Лопатки/бананы - способы надежного крепления в разъеме усилителя или акустики
  1. То же верно !
  2. Почему одноразовый ?
А как его потом использовать после обжима повторно? Обжим это же необратимая процедура.
Ну “гильзы” под обжим можно найти не дорого, в электро товарах к примеру.
За дешево не надо. Луженая медь штамповка… Не есть хорошо.
На монтаж под винт в бананах хорошо(и нужно) такие
https://www.allcables.ru/product/razem-pin-furutech-gs-28p-g-2947/
Просто под пин, чтоб зажимать обычной клеммной(мне не понравилось) Такие.
https://www.allcables.ru/product/razem-pin-wbt-0443-2938/
В сборке кабеля не так чтоб много тонкостей, но они важны.
Я не про гильзы, а про бананы под обжим, есть и такие :slight_smile:
Хорошая штука, я думаю. При наличии конечно инструмента, под него заточенного.
Извиняюсь, что в чужой теме и я про лопатки. Плодить новую смыла 0.
https://www.allcables.ru/product/razem-lopatka-tchernov-cable-spade-lug-original-3-0-64465/
В этих лопатках контакт нормальный? В Ямахе ПианоКрафт 400 нет подключения бананами. Только лопатки или впихивать невпихуемое, т.к. отверстия очень маленькое и ещё разделенное винтом. Кабели 3 и 4 кв. Ванденхул 122 и Супра Плай 3.4
Слабенькие. И лопатки и бананы начальные.
Из Чернова лучше разорится на такие.
https://www.allcables.ru/product/razem-lopatka-tchernov-cable-spade-lug-reference-g-white-148011/
Да, в разы дороже, но реально неплохие и с запасом на вырост. Ну и плюс тема скидок в маркете очень подсобит.
Использую бананы WBT-0645 с двойным винтовым обжимом.
Возможно, “чистый” акустический и будет лучше по звуку, но в моём случае при сечении 6 кв это сделать проблематично.
Ещё лежат лопатки WBT-0680 Cu. К моей акустике не подходят. Широкие.
Используются для усиления, куда бананы не вставить (AR VT100).
И те и другие - прекрасные коннекторы.
К сожалению таких добротных бананов WBT больше не делает. Перешли на прозрачный пластик.
Давно использую бананы Furutech FP-200B® с фиксацией кабеля двумя винтами
https://www.allcables.ru/product/razem-banana-furutech-fp-200b-r-2792/
Колоночный кабель, разумеется, перед вставкой в банан был обжат трубочками WBT.
Из недостатков данного банана отмечу то, что при применении толстого колоночного кабеля, зажимные винты нельзя закрутить заподлицо и, как следствие, нельзя навернуть декоративную гильзу с надписью “Фурутек”. С тонкими колоночными проводами такой проблемы не будет.
До этого использовал бананы Furutech FP-202®
https://www.allcables.ru/product/razem-banana-furutech-fp-202-r-2789/
Тоже очень хорошие, цельнометаллические, с плотной фиксацией.
Сравнивал модель 202 и 200. В звуке отличий не уловил, обе модели нравятся. Скорее в плане удобства надо смотреть, где-то угловой банан лучше подходит, где то прямой…
В итоге остановился на Furutech FP-200®.
P.S.
Родий мне нравится, люблю его остринку. Поэтому выбрал родиевые.
О, а вот пластиковый штырь на таких бананах - он реально есть? Если да - зачем он?..
Есть.
На Vandersteen под терминалом так же есть отверстие и он туда входит.
Полагаю, для одинаковой ровной установки.
Блин…
А с угловыми фурутеками не сталкивался?
https://www.allcables.ru/product/razem-banana-furutech-fp-202-g-2790/
Я такие использовал, только родиевые. Выше написал кое что.
Отличные, цанговые бананы! Главное прикиньте по своим АС и усилителю где какие бананы будут лучше. В плане удобства иногда лучше угловые, а иногда прямые.
Лучше брать комплект из 4-х бананов в одной коробочке. В комплекте идёт торцовый ключик для затяжки винтов и термоусадки если кто-то хочет полный шик сделать. Я термоусадки не ставил.
Нет, не сталкивался.
Угловые как раз мне будет лучше, поэтому на них и смотрю )
Я тоже на них поглядываю. Но жаба не соглашется пока. Скотина зеленая.
Александр привет !
Если жаба не соглашается , то вот кмк не плохой компромис :slight_smile:
https://www.allcables.ru/product/razem-banana-dynavox-banana-set-4-207528-590653/
Ну я наоборот хочу максимально качественные бананы из официально продающихся в России со стороны акустики, но угловые вот ) И как-то с ними небогат выбор, я бы взял WBT, но этот пластиковый штырь вообще не в тему…
Можно послушать конечно, но к Динавоксу я как то вот… Брал их тюльпаны на пробу. (Говно-с)
