Неттоп сейчас можно купить за настолько смешные деньги, что мне даже стыдно об этом Вам сейчас говорить. Эти деньги будут сильно дешевле малины со шляпой от 502. А потом уже решать вопрос с его питанием и прочим. Но можно взять и коробочки, которые Павел использовал до плейстейшон, запамятовал их название. В них есть плюс в том, что они готовые и проверенные, и понятно, что настройка происходит только проводами и питанием. неттопы здесь продаются в страшных количествах по 30 долларов, причем на выбор-хьюлетты, сименсы и прочее.
Сразу видно, человек слишком думает, нужно больше опыта из первых рук.
Дима, предлагаешь ворваться, а потом как пойдет ;)?
Ну все это рационализирование на берегу не помогает научиться плавать ;).
Все играет в базе от зарядки для телефона и Volumio. Дальше можно суетиться, а можно нет.
Собрал, в качестве питалова воткнул зарядник, воткнул внешний винт, записал муде на одну флешку, волумио на другую, посидел недельку так, недельку эдак, выбрал из них и доволен.
Имхо в поисках грааля многие слишком уж усложняют процесс
Мне-бы хоть понять сначала , allo digi взять, или 502…
А брать все подряд - не вариант, Одесса не Москва. Будут радовать глаз испокон веков
7 шагов насчитал в лайт-режиме. Накосячить можно почти во всех. При том, первый — оч сложный пока удаленно выглядит.
Все понял, исправляюсь:
Стояли клемники, звук нравился. Затем впаял провода напрямую. Звук стал темный, зажатый и неинтересный. Оставил так, потому что это правильно, т.к. физику в школе любил и своим ушам не верю. Будем привыкать. Всем спасибо за советы.
В смысле?
1.Купил малинку, купил 502, собрал болтиками. Соединить их неправильно нельзя, стыкуютс черезе одну гребенку разъемов.
2. Образ муде или волумио записывается двумя кнопками в win32imager.
3.Втыкается винт в малину, втыкается зарядник в малину, втыкается сетевой шнур в малину, перепутать что то нельзя.
4. набираем в браузере планшета volumio.local (или moode как то так же), или ай пи малинки и заходим настраиваем, выбираем шляпу i2s, сканируем библиотеку.
Все. Ну нет в этом «лайт варианте» проблем. Ни удаленно ни вживую.
Негде тут косячить, это не пайка к контактам и не шаманства с пикорами и прочими рунами.
Объективно сложности если есть сетевое хранилище, пароли, пути, доступы. С внешним винтом всего этого нет.
Для оценки звука морочиться или нет можно флешку пока подрубить вместо винта без всего этого.
Запитывать можно либо через малинку, либо через шляпу (этот вариант предпочтительнее, главное - чтобы на плате шляпы стояла перемычка, если вы ничего не снимали, значит, она там должна стоять). Во втором варианте все верно - малинка будет запитываться от шляпы.
В итоге:
- Не снимая перемычку можно питать либо только малинку, либо 502DAC.
- Если питание будет раздельным, то на 502DAC надо снять перемычку.
Все правильно?
Что будет, если забыть снять перемычку и запитать одновременно шляпу и малинку?
Есть ли разница между питанием шляпы через клеммы и через разъем DC 5.5х2.5?
- Да, с установленной перемычкой питание осуществляется либо через малинку, либо через шляпу.
- Да. Перемычка как раз и нужна, чтобы последовательно подавать одно питание на две платки.
Насчет забыть снять перемычку - лучше не забывать.
Кто запитывал через клеммы, писали, что прирост был заметнее.
На плате есть схема защиты, насколько я понимаю, в этом случае будет питание от RPi, а внешнее — игнорируется.
При исправном разъёме не должно быть.
Спасибо за помощь.
Вопрос к модераторам: может есть смысл добавить информацию о подключении питания и перемычке в шапку темы?
для MCK/
не понятная проблема.
есть туры
есть обладатели этих девайсов
Кому не понятна суть, те просто проходят мимо и не заморачиваются. Тут все сказано:
Те кому интересно - соберут, накатят и настроят.
Симпатично, но с мобильника управлять лучше, удобнее и быстрее. Даже через внутренний веб браузер
Это сыну в первую очередь, смартфон ограничиваем…
Мне ещё аппаратные кнопки удобнее: пауза, вперёд, тише - громче.
Не, ну пульт круче - олдскул, натюрлих!
