🚀 Претенденты в стерео-тур — проверяем есть ли интерес — голосуй 👍 👎
37 сообщений было перенесено в новую тему: Полочники Электра Фантом — ЗАПИСЬ В ТУР
11 сообщений было перемещено в эту тему: Полочники Электра Фантом — ЗАПИСЬ В ТУР
Я бы с большим интересом поучаствовал в туре Gustard U26. Странно, что о нем мало отзывов, хотя уже пол-года как выпущен.
Это прямо печально!
Как раз фоник обновил, и пыл от процесса выбора еще не выветрился)))
Аналогично, я бы сравнил в прямой битве с Berkeley Alpha USB
Парни, а интересен тур лампового фоно корректора Аббаса? Я за долгие годы перепробовал много разных, а он всегда остается на высоте. Бп на кенотроне я вынес в отдельный корпус
El84 и трансформаторный выхлоп
Для МС могу дать его же повышающий транс. С башкой audiotechnica поет роскошно
19 лайков
Я бы послушал! :slight_smile:
Интересная тема, Вадим.
Интересен)
Очень хотел в свое время себе фоно Аббас.
Но перегорел. Ушел в транзисторный винил
А что от меня нужно. Запаковать и кому то передать? Или команду ждем
Я бы поучаствовал.
Я бы с удовольствием затестил. С трансом, ибо МС.
Голосовалку открыть сперва.
Очень интересная тема. Недавно только вошёл в винил и сейчас как раз стою на перепутье: выбрать фоник ламповый или транзисторный.
Только тразистор, нет ни фона, ни гемора с лампами, ни зуда в ненужной замене на более дорогие, купил и наслаждайся жизнью!
Голосовала нужна для начала с описанием предмета туи географии тура
Tchernov P01 MC/MM Phono Preamplifier
@Tchernov_Cable запускает в стерео-тур первый фонокорректор. Рассказать захватывающую историю про звучание не получится :man_shrugging:, это вам надо будет самим написать.
Идея цены 499 000 рублей, но участникам тура можно будет вдвое дешевле.
Почитайте технический рассказ!
Tchernov P01_1.pdf (2,1 МБ)
Ну или Основные технические характеристики:
• Коэффициент передачи ММ-секции на частоте 1кГц: 40 дБ
• Номинальное входное напряжение ММ-секции на частоте 1кГц: 5 мВ
• Входное сопротивление ММ-секции 100 кОм
• Входная емкость ММ-секции (переключаемая): 50 пФ, 150 пФ, 250 пФ,
350 пФ
• Отношение сигнал/шум ММ-секции: более 87 дБ
• Уровень нелинейных искажений ММ-секции: ниже -110 дБ
• Отклонение АЧХ от стандарта RIAA: менее 0.1 дБ*
• Входное сопротивление МС-секции менее 0.001 Ом
• Коэффициент преобразования МС-секции 0.4 В/мА
• Отношение сигнал/шум МС-секции: более 70 дБ
• Перегрузочная способность по входу: более 27 дБ
• Выходное сопротивление: 50 Ом
• Минимальное сопротивление нагрузки: 100 Ом
• Потребляемая мощность: не боле 25 Вт
Очень много технических деталей
Частотная коррекция осуществляется по стандарту МЭК-98-1958 (IEC 60098), идентичному американскому стандарту RIAA (1953 года редакции) и советскому ГОСТ5289-73.
Формирование амплитудно-частотной характеристики устройства осуществляется пассивными RC-цепями, индивидуальными для каждой постоянной времени коррекции, без частотно-зависимых цепей обратной связи. Подобное решение исключает возможность появления динамических искажений, гарантирует апериодический характер переходной характеристики, быстрое восстановление при воздействии на вход кратковременных сигналов большой амплитуды и позволяет формировать АЧХ с очень высокой точностью. Распределение цепей коррекции между каскадами усиления и выбор коэффициентов передачи усилительных каскадов осуществлены таким образом, чтобы обеспечить максимальную для данной топологии перегрузочную способность во всём звуковом и ближнем ультразвуковом диапазоне.
Для компенсации различных погонных емкостей кабелей, подключающих звукосниматель ММ-типа, предусмотрена возможность выбора входной емкости: 50пФ, 150пФ, 250пФ или 350пФ.
Выход устройства имеет высокую нагрузочную способность и может работать без искажений на нагрузки сопротивлением от 150 Ом.
При работе со звукоснимателем с подвижным магнитом (ММ) используется малошумящий усилитель с ничтожно малым входным током, выполненный на ОУ с использованием Si-Ge технологии, позволяющем получить исключительно малый уровень шума, в том числе на низких частотах, и небольшую и линейную входную динамическую емкость, что исключает возникновение так называемых “входных” искажений, не компенсируемых цепями ООС.
При работе со звукоснимателем с подвижной катушкой (МС) используется специальный трансимпедансный усилитель с нулевым входным сопротивлением, работающий в режиме 100% рассогласования с внутренним сопротивлением источника сигнала. Такое решение позволяет полностью исключить необходимость подбора согласующего входного сопротивления и гарантировать максимальное качество работы устройства с любыми МС-головками вне зависимости от их собственных параметров.
Питание устройства осуществляется от специализированного силового трансформатора с низкой индукцией и малым полем рассеяния, рассчитанного по методикам и критериям проектирования выходных трансформаторов ламповых усилителей мощности. Выпрямители питания - независимые для MM и MC секций, на основе диодов Шоттки, с использованием цепей подавления переходных процессов при коммутации диодов. Общая емкость фильтров питания - 30000 мкФ. Стабильность работы и низкий уровень шумов и помех устройства обеспечивают 9 независимых сверхмалошумящих дискретных стабилизаторов напряжения.
Для снижения уровня внешних электромагнитных помех и наводок усилитель размещен в цельнометаллическом корпусе из магнитомягкой стали с внутренним секционированием.
Запишитесь в тур
  • Послушаю и отзыв напишу
  • Других почитаю
  • Просто куплю
0 проголосовавших
Ого. Я попрошусь, конечно.
Серьёзная заявка…
Особенно это: “гарантировать максимальное качество работы устройства с любыми МС-головками вне зависимости от их собственных параметров.”
Судя по всему, это разработал Дмитрий Андронников, с технической т.з. там наверняка так и будет. А на слух уже кому как.
