🔌 От щитка до розетки один шаг! — делаем выделенную линию электропитания для аудиосистемы
Может что в глаза бросится,на исправление?!
Куча пыли строительной, крошки. Из-за этого в том числе я в своё время перебирал щиток после “ремонтной бригады”, все автоматы пылесосил. Кто знает, как повлияет мусор на механизм автоматов?
А почему провода в изоленте?
Пыль конечно,уберу,вечером не хотел заводиться,провода в изоленте-это наверное где то блестит после разделки(провода штатные домовые) и человек решил обмотать из за этого
Я верю вам ,конечно надо привести в порядок будет,хотел бы сам,Мастерград ходил писал вроде решили,вот пришел к вам насчет розетки утвердиться!
Это базовые правила организации кабельной сети. Хоть где про них почитайте. Я даже не помню откуда я это знаю. Точно так же, как то, что кабель ведется параллельно плоскостям стен и потолка а не под произвольным углом, с отступом от стыка, опускается вниз строго вертикально по стене. 90 градусов, кроме удобства поиска скрытой в стене проводки обеспечивает максимальную взаимную помехозащищенность линий.
Спасибо,черный предмет -это я поднял шум:" где перемычки между автоматами как у всех из проволки?"ответ:“вот они-черная штука”!
эта черная штука называется шина. в идеале она должна быть медная
Что можете посоветовать по длине и сечению,длина либо 10 метров,либо 6 метров
Сечение,ваш вариант 1.5-2 мм или 4-6мм кватратных?
Спасибо!вскрывать (перебирать)при выключенном верхнем автомате на 40 правильно(не хотелось бы лазить конечно)
Не надо вам никуда лезть уже. Пропылесосить аккуратно и после этого проверить затяжку контактов. Все работы проводить выключив вводной автомат.
Лучше купить и установить шинку соединительную для всех автоматов. Будет надёжнее.
То есть это сечение 5,3 кв.мм примерно?.. если диаметр 2,5 мм…
Интересно, что получаются диаметрально противоположные взгляды:
  • чем короче, тем лучше
  • лучше подлиннее, не менее 15 метров
и вторая пара:
  • лучше побольше сечение (от 6-10 квадратов)
  • лучше сечение не более 2,5 квадратов )
А, ещё есть:
  • лучше на каждый потребитель по выделенке,
  • достаточно 1 линии + распределение звездой у компонентов.
Бесконечное хобби, это круто :slight_smile:
Enjoy! ))))
все 3 пары противоположных утверждений (особенно второе и третье) меня сильно тревожат, так как планирую проводку в доме, хотелось бы получить ссылки на авторитетные источники в пользу аргументов). Ещё есть моножила/многожила))
Да даже за последнюю неделю если прочитать сообщения, можно разные взгляды встретить.
На стадии ремонта если нет времени отслушивать сразу - вести несколько вариантов, а далее слушать и решать. Отключить линию проще, чем потом новую вести.
Кстати, тоже интересная штука. Встречал, опять же, два мнения:
  • слушаем, определяем лучшее направление, и этим направлением ведём к щитку (а не к розетке).
  • слушаем, определяем направление, так и ведём к розетке.
Поэтому лучше иметь свое мнение и опыт )
Короче ИМХО точно не лучше. Вывод этот можно сделать сравнив два хороших сетевика 1м и 1,8 например. Такие сравнения не раз делались и всегда с одним результатом почему-то. Городить лишнюю длину ради длины при этом тоже не стоит. У более длинных линий в разумных пределах есть вполне логичное преимущество, они лучше разделяют в силу затухания, но при этом сильно зависит как лежат и что собирают на себя на своем пути. Как будет лучше в ваших условиях никто не знает.
Что лучше, большое сечение или малое - это решение лучше принять самому. С большой долей вероятности более качественный кабель меньшего калибра будет лучше просто хорошего, но с большим калибром.
Из нескольких линий к одной с распределителем звездой в конце всегда можно прийти без особых усилий, а вот наоборот не получится, если не заложить линиии.
Загоняться лучше качеством комплектующих и монтажа. Это основополагающее. Рюшечками можно заняться потом, когда не будете знать чем еще себя занять.
Да, согласен. Поэтому одного варианта, который бы приняли все - нет. Или пока нет. Поэтому экспериментируем для себя, радуемся своим открытиям )
очень интересно зачем сначала подобрать более удачное направление, а потом подключать наоборот
Сейчас хотел найти подтверждение этому мнению, но пока не удалось. В большинстве случаев обычно сходятся всё же на благозвучном направлении.
