Перетираем за межблочники — серебро, медь и другие ценные материалы
Я понимаю, но как это сказывается на звуке, как будет выглядеть синус при прохождении через латцендрат и моножилу? Может есть какие нибудь исследования?
Одинаково будет выглядеть синус в звуковом диапазоне. А, вот, звучать будет сильно по разному.
Как же такое может быть? Если есть разница на слух то и по паказаниям измерительной аппаратуры должна быть какая то разница.
нет. не должна. Есть немало факторов влияющих на звук, но не влияющих на форму синуса.
А вкус или запах вы тоже по приборам сначала определяете?
Измериловка пока не научилась мерить звук нормально. Только синус.
Ну, не только синус. Есть спектроанализаторы, можно скорость нарастания сигнала измерить, КНИ + шум. Только о качестве звука это ничего не говорит.
Нет, постойте 44100x16x2=1411000бит каждые 16 бит преобразуются в 1 семпл от точности клока зависит точность по горизонтале от точности резисторов по вертикале 2^16=65536/2=32768 значений в сторону минуса и в сторону плюса, кабель может только ухудшить звук, а значит разница должна быть.
А причем тут частоты дискретизации, когда речь об аналоговом потоке электронов по поверхности проводников в кабелях разной конструкции?
А скинэффект в латцендрате на каждый проводник? Может в этом разница?
одна из причин.
Разница вообще во всём. Если бы ее не было, зоопарка кабелей тоже бы не было. Воткнул Канаре или Могами и пошел.
Вот как только начинаешь усердно раскапывать любую тему, так сразу и понимаешь, что просто вот взять проволоку не получится, потому что влияет сечение, сопротивление, помехозащищенность и сотни параметров из тех, что можно измерить. Но даже в совокупности они не гарантируют хороший звук, только параметры.
Вся правда о проводах
Спасибо, познавательно.
“В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.”
Как он интересно, это к усилителю подключил? )
Были у меня тогда такие. Наборные, изолированные друг от друга, медные ленты шириной 50 мм. На каждый полюс отдельная наборная лента. на концах припаяны гибкие проводники по 20 см для возможности подключения.
Ни разу не пожалев.
Вообще, статья как-то необычно обрывается, его там не убили?
на момент написания статьи более 10 лет назад было так.
Приветствую всех,совет нужен!)
Какие из этих "древних"межблоков лучше впишется в скромную наушниковую ЭС систему?
Acrotec 6N-A2030 XLR? или …
Accuphase LC-10L?
Accuphase LC-30L?
Accuphase LC-15?
Спасибо.
Accu достоин внимания только super refined,с медью 7н. SL . А акротек 8н а 2080 и не меньше метра.Коротышы хуже звучат .
А если xlr,то 8n a2090.
