Спасибо за ответ. Очень жаль т.к usb не использую совсем - транспорт не компьютер. Coax/AES или на крайний случай i2s hdmi
Послушал Усилитель для наушников с лампами 6н23-ЕВ Рефлектор 95 года. Пока с простым usb-цапом на TDA1305.
С Denon 5200 хорошо сыгрался. Тумблер в верху.
Рад что понравился.
Выложите если можно фото в Вашей системе, Denon 5200 очень хороши:+1:
Ламповый темброблок-предусилитель 6Н23П в топовом исполнении
Джентльмены, приветствую! Закончил сборку очень интересного прибора по индивидуальному заказу собарника. Перед вами ламповый буфер-предусилитель с функцией пассивной коррекции тембра, выполненный в бескомпромиссной, топовой комплектации.
Этот аппарат создавался для того, чтобы не просто дать возможность тонко подстроить частотный баланс под особенности акустики или помещения, а выступить полноценным согласующим звеном, которое способно добавить «телесности», пластичности и объема, особенно в жестких транзисторных системах.
Поскольку это флагманская версия устройства, внутренняя начинка здесь особенная:
- Серебряные трассы: Печатные платы выполнены из чистой меди с полным химическим серебрением дорожек и защищены слоем лака. Никаких потерь микродинамики и идеальный скин-эффект.
- Конденсаторы Balanced Audio: В звуковом тракте применена тяжелая артиллерия — высококлассные емкости Balanced Audio, которые обеспечивают великолепное эшелонирование сцены, чистоту планов и отсутствие «вуали» в звуке.
- Ламповое сердце: В основе устройства трудится легендарный двойной триод 6Н23П Рефлектор
- Потенциал для Tube Rolling: Схема полностью совместима с импортными аналогами — владелец сможет легко экспериментировать с характером звука, устанавливая 6Н23П-ЕВ, ECC88, 6DJ8, E88CC или 6922.
- Пассивный регулятор тембра: Раздельная регулировка НЧ и ВЧ в диапазоне -15…+15 дБ реализована по пассивной схеме. Ламповый каскад работает как буфер, насыщая сигнал живыми гармониками.
Визуально прибор упакован в узнаваемый корпус из массива дуба под маслом с черными матовыми боковинами и гравировкой tube tone control. На фронтальной панели — кастомные ручки регулировки с дубовыми вставками. Лампа традиционно вынесена наверх, создавая в темноте ту самую ламповую магию.
Аппарат полностью проверен, отслушан и отправляется в систему к заказчику.
Буду рад услышать ваши мнения, джентльмены. Использует ли кто-то в своих системах ламповые буферы и темброблоки для облагораживания транзисторного звука?
Ну а почему нет, только не один, а четыре двойных триода иначе не получается… ВЧ коррекция на воздушных подстроечных КПВ, лютый HighEnd)))
Да, с темброблоком звук более “вкусный”, слушая на тихой громкости люблю прибавить баску и немного ВЧ. ![]()
Серьезный у Вас аппарат ![]()
Вынужденная мера, когда комната уже и не комната, а скорее зал. ВЧ тают на лету, НЧ испаряются на пол пути, без коррекции уже никак. ((
Джентльмены, приветствую! Завершил сборку еще одного экземпляра однотактного усилителя для наушников с трансформаторным выходом. На этот раз аппарат делался по индивидуальному заказу в топовой комплектации.
Главные особенности этого экземпляра:
- Лампы 6922 Electro-Harmonix: Вместо штатных отечественных ламп в схему установлены 6922 EH. Они обеспечивают отличное разрешение по всему диапазону, детальный «верх» и собранный бас.
- Серебрение плат: Печатная плата выполнена из чистой меди с химическим серебрением дорожек под лаком для минимизации потерь в цепях.
В остальном это классический Transformer Headphone Amplifier:
- Работа в однотактном классе А без общей отрицательной обратной связи (без ООС).
- Тумблер Gain на боковой панели для коммутации вторичной обмотки под разный импеданс:
- Низкий выход (+5 дБ, 4,6 Ом) — для низкоомных наушников (например, 32 Ом).
- Высокий выход (+11 дБ, 19 Ом) — для более тугих моделей (120 Ом и выше).
- Максимальная мощность в обоих режимах составляет честные 200 мВт.
Корпус выполнен в привычном стиле Modern Retro — массив дуба под маслом, глубокая гравировка и кастомная ручка с деревянной вставкой в тон верхней панели.
Буду рад узнать ваше мнение. Кто-нибудь пробовал лампы 6922 от EH в своих трактах, как они вам по характеру? Мне очень понравились и повторяемость параметров у каждого триода идеальная.
То есть, отличие только в серебрении и лакировке плат?
Слушаю Grado RS1, Denon 5200 на верхнем положении тумблера, так на мой слух лучше - шире сцена. Еще, как ни странно, HD650 слушаются нормально.
Да, серебро и лампочки 6922 вместо 6Н23П. 6922 прям очень хороши.
Спасибо за на наблюдение, HD650 слушаются с запасом по усилению?
Громкость для 650 максимум 15 часов, дальше начинает резать слух.
Конечно 6922 лучше. А еще лучше ECC88. Там, правда, по производителям разбег приличный.
А у этих ламп тот же подчерк 23ей?
23 и 88 сильно отличаются по звучанию. Но, 88-х много разных производителей, звучание разное.
6922 выдает более динамичный, насыщенный и плотный звук, 6н23п звучит проще
да, такое же впечатление.
Наверное, из ведра 23-х можно отобрать несколько пар приличных, но это надо отбирать.
То есть иностранные аналоги не имеют фирменной особенности 23 лампы?
Если говорить о Саратовских 6922 (Electro-Harmonix) то это по сути доработанные 6Н23П-ЕВ, я их проверял на тестере Л1-3 и у них выше ток эмиссии, похоже отсюда и во многом и их плотное насыщеное звучание.
Туда же 6DJ8 например от Sylvania. Сам на таких сидел. Этих ламп бесконечное количество вариаций. Грубо говоря от чешских tesla (приемлемый но не лучший вариант) до обросших ореолом Телефункен за мноха денег…
Попробовав хороший винтаж 6922 (и другие версии этой лампы), ни о какой фирменной особенности 23 не захочется вспоминать ![]()
