Межблочный кабель RCA ограниченной cерии Air Limited -моножилы Western Electric.
Применено два типа проводников – комбинация медных моножил
- диаметр составляет 0.5мм (22AWG)
Western Electric пр-во США 1910 года выпуска в двойной хлопковой изоляции в парафиновой пропитке
-диаметр составляет 0.64мм (24AWG)
Western Electric пр-во США 1920 года выпуска в двойной хлопковой изоляции с парафиновой пропиткой.
Симбиоз из проводников позволяет добиться предельно линейного и по настоящему плотного звука по всему диапазону с открытым верхом, который позволяет услышать мельчайшие детали любимых записей. Особенностью этого кабеля является применение наилучшего из возможных диэлектриков-воздуха. Внутри каждого кабеля в воздушной камере -цилиндр (обьемом 840 мм кв ,длиной 780мм, диаметром 38мм) в демпфере из неокрашенного хлопка находятся свитые между собой фазовый и земляной провода (каждый из комбинации вышеуказанных моножил)
Общеизвестно ,что высокочастотные сигналы занимают периферийные слои проводника Низкокачественные диэлектрики уменьшают скорость распространения этих сигналов, что в результате приводит к звучанию, смещенному в сторону нижних и средних диапазонов акустического спектра. Воздух идеален в качестве диэлектрика, его диэлектрическая проницаемость ниже, чем у любого конструкционного материала, а значит, и потенциальные потери сигнала будут меньше.
В данном кабеле это ,вкупе с оптимально подобранными проводниками удалось воплотить на практике.
Получен отличный результат,воздух в кабеле-воздух в музыке
Единственный нюанс-это лимитированная серия .
Имеется всего три данных кабеля(0,75м , 1м и 1,25м) ,иные собрать не сможем,тк в доступности больше нет редкой винтажной моножилы Western Electric 1920года
Цена кабеля - без учета стоимости коннекторов
0,75м - 11500р;
1,0м - 14100р;
1,25м - 16200р;(ПРОДАНО)
Цена кабеля 1,0м на фото с коннекторами Canare F10 (золотое покрытие) - 15500p.
Возможно применение иных коннекторов RCA(с заходным диаметром не ниже 8мм), которые мы можем установить( на выбор заказчика )
передам на прослушку
отравлю в любой регион
Манибэк ,если что-то не устроит
PS УТОЧНЮ,ЧТО ДЛЯ ФОРУМЧАН ПЕРЕДАМ ИЛИ ПЕРЕШЛЮ В РЕГИОН НМ ТЕСТ БЕЗ ОПЛАТ И ЗАЛОГОВ. УСТРОИТ- ПОТОМ ОПЛАТИТЕ НА КАРТУ
Во всем вопросам звоните тел89165391700(он же вацап) или пишите в лс
