У этого продавца все с большими скидками. Подозрительный какой-то. Кто-то имел с ним дело?
И рейтинг у продавца хреновенький
Если что, я ни в коему случае не писал на правах рекламы, ничего не рекомендую. Сам не покупал, опыта покупки ЦАПов на али не имею. Просто увидел вкусную цену и кинул ссылку. Если так делать не рекомендуется, удалю.
Ну, что же… удалось провести сравнение лоб-в-лоб Аквариуса с другим представителем R2R…
И представитель этот имеет довольно изместное имя - Rockna Wavedream…
Но все по порядку…
После прогрева Аквариуса длительностю в 4 недели у меня появилась возможность сравнить два ЦАП в моей системе… Rockna выпуска 2015 года с модулями MSB Platinum version, прошивка 5.0 ![]()
Чуть про систему в которой проводилось сравнение :
Прослушивание от источника Aurender n100sc(все композиции проигрывались с внутреннего диска), далее проводом wireworld platinum 7 usb подключен к DDC конвертеру Denafrips Hermes, и далее через AES провода Apogee Wide к обоим ЦАП.
От ЦАП через моножилы XLR к предуселителю Aesthetix Calypso, и далее к мощнику CODA TS. Акустика Diatone 2000z через провода Furukawa U-S1. Подключение AES выбрал специально для одинакового сравнения , переключение выбора цап только входами предусилителя
Прослушивал разные композиции, от red book до hi-res и dsd форматов.
И еще… Переключения входов на предусилителе осуществлял мой приятель
Я не видел какой ЦАП сейчас подключен, такая слабая попытка слепого теста(так сравнивал и предыдущие ЦАП) ![]()
Вчеталение от сравнительного прослушивания… Аквариус был очень близок к Rockna, но все же звук послезвучий на сложных композициях проще, Rockna копает музыкальный материал глубже, сцена шире, объем больше, музыкальнее при большей детальности. Вокал на Rockna просто завораживает естественностью и заметна упрощенность обертонов на Аквариусе…
НО все же! Стоит отметить вот что…
Я слушаю больше smooth jazz, классику, вокал, возможно старое диско и инструментальную музыку. А так же не быстрый рок
Соответственно, сравнение было интересно прежде всего на этом музыкальном материале. На всех этих стилях преимущество оказалось за Rockna.
А вот с быстрым роком, все оказалось не так однозначно ибо динамика и быстрота Аквариуса взяла свое. Там где нужны скорость и драйв, там Аквариус оказался на высоте.
Ну и конечно же, большой плюс Аквариусу в том, что даже там где он проиграл, вся разница слышна не на голову, все выявлено после долгого прослушивания, после сравнения разных композиций…
И еще стоит отметить - оба ЦАП подключенные по входу i2s играют лучше…
Описывать красочно ощущения свои мне не дано
Насколько смог, поделился тем, что смог услышать ![]()
А другой собарчанин, кажется из Тулы или Курска, говорил что подобная Рокна заборола аж Терминатор+ именно на роковом репертуаре…
Может я косноязыко написал, но… на динамике и быстром роке Аквариус оказался на уровне Рокны. Что касается цапов от denafrips, то в таком же прямом сравнении, по скорости Аквариус переиграл одноклассника от denafrips.
А какой одноклассник у Аквариуса? По цене он вроде как промеж Понтуса и Венуса попадает.
Сравнивал с Венус2:)
ему на замену и купил Аквариуса:)
… пока Рокна не попалась🤣
Можно ссылочку на сравнение Аквариуса и Венуса ll, если уже выкладывали?
Не выкладывал… не успел😁
Как по мне, Спринг Аресу не товарищ. Совсем разные концепции звучания. Денафрипсы больше к прозрачному мониторному звучанию тяготеют. Холо в противоположную сторону - притемнённому тембристому. Арес весьма шустрый, Спринг на его фоне кажется вальяжным. Аквариус и Пегас не слышал, но конструктивно они похожи на Денафрипсы. Возможно по звуку и отличаются, но что то мне подсказывает, что ближе к первым, чем ко вторым.
Вообще не похожи…
Ух, было время были цапы в моем тракте:
Hegel HD30, AVM dac2, Терминатор плюс, Рокна Сигнатур RCA, Пегас, Аквариус, Meitner-MA3.
Выделю один цап: Рокна сигнатур. Детальность и жирность на высоте. Всем остальным до нее далеко, совсем. Пока прогреваю МА3, потенциал виден! Надеюсь жирком обрастет как Рокна
Еще бы источник в виде топового CD транспорта, а то пока нагрев воздуха впустую.
Это Beteran один из старейших и крупнейших аудио лабазов на али. Тоже к Аквариусу присматриваюсь, но вдруг Евгений @JDV начнёт продавать свой под воздействием МА3.
Так есть же стример в МА и usb гальвано развязан. Думаю за Burmester 979, даже место готовлю под него! CD транспорт планирую 100%. А сейчас Apple TV, через конвертор hdmi в коаксиал с чистым питанием, очень не плох. Это уже не для этой темы
Это впечатлительным юношам.
Уже начал
Начиная с May и Spring 3 концепция звука у Holo изменилась к более нейтральному и быстрому. Изменения существенны, как к примеру между Denafrips и Musician
