Ламповые фонокорректоры
Всем привет!
Продам пару фонокорров собственного изготовления по мотивам схем Александра Бокарева.
Итак, первый: 2х каскадный.
Работает с ММ и МС с высоким выходом.
На лампах EF86+6Н23П.
Известная схема с кучей авторов/соавторов.
Усиление 44dB.
Входное номинальное напряжение 5мВ.
Входное сопротивление: 47 Ком.
Выходное: 2 Ком.
Питание полностью стабилизировано. Высокое напряжение подается плавно (примерно 90 сек). Никаких артефактов при вкл/выкл нет. В качестве выходной лампы спокойно работают есс88 и ее производные.
Звучит воздушно, с хорошей сценой, богато тембрально. Не пасует на роке. Но Dream Theater ему тяжко дался.
Второй: 3х каскадный.
Тоже ММ и МС с высоким выходом.
Лампы 2х6н28б-в и 6н6п. 7 воеприемка.
Усиление 45 dB.
Входное напряжение номинальное 5 мВ.
Входное/выходное сопротивление: 47 Ком/2 Ком.
Питание тоже полностью стабилизировано, но блок питания более “продвинутый”.
При вкл/выкл тоже молчит. Те же 90с задержки на подачу анодного.
Этот по звуку более динамичен. Но все хорошие черты 2х каскадника на месте. С Dream Theater справился, на мой взгляд, на 4+.
Если заменить 6н6п на 5687 (через переходник), статус еще повысится.))
Корпуса у обоих одинаковые, заводского изготовления. Сталь 1,2мм, порошковая покраска.
Передняя панель 3мм. У 3х каскадника есть досадный огрех (шагрень) по покраске на задней части боковой стороны. В стойке не заметен, а с метра совсем незаметен. (учел в цене). Надписи - лазер.
Трасформаторы заказные. Есть необходимый запас по мощности. По деталям решил не шиковать. Все качественно, но без фанатизма, что отразилось бы на конечной цене. Коррекция подобрана в 1%. Детали в каналах - попарно.
Габариты: 225х130х370мм. (с учетом ножек и разъемов на задней панели)
Вес 4,5 кг.
В комплекте сетевой кабель.
Дам гарантию на год при отсутствии рукосуйства.
Самарская область.
Поедет СДЭКом или Яндексом за счет принимающей стороны. Упаковку надлежащую обеспечу.
По цене:
2х каскад - 35 000руб.
3х каскад - 38 000 руб. (с учетом дефекта покраски)
В личке отвечу на возникшие вопросы.
Вот такой “косячек”.
Напомню.
с/ш -56dBA, искажения -0,08% (1кГц) у 2х каскадного и
с/ш -59,6dBA, искажения -0,064% (1кГц) у 3х каскадного.
Напомню.
Подниму. В наличии обе версии корректора.
Напомню.
Напомню. Могу пересобрать в корпусе без дефекта покрытия. Сетевые кнопки на выбор: красного, зеленого или белого свечения
Подниму.
Напомню.
Подниму. Корректоры с отличным звучанием. 2х и 3х каскадные.
Напомню.
2х каскад - 33 000руб.
3х каскад - 36 000 руб. (с учетом дефекта покраски)
Напомню. :up_arrow:
Напомню
:up_arrow: :up_arrow: :up_arrow:
Напомню.
Напомню.
