У меня там больше метра. Так что, думаю, всё ОК. Попозже посмотрю, возможно найду способ сделать совсем всё по фен-шую.
Я, после того как приедет новая акустика, посчитаю обстановку по калькулятору переотражений (насколько я помню, есть такой тоже). И уже по нему постараюсь скорректировать поглотителями-рассеивателями.
Не завалялось каких-то обычных проводов из хозмага в хозяйстве?
Не-а, нет как назло. Есть вариант - стойку выдвинуть. Но тогда пространство прям сильно сжирается. Подумаю…
По-моему, это отличный вариант быстро проверить и понять нужны ли более длинные провода, может разницы и не будет вовсе.
Да, согласен. Быстро не получится, это разбирать и собирать всю систему. Вместе с ней стойка не сдвинется. Но это, конечно, решаемо. Соберусь с духом на днях, проверю.
А если монеты подставить под ножки стойки или что-то вроде того?
Стойка на конусах и пятаках по ними. Чтобы она ехала по линолеуму, под пятаки надо шкурки от сала
. Но даже их сейчас, не сняв аппаратуру, не засунешь. Да и сала дома нет, я его не ем
Нет желчи, абсолютно. Не нужно ставить именно по калькулятору, так как он грубо говоря, считает некое усреднённое место расположения, при этом не учитывая многих особенностей разных комнат и тд. И хорошо бы контролировать расстановку ещё и измерениями, много интересного для себя узнаете. А так да, понимаю ваш восторг на данном этапе, но как говорил, это только начало самого интересного. Удачи!
Понял, у меня по паркету норм ездит на монетах
Именно это и написано на странице калькулятора и в теме много раз обсуждалось. Но это самый очевидный и разумный вариант начальной точки. То что у меня сработало один в один по калькулятору, конечно, не означает, что у других так же будет. Об этом уже тоже говорил и я сам и другие.
Основная идея в том чтобы искать и двигать пока не появится волшебство в музыке, которое не даст никогда перебор железок. А начать просто с самого оптимально-среднего варианта, по калькулятору и короткой стене.
Кстати, почитайте ещё рекомендации Юрия Анатольевича Макарова по расстановке ас. Тоже очень интересно и даёт более положительный результат.
А вот кстати,… а что же именно он считает?
Мне вот один знакомый, подсказал попробовать поставить так, что-бы расстояние было не чётно кратным от размеров комнаты. Я попробовал… И вы знаете… эффект есть. Образы интереснее, “воздуха” больше… В общей сложности, похоже, что отражений намного меньше.
Опытным путем выяснил, что вот этот калькулятор от Cardas дает те же результаты
Интересно, что длина комнаты в расчет вообще не принимается, только ширина
Респект ТС! реально работает… Выставил по калькулятору- реально магия) все кажется таким простым и очевидным - но чтобы это осознать мне лично понадобился почти год…
но только для калькулятора, когда акустика расположена вдоль короткой стены.
для случая, когда акустика расположена вдоль длинной стены, у Кардаса калькулятора нет.
Сижу сейчас, слушаю Джимми Смита. И понимаю, что на самом деле произошло после расстановки АС по калькулятору вдоль короткой стены. Это же заметил вчера у Кассандры Уилсон, а сейчас наблюдения подтвердились. Фиг с ней, со сценой и голографией. Дешёвка всё это, милый Амвросий. Стало намного яснее настроение, эмоциональный посыл музыкантов. Вот играет сейчас Джимми Смит соло и я ясно чувствую где он улыбается, где хулиганит, где пробует, а где просто расслабляется и тащится. И это же с трубачом и со всеми остальными музыкантами. Вчера у Кассандры как будто воочию видел потрепанную деку контрабаса. Настроение, эмоции, мэджик, мэссидж музыки стал ощущаться намного явственнее. Тут не в тембрах, детальности и тональном балансе дело. Очень интересно!!! На выходных поставлю систему точно по калькулятору, до миллиметра всё выставлю. Сильно, конечно, ничего не скажешь.
Мне вообще на плитах TAOC нормально было, только тяжко было первый раз 70 кг. с места насиженного сдвинуть.
разве нет? по моему там просто пренебрегают по какой стене стоит, длинна стены за акустикой умножается на определённые числа и всё
зато есть калькулятор для диполей, в котором ещё и высота потолка учитывается, попробую.
