🔌 От щитка до розетки один шаг! — делаем выделенную линию электропитания для аудиосистемы
думаю мазохисты могли бы поспорить )
с самого начала хотел в лс,но тут нельзя почему то,вот решил в открытую,за то понятно почему ветку читаешь бесконечно если в первый раз…
Скажу 100% вариант:
Не важно что и как вы проложите, если не будете трогать месяц - звук будет СУПЕР :+1:
Привет!
Спасибо всем откликнувшимся!
Про направление я забыл вопрос написать, но и так много получилось)))
По-другому тогда спрошу.
Отслушивать свёрнутый бухтой кабель ведь не лучшая идея? Насколько физику помню, там какие-то явления возникают, индукция или типа того.
Подскажите, есть кабель 5ти жильный, медный 4кв. Если использовать его как вводной, Можно же спаровать жилы? Сеть однофазная
Что подразумевается под “вводной”?
Все зависит от длины кабеля и диаметра бухты. В общем случае плохая идея.
От щитка в дом
Виктор, это был вопрос любого проф. электрика. Многое зависит от способа прокладки. Если кабель защищен, не будет сам себя нести, то параллелить жилы не возбраняется если они одинаковой длины и сечения.
Протягиваю 2 линии Фуджикуры без экрана, 5.5 на усилок и 2.5 на цап и плеер. Вопрос: их можно тянуть вместе, соприкасаясь, стянутыми нейлоновыми хомутами или разносить на 1-2см (что неудобно))
Звукофильских мнений на этот счет много и каждое может иметь свое справедливое обоснование.
Тяните вместе если это удобнее и не заморачивайтесь.
Нужно помнить, что свивка играет в нашем деле огромную роль. Поэтому ее лучше не нарушать.
В студиях обычно тянут одну линию к распределителю (грубо говоря тройник из розеток), дальше звездой к каждому аудиокомпоненту. Лишние линии образуют между собой нехорошие связи и их стараются избегать, но если это невозможно, то линии стягивают вместе стяжками, но стягивать вместе рекомендуется только линии одного назначения, т.е. например лучше НЕ стягивать вместе линию питания освещения с линией питания аудио, а максимально их разнести.
Здравствуйте. 3-ая квартира, во время прослушивания музыки при включении / выключении выключателя света в соседних комнатах происходит кратковременная потеря сигнала от источника (сд транспорт), щелчок реле в ЦАПе. Не всегда, чаще по вечерам. Подскажите, чем вылечить? Тянуть выделенную линию от щитка? Или может быть спасет стабилизатор, тот же Штиль инстаб? ЦАП и транспорт запитаны через развязывающий трансформатор.
Если это уже в 3-ей квартире повторяется подобное, то печально. Вам не понравится, что я предложу. Придется делать выбор. Что-то ЦАПу не нравится и искать под него квартиру не самое рациональное действие.
Инверторный стаб может и поможет, но что будет с звуком при его использовании…???
Попробуйте сменить способ подключения СД-ЦАП. Если, к примеру, у вас подключен цифровым RCA то попробуйте по AES. Бывает, что помогает.
Прошу прощения, имел в виду трехкомнатную квартиру, одна и единственная. До покупки сд транспорта с ЦАПом проблем таких не наблюдал. Сетевой транспорт играет без щелчков. Сд транспорт подключен по коаксиалу. Пробовал и через AES, те же щелчки. Я склоняюсь, что проблема в сд транспорте.
В 90-ые у меня вис комп от звонка, всех приходящих просил стучать в дверь. Было такое :slight_smile: .
Проведите эксперимент с лампочками накаливания в какой-нибудь комнате. И про способ подключения СД-ЦАП тоже.
Сделайте ревизию контактов в выключателях и светильниках, после включения которых происходит такое. С большой долей вероятности можете где то найти подгоревший контакт
Очень интересно, но прошу пояснить мысль, хочу сделать также и не накосячить.
Распределитель с розетками повесить на одну выделенную линию, аудиооборудование просто подключается к распределителю своим проводом с вилкой.
У меня тоже самое с Oppo-205 он с линейным питанием. И не только с ним было. Закрываю/открываю рольставни, у меня на секунду затыкается музыка. Поставил трансформатор на усилитель. Сейчас такое только на oppo. До РТ было всегда при любом источнике.
Завтра притащу второй РТ(всё в норку, всё в норку))), тогда посмотрим как oppo будет реагировать.
