Всем привет ! Стоит ли покупать 6-тую версию если на Mac Studio прекрасно трудится 5-я (народная) версия ? Конечно Qobuz напрямую интересно попробовать ну и так поиграться )
Имеется ли у кого опыт покупки по скидкам ? Практикуется ли у финов такой опыт?
Спамибо, да цап r2r, за настройки, как будет у Вас время скиньте, ещё раз спасибо ! Уже тоже думаю если останусь на HQ то надо отдельный блок и на линуксе.
По мне что 6 что 5..глюконат. На винде.
Может на линуксе стабильнее.
В чем глюки, если просто поставить треки подряд и ничего не тыкать то норм. Но если в процессе охота меня фильтры… Перезагрузка, причём иногда что рун что Т8.
пробовал по всякому. по форумам, с разными фильтрами, с фильтрами для r2r цапов (как у меня), несколько дней в итоге проковырялся. интересно местами, но показалось, что это как будто какое то извращение над звуком.
В процессе настройки делать нельзя, это не баг, фича , только с полной остановкой и к тому же после применения настроек какое-то время ожидания, это не зависание, это так он работает. По началу тоже бесило, потом просто перестаешь обращать внимание, да и с настройками игры я завершил .
Если через настройки в самом HQPlayer делать, то да - останавливается. Сам использую JPlay, как-то не приходило в голову, что там тоже надо попробовать, думал, так же будет останавливаться. Действительно, работает - спасибо за лайфхак!
Сейчас схема такая: windows 11-Hqplayer-wifi-роутер gpon- кабель-raspberry pi4 установлен dietpi с naa. Все работает на wifi 2,4 ( но не хватает скорости) . На wifi 5 Hqplayer не видит dietpi. Что можно сделать, чтобы настроить wifi? Или забыть про WiFi, использовать Switch и подключить к нему по кабелям ноутбук и raspberry?
Диагностировать сначала надо где анонс NAA не проходит. Может в рутере мультикаст отключен, а может в файрволе на компьютере mDNS блокируется. Надо получше спрашивать же
Спойлер
You can verify if NAA announcements reach your Windows PC using native tools like PowerShell or packet analyzers like Wireshark (which is the Windows equivalent of tcpdump).
Because the networkaudiod daemon advertises via mDNS (Multicast DNS) over UDP port 5353 to multicast address 224.0.0.251, your goal is to check if those multicast packets pass through your PC’s network interface and firewall.
Option 1: Wireshark (The “tcpdump” for Windows GUI/CLI)
Wireshark is the standard tool for inspecting low-level packet arrival on Windows.
Install and launch Wireshark.
Select your active network adapter (Ethernet or Wi-Fi).
In the display filter bar at the top, enter the following filter and press Enter:udp.port == 5353 && mdns contains “networkaudiod”
(Alternatively, a broader filter like udp.port == 5353 will catch all mDNS traffic on your LAN).
What to look for: Restart your NAA endpoint. You should immediately see incoming mDNS Response/Announcement packets containing the hostname of your endpoint and string references to _networkaudiod._tcp.local.
If you prefer a CLI similar to Linux tcpdump, Wireshark installs tshark automatically: Open PowerShell as Administrator and run:
tshark -i “Ethernet” -f “udp port 5353” -Y “mdns”
(Replace “Ethernet” with the name of your active connection as shown by tshark -D).
Option 2: PowerShell (No Installation Required)
You can use the native Windows dns-sd command via PowerShell or Command Prompt to query mDNS broadcasts directly:
dns-sd -B _networkaudiod._tcp
If it works: You will see real-time output showing the instance name and host of your NAA endpoint as soon as it advertises.
If it returns nothing: The mDNS packets are either not reaching your network card (network layer issue) or Windows Firewall is blocking them (OS layer issue).
Common Bottlenecks on Windows
If packets are not appearing or HQPlayer Desktop cannot see the endpoint, check these settings:
Windows Network Profile (Most Common): Ensure your network connection is set to Private, not Public.
Windows heavily drops incoming multicast/mDNS traffic on Public networks.
Fix: Go to Settings > Network & internet > Properties and switch the network type to Private network.
Router / Switch IGMP Snooping: Managed switches or router features like “IGMP Snooping”, “Multicast Isolation”, or “AP Isolation” (if on Wi-Fi) can silently drop mDNS multicast frames between LAN segments.
Multiple Network Adapters: If your PC runs Hyper-V, VirtualBox, WSL2, or VPN interfaces, HQPlayer may bind its mDNS discovery listener to the wrong virtual network adapter. Temporarily disable unused virtual adapters in ncpa.cpl to verify.
Это тут ни причем. И без IPv6 все должно работать и работает (например у меня)
Мультикаст включен. Интересно, что на WIFI 2,4 всё работает. Спасибо за инструкцию буду пробовать. Но наверное протяну от роутера ещё один кабель и подсоединю напрямую ноутбук и Raspberry. Как я понимаю Switch это лишние шумы.
На WIFI 2,4 ГГц HQплеер видит Dietpi и позволяет выбрать цап или аудио выход. На 5 ГГц HQплеер вообще не видит Dietpi. В браузере не смотрел. Вообще WiFi 5 на ноутбуке работает
В технических документах Raspberry Pi 4 поддерживает WiFi 2,4 и 5ггц. Но она подсоединена к роутеру кабелем. К WiFi малинку не подключал, не вижу смысла. Как я понимаю с кабелем работа стабильнее.
