Крышка есть, но за 2 года все равно как то загрязнился
Дорогой?
Чот около €70 он стоил
Не смертельно.
Взял себе два мата, Аудиотехники. AT676 и AT677, буду пробовать. По идее между диском и такими матами нужен тоненький резиновый в качестве прокладки. Во всяком случае Oyaide к своему мату MJ-12 указывает, что надо использовать BR-one, как прослойку. Кто юзал, подскажите!
У меня такой под этим матом на алюминиевом диске. Без него мат уже продавать собирался. Из минусов. Отверстие пробито не совсем по центру.
Без прокладки что не так с звуком было?
Показалось, что звук через чур детальный. И какой-то тощий что ли.
Всем добрый вечер.
Подскажите, есть ли смысл экспериментировать ковриками при наличии акрлового диска? Если есть, то с чего лучше начать в моем случае?
Какого “звука” хотите добиться ?
Я считаю, что нет.
Но это лишь мое мнение )))
Максимально «аналогового» и приятного на длительно прослушивание:). Если бас соберется в кулак, то будет отлично (даже в ущерб детальности, если так бывает), т.к. усилитель его отработает как надо.
Большую детальность, дают керамические или латунные маты. Вопрос выдержит ли ваш мотор?
Вот это как раз акрил. Керамика и металл - ближе к аудиофилии.
ЗЫ Чтобы винил играл неприятно, надо очень постараться ![]()
Ну, особых стараний тут не надо. И акрил может даже помочь.
Так и думал. Мой выбор - плотная толстая кожа.
Это в тракте должно быть что-то сильно не так.
Любой мат - это компромисс, акрил позволяет обойтись без мата.
Согласен. Неудачная вертушка с дешевой базовой головой, и акриловый диск венчает это торжество беззвучия. Просто имел счастье владеть “таким”.
Пока у меня был Scheu, горя не знал.
Теперь вот пляски с бубном, точнее, слипматом.
В итоге едет ко мне Oyaide BR-One. Нужен как раз 1мм толщиной.
попробуйте для сравнения тонкий мягкий велюр ![]()
