В продаже пара маленьких бюджетных ЛБП, построенных на платках вот из этой темы - Платки дискретных стабилизаторов (очередные)
В данном случае комплектация чуть отличается - первичный фильтр после выпрямителя содержит 4 конденсатора Panasonic FC по 1800мкф*16в, т.е. энергоёмкость получается 7200мкф.
Трансформатор стоит серийный “Торел”, корпуса - алюминиевые, чёрные, без особых изысков.
На выходе приличный японский провод сечения 2 по 1,3 кв.мм., длиной 50см. Разъём на конце обычный, 5,5/2,1мм.
С тем трансформатором который сейчас стоит, на выходе можно настроить напряжение от 5 до 9 вольт. Максимальный выходной ток при этом до 1 ампера (реально возможно чуть больше).
Размеры блоков - 9см ширина, 5см высота, 16,5см глубина. Цена одного аппарата 5 т.р., и их таких всего два.
Находится всё это в Новосибирске, пересылка по России за счёт покупателя.
Несколько фото:
Можно мне один, напишу в личку.
Один БП продан, один остался.
резерв до выяснения на 2й, пишу в личку.
выяснил, резерв снял.
Есть ещё один ЛБП, не буду ради него отдельную тему создавать.
Сделан на базе бюджетной 12в платки - Платки дискретных стабилизаторов (очередные)
Трансик в корпус влез не очень большой, поэтому на выходе 12в и 1 ампер максимум.
Корпус - чёрный алюминиевый брусок, с размерами 40мм высота, 80мм ширина, и 210мм глубина. На выходе приличный японский кабель длиной почти 50см, со стандартным разъёмом 5,5/2,1мм на конце.
Цена этого БП так же 5 т.р.
К слову - распайка разъёмов во всех вариантах стандартная, + в центре разъёма, - снаружи. Если требуется нестандартная распайка - пишите, сделаем.
Здравствуйте! Интересует БП 5В/1А.
Написал в личку…
Меня тоже такой же интересует 5 в
Пока что 5в блок в глубоком резерве, но через некоторое время (когда приедет корпус) будет сделан ещё один такой же.
Оба регулируемых БП проданы, остался только 12в аппарат.
@Shoker А сколько ампер?
1 ампер
@Shoker Интересует БП. Напишите, пожалуйста, в ЛС.
Эти ЛБП реально малыши (с ладонь), на фото кажутся больше, чем есть на самом деле.
Собрал ещё несколько блоков, с небольшими отличиями от предыдущих. В частности - установлен трансформатор с чуть более высоким напряжением на вторичке, что позволяет выставлять до 10 вольт на выходе ЛБП. В принципе и до 12в выставляется, но под нагрузкой в 1 ампер схеме уже не хватает входного напряжения, и на выход лезут пульсации. Но если не под полной нагрузкой использовать блок, то можно и 12в выставить.
Платки использованы с ничиконами в питании после выпрямителя.
Кабель на выходе несъёмный, с разъёмом 5,5/2,1мм на конце.
Размеры те же, цена одного ЛБП 5500р, есть три штуки.
Все три БП проданы.
Можете написать в личку?
Изготовил несколько штук полностью законченных ЛБП на основе регулируемых плат, таких же как БП по теме выше.
Есть 6 штук спобных отдать от 5 до 10 вольт и ток до 1 ампера. Реально на этих и 12в можно выставить, но большой ток они при этом не потянут.
Есть 3 штуки БП способные отдать от 5 до 9 вольт и ток до 1 ампера (защита срабатывает в районе 1,3а). Эти БП имеют более узкий диапазон выходнйх напряжений, но более высокую энергоёмкость (7200мкф против 4700мкф у БП выше).
Так же есть один (пока что один) ЛБП на фиксированные 12в и ток 1,5 ампера.
Все блоки имеют размер 40мм высота/80мм ширина/170мм глубина, и вес 600-800 грамм.
У регулируемых БП сверху сделано отверстие доступа к многооборотному подстроечнику, чтобы регулировать напряжение.
Выходной кабель фиксированный (canare 4s6), длиной около 45см. Разъём на конце стоит стандартный круглый 5,5/2,1мм (китай), с плюсом питания распаянным в центр (это стандартная распайка).
Цена любого блока 5 т.р.
Пересылка на покупателе.
С целью разгрести завалы всякого лишнего, объявляется акция.
Регулируемые ЛБП двумя постами выше - теперь стоят 3 т.р. за штуку!
Последний двухканальный БП для питания малиношляпы - теперь стоит 9 т.р.!
Сроки акции пока не определены, посмотрим как пойдёт
12в нерегулируемый ЛБП - в резерве
Здравствуйте. Можете написать в личные сообщения?, интересует регулируемый блок питания.
Остались только регулируемые ЛБП, и двухканальный малиношляпный.
К слову - этот двухканальный БП не обязательно ведь с малиной использовать. Фактически там отличный 5в/3А канал питания, под что угодно, и всего за 9 т.р.
