🔥 По совету друзей купил ЦАП Fiio K11 R2R и стример Fiio SR11 (а потом выпустили K13 R2R) (часть 1)
Вернитесь к станку.
Амир отказался измерять, клал он свой осциллограф на r2r с мультибитами)))
Не проплатили.
Поэтому он такой дешевый, потому что не тру r2r архитектура, как понял из пояснения. Заявили громко, но есть нюансы, как обычно бывает. Странно, что только сейчас такой цап появился.
Пока лежит. Поддержка FiiO спросила, как обычно, про кнопку reset. про перезагрузку по питанию и ушла в небытие :grin:
Похоже не хотят давать ПО для прошивки, что не удивительно :joy:
А сюда писали? Может помогут FiiO · Поддержка
Именно туда и писал
А в центральную, если такая есть? На том же Али, как рекомендовал Михаил. Надо везде написать.
Извиняюсь- в Российскую поддержку не писал. Писал только на официальном сайте, на али, и на head-fi.org- там тоже представители фирмы отвечают
На самом деле тут нет противоречия.
Serial to Parallel это то что делает мультибит, принимая последовательные данные о коэффициентах и коммутируя их на параллельных ключах. По фотографиям платы тоже видно что там стоят по два резистора в линию.
В любом случае, измерения точно покажут что это такое.
А true 24 bit в данном случае именно о том ,что преобразование делается в 24 ключа на канал с дифф. включении (24+24). Это не про линейность шкалы.
Но если вдруг, там окажется DSD+FIR, то будет забавно :grin:
Что значит «только сейчас»?
Ну что на рынок вышел такой продукт недорогой. Ведь технически это можно было реализовать и другим фирмам.
Они все реализовали )))
Видимо, другим не интересно такое.
Интересно, кое-что есть в библиотеке в DSD. Если прям сильно лучше PCM будет, придётся качать альбомчики в DSD. Правда, на торрентах валяются в основном рипы с винила, с щелчками и вот этим всем)
У нас свой dsd дома
https://www.dastereo.ru/t/s-miru-po-fajlu-sobiraem-muzyku-iz-sacd-i-dsd/162751?u=ars
Я пока виниловые dsd рипы не качал, но если рипер умелый и система у него норм, то почему бы и нет. Ещё существуют рипы с катушек, вот тут очень даже интересно может быть.
Вы о чем? Вы видели другие цапы на россыпях с резисторами 0,0001 процента точности?
Они сделаны примерно так же. FIR.
Включая Soekris.
Ну как бы Павел разработчик устройств на таких преобразователях, знает о чем говорит :slight_smile:
Я еще в самом начале написал, что звук тут зависит сильно от математики, если звук понравился, значит FIIO попали в точку, но на меня поставили клеймо мета-аналитика и указали на дверь :innocent:
Резисторы 0.1% — это 9 бит. Ваще не 24 даже близко.
