Список доработок:
Спойлер
Линейное питание - двухкаскадный, ультралинейный стабилизатор с распределённой, между каскадами, ёмкостью.
В новой версии добавлен ещё один стабилизатор на питание ядра SoC процессора, это позволило отключить встроенный в этот процессор импульсный стабилизатор. Внешний, линейный, малошумящий стабилизатор имеет свой магнитный фильтр, который отвязывает его от шин питания клок-генератора и питания роутера, они, так же, имеют свои магнитные фильтры. Магнитный фильтр установлен и перед трансформатором с малой межобмоточной ёмкостью, поэтому, роутер можно смело подключать в один дистрибютор с аудиосистемой! Не нуждается в дополнительных фильтрах!
Теперь устанавливается заказной трансформатор с низкой индукцией, специально разработанный для этого роутера. Трансформатор изготавливается на заводе Трансвит в Великом Новгороде по моей спецификации. Трансформатор не гудит, не боится “постоянки” в сети, способен работать при напряжении 250 вольт и более.
Синхронный выпрямитель получил новые транзисторы, с которыми процесс выпрямления происходит практически без отсечки - отсутствуют шумы переключения.
- точный клок для чипов роутера, с питанием на малошумящем стабилизаторе с собственными фильтрами от общего питания.
Применён тактовый генератор с точной подстройкой частоты VCXO, с формой сигнала clipped sine - точное тактирование, как с CMOS и отсутствие “звона”, как с синусом.
- Возможность отключения неиспользуемого wi-fi диапазона и снижение излучаемой мощность радио модулей. Работа мостом в режиме клиента - почти весь трафик на прием, с редкими пакетами в эфир на главный роутер.
- Компактный алюминиевый корпус с встроенным БП - никаких «паровозов», подбор блоков питания. Настроил, подключил и забыл!
