Продам ФК Luxman E-250
Цена (руб)
100000
Местоположение
Новороссийск
Описание
Luxman E-250 —особо в представлении не нуждается. Транзисторный фонокорректор японского бренда, пришедший на смену легендарной модели E-200. Он предназначен для высококачественного усиления сигнала с виниловых проигрывателей и поддерживает как MM (Moving Magnet), так и MC (Moving Coil) головки
Для MM головок на задней панели есть переключатели:
Импеданс нагрузки: 34k / 47k / 56k / 100k Ом (стандарт — 47 кОм).
Емкость нагрузки: 0 / 100 / 220 / 320 pF .
Для MC головок используется встроенный повышающий трансформатор с сердечником из суперпермаллоя (Super Permalloy) :
Режим MC LOW: входное сопротивление 2.5 Ом, усиление 66 дБ (для головок с очень низким выходным напряжением).
Режим MC HIGH: входное сопротивление 40 Ом, усиление 57 дБ.
Уникальная функция Articulator (размагничивание)
В E-250 реализована фирменная функция размагничивания. При её активации сигнал музыкального тока проходит через головку и трансформаторы, устраняя наведённую намагниченность, которая может ухудшать качество звука. Это помогает вернуть системе первоначальные характеристики
Удобство использования
Два входа RCA: можно подключить два тонарма или два проигрывателя и переключаться между ними кнопкой на передней панели .
Режим моно (Mono): полезен для прослушивания старых моно-записей, снижая уровень шума .
Фильтр низких частот (Low Cut): срезает инфранизкие частоты (рампл), которые могут возникать из-за дефектов пластинки или вибраций
Гармонические искажения (THD)0.003%
Соотношение сигнал/шумMM: 90 дБ / MC HIGH: 83 дБ / MC LOW: 80 дБ
Разделение каналов91 дБ (10 кГц)
Напряжение питания: 100v
Входы/Выходы2 x RCA (вход), 1 x RCA (выход) Потребляемая мощность7 Вт
Габариты (Ш x В x Г)364 x 81 x 274 мм Вес4.3 кг
Хорошие фото товара
Подниму!
Пишем, не стесняемся!
Снижу стоимость, 95 тыс
