирование сохраняет изменения музыкальной интенсивности, раскрывая более тонкий контраст от деликатных пассажей до мощных кульминаций.
Даже точные клоки со временем могут дрейфовать. Благодаря входу опорного сигнала GNSS 1PPS C10 использует импульс 1PPS, предоставляемый глобальными навигационными спутниковыми системами, как долговременную опору и автоматически перекалибровывает свою внутреннюю временную базу, поддерживая точное тактирование секунда за секундой.
*Каждый C10 откалиброван на заводе по 1PPS. Калибровочный сервис доступен через авторизованных дилеров.
Каждый клок-модуль C10 имеет уникальный серийный код. Он даёт каждому клок-ядру собственную идентичность, связывая его с записями о производстве, тестировании и калибровке. Точность — не просто общий стандарт. Она управляется индивидуально, в каждом C10.
C10 имеет четыре выхода BNC, все управляемые одним и тем же высокоточным источником клока, что даёт множеству цифровых аудиоустройств единую опору для синхронизации. У каждого выхода собственная выделенная буферная схема, помогающая изолировать изменения нагрузки и помехи. Используйте один выход или несколько одновременно — со стабильным и согласованным тактированием для стримеров, ЦАПов и CD-транспортов.
Внутри C10 блок питания, клок, калибровка и выходные секции организованы как независимые модули. Электрическая изоляция и физическое разделение вместе с оптимизированным экранированием помогают минимизировать помехи между схемами и обеспечить чистое, стабильное рабочее окружение для клок-ядра.
C10 изготовлен из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, балансирующего прочность и тепловые характеристики. Его 8,8-дюймовый IPS-сенсорный экран интегрирован в корпус с ювелирной точностью. Важнейший статус и управление появляются именно там, где должны быть, — под рукой.
C10 Master Clock может подключаться к стримерам, CD-транспортам, ЦАПам и другим компонентам с входами внешнего клока, принося точное тактирование в существующую hi-fi-систему. От цифрового выхода до синхронизации клока, декодирования и преобразования — каждый этап следует одной и той же точной опорной шкале времени, придавая всей сигнальной цепи большую связность.
*Вместе с цифровым транспортом T10 и ЦАПом DAC-Z10 C10 образует флагманскую источниковую систему Eversolo.
Технические характеристики
Параметр Eversolo C10
Модель C10
Тип продукта Высокоточный мастер-клок
Дисплей 8,8-дюймовый IPS-сенсорный экран
Материал корпуса Алюминиевый сплав
USB-порт USB 2.0 × 1, только для обновления системы
Вход 1PPS SMB × 1, поддержка внешнего опорного тактирования 1PPS
Выходы клока 4 × BNC, с независимой буферизацией
Источник клока 10-МГц OCXO со срезом SC, сверхнизкий шум
Форма выходного сигнала Прямоугольная волна
Выходные частоты 10 МГц, 25 МГц, 100 МГц, 11,2896 МГц, 22,5792 МГц, 45,1584 МГц, 12,288 МГц, 24,576 МГц, 49,152 МГц
Выходной уровень 1,8 В (среднеквадратичное значение) при прямоугольной волне
Выходной импеданс 50 Ом
Время прогрева При 25 °C около 5 минут до точки перегиба и 15–20 минут до оптимального режима
Заводское смещение частоты < ±0,01 ppm при 10 МГц, 25 °C
Стабильность частоты в рабочем диапазоне температур < 0,003 ppm, от −20 до +60 °C
Кратковременная стабильность частоты < 9E-13 при Tau = 1 с
Фазовый шум, 1 Гц ≤ −115 дБн/Гц
Фазовый шум, 10 Гц ≤ −129 дБн/Гц
Фазовый шум, 100 Гц ≤ −139 дБн/Гц
Фазовый шум, 1000 Гц ≤ −145 дБн/Гц
Уровень шума ≤ −170 дБн/Гц
Питание AC 100–120 В 50/60 Гц или AC 220–240 В 50/60 Гц, автоопределение
Максимальное потребление ≤ 20 Вт
Потребление в режиме ожидания ≤ 0,8 Вт
Габариты 365 × 310 × 88 мм с ножками / 78 мм без ножек (Ш × Г × В)
Вес нетто 5,85 кг
Вес брутто 8,4 кг
Комплект поставки Сетевой кабель × 1, клок-кабели × 2, руководство × 1, гарантийный талон × 1, салфетка для экрана × 1
Источник: C10 Master Clock Series
Озвучьте стоимость, может кто сразу откажется от этого пути :grinning_face:.
что бы отказаться от пути, его надо пройти
цена C26 - примерно как на Cybershaft с подобными же характеристиками
А вот ультра 4k eur за ultra - это в 2 раза дешевле чем Cybershaft с аналогичными характеристиками
Ультру интересно былоб попробовать
График выглядит неестественно. Нарисованный. Если посмотреть реальные графики генераторв, то можно заметить, что -130 дБ/10 Гц это около -103 дБ/1Гц. Ровно столько, например, показывает Морион ГК197. Генераторы с ФШ -115 дБ/1Гц имеют шум не хуже 140 дБ/10 Гц.
Зачем клоку экран? О_О
Чтобы визуализировать трату денег! Иначе сидит в углу и ничего непонтяно.
