Оригинальные фирменные вилки-ложки, розетки и инлеты. Делимся только личным опытом! Не верим в смысл их замены в другом месте.
Всех спасёт корпус из пермаллоя. Все эти стальные/алюминиевые колпачки никакой функции не выполняют на тех частотах, которые могут наводиться на узел сопряжения вилки и проводников.
Спасет точно, только будет стоить как чугунный мост ))))
Так как пермаллой меняет магнитные свойства от деформации, причем существенно, то его следует “отжигать”…
Сложно будет продавать, если не мухлевать )))
Да-да-да!
В общем, неудобных вопросов больше чем ответов понятных.
Если корпус собирает наводки то, куда, блин, он их «сливает»? Я про потенциал наведённый. Кто-то видел контакт на металлическом корпусе для соединения с нулем? Я нет! И никто не видел. А он там есть (с).
работает как “висячий” экран )))
все гадит в атмосферу ))))
А там другая проблема.
Только композитные многослойные экраны.
:stuck_out_tongue_closed_eyes:
Забить и забыть. Воспринимать как элемент добавки веса и солидности.
Значит, все-таки, фольга… )))))
На вилках-то уж точно забить, но во многих местах экранирование реально необходимо.
Это бесспорно, конечно!
Мы про вилки-ложки ))
Там где надо и при необходимости. В корректоре, например, где сплошные приставки «мили», но, 220……
Экран, как помогает, так и гадит.
мирный аудиофил успокоится на фольге, эстет купит M1, в первом случае маркетолог всплакнет, во втором порадуется, но, в итоге, все будут получать удовольствие )))
Лучший маркетолог это тактильные ощущения. От таких вилок и ложек приятные ощущения. Вещь. Даже если толку от них нет, то все равно +18,92% к улучшению звука ))))
Ага, которые вставлены в один дистрибьютор, который питается с одного кабеля…
Ой, ну с таким подходом ничего не продать )))))
А может как-раз вес тут тоже работает, и даже сильнее чем экранирование? Я одно время увлекался простым утяжелением самих кабелей - и знаете, это работает. Каждый раз отмечал, что звук становился более темным - уходил какой-то ВЧ шум.
В любом случае попытки все проанализировать приведут не туда - вы посчитаете, что это не важно и будете топтаться на месте. Вон недавно парнишка с немытыми волосами на ютубе сравнивал какой-то “аудиофильский” кабель с ПВС при помощи мультиметра - ну выводы понятны были сразу :slight_smile:
Слуховой метод пока является самым показательным. Правда он дает разные результаты в разных системах, оттого и все эти споры…
Куда важнее разность восприятия разными людьми. Кто-то в упор не слышит изменения (не знаю почему), а для кого-то все как на ладони слышно.
А вес…. Да, имеет место быть. Вибрации, туда-сюда)))
Слышать различия в звуке и уметь это более-менее понятно описать - это тоже способность. Причем вторая часть очень важна - не нужно пытаться запомнить звук сам по себе и сравнивать быстрым переключением, а нужно уметь запомнить впечатления от звучания, а потом сравнить их с новыми.
Для этого нужна большая тренировка, а также большая слуховая практика как что может звучать, чтобы постоянным сравнением делать точные выводы. И чем практика больше, тем больше нюансов вы можете заметить.
Но все это работает только когда система не играет “стеной звука”, когда даже самый опытный слушающий не может найти отличия, которые просто тонут в куче искажений и потерь. А с этого обычно все и начинают, поэтому кроме “больше басов” и “меньше ВЧ” никакие другие выводы сделать не могут, отчего считают всех аудиофилов больными. И лишь пройдя некоторый пусть развития себя и системы, также переходят на их сторону. Но не все готовы пройти этот путь, поэтому быстро останавливаются на достигнутым, или бегают с мультиметров и все, что на нем не отличается, для них не важно :wink:
Из архива:
Валерий Гилёв (2013 г.): "…по тональному балансу у M1/F1 и Р004/С004 паритет: мощный, быстрый, сбалансированный звук. В сравнении с этими Oyaide весь Furutech уступает в фокусировке нижних СЧ, от чего немного страдает скорость и чувство ритма.
M1/F1 немного детальнее, острее (в хорошем смысле) на ВЧ.
Разница непринципиальная, потому рекомендую для Crystalvox Power Cable комплект Р004/С004."
DmitryMSK (2016 г.): " Я знаю про M1/F1, слушал такой и сравнивал с 004, разница была не столь внушительна как между 046 и 004."
Валерий Гилёв (2017 г.): "…- самая ровная середина, верхняя середина и верх - ATL ETPM16Rh/ETP930Rh, но немного не хватает энергетики в нижних СЧ,
  • хороший баланс и динамика, но есть неравномерность в среднечастотном диапазоне - Oyaide M1/F1, p004e/c004,
  • Furutech медные с золотым покрытием - очень хороший диапазон от баса до середины, но чуть не хватает верхних СЧ, и особенно верха,
  • Oyaide p046e/c046 - бас и нижние СЧ ок, СЧ чуть не хватает равномерности, есть избыток верха."
DmitryMSK: “Валерий, уточните пожалуйста про неравномерность на СЧ у 004 Oyaide.”
Валерий Гилёв: “Дмитрий, неравномерность (спад) присутствует в области 400-600 Гц, на контрасте c Furutech и ATL слышно.”
Валерий Гилёв: (2014 г.) “Если в системе не хватает прозрачности и воздуха в верхней середине, много гулкости от комнаты или компонентов - хороший вариант новые коннекторы Furutech FI-E48R/FI-48R. Звук такой же как у FI-E50R/FI-50R. Эффект улучшения воздушности ВЧ превосходит набор M1/F1. У родиевых коннекторов, особенно у вилок, есть и минусы - не хватает удара, динамики и напора в сравнении с Oyaide. Родиевые коннекторы греются дольше всего, с прогревом динамика в нижнем диапазоне появляется, но она все равно уступает Oyaide.”
Кто знает, как провод заземления подключается на алюминиевый корпус вилки?
Я просто вывел отдельный проводок и обеспечил контакт с корпусом.
