[ПРОДАНО] LHY Audio AS8 Pro с тюнингом
Цена (руб)
110000
Местоположение
Aktobe
Описание
Продаю LHY Audio AS8 Pro + Оптический модуль LHY SFP+ - 2 шт
Есть небольшая коцка из за шунгитовой пирмидки.
В отличие от обычных компьютерных свичей, он оснащен генератором тактовых импульсов (OCXO), линейным блоком питания и оптической изоляцией для максимального снижения джиттера и помех.
Устройство предлагает следующие ключевые особенности:
Порты: 6 высокоскоростных разъемов RJ45 и 2 оптических порта SFP.
Питание: полностью линейный блок питания без импульсных схем (для предотвращения высокочастотных шумов).
Синхронизация: ультрастабильные термостатированные кварцевые генераторы (OCXO).
Корпус: цельнофрезерованный алюминиевый каркас.
Также я дооснастил его экраном из Меди и Материала Oyaide закрыв блок питания.
И также спец BNC заглушками.
Ниже коментарии продавца этого комплекта
  1. Трёхслойная конструкция двойного экранирования
    Композитная конструкция:
    пермаллой толщиной 0,35 мм;
    два слоя красной меди общей толщиной 1 мм.
    Пермаллой экранирует низкочастотные магнитные поля 100 кГц–10 МГц.
    Двойной слой меди подавляет высокочастотные электрические и радиочастотные помехи 10 МГц–3 ГГц.
    По результатам EMC-тестов эффективность экранирования в диапазоне 100 кГц–3 ГГц ≥80 дБ, что значительно превосходит штатную акриловую крышку (0 дБ).
    По заявлению производителя это снижает уровень шума и улучшает динамику и локализацию музыкальных инструментов.
  2. Эффективное охлаждение и снижение шумов
    Наружный слой выполнен из меди T2 с теплопроводностью 401 Вт/(м·К).
    Эффективность отвода тепла на 167% выше, чем у алюминиевого сплава.
    При круглосуточной работе (24/7) температура основных компонентов блока питания снижается минимум на 3°C.
    Это уменьшает шумы, вызванные температурным дрейфом, и повышает долговременную стабильность устройства.
  3. Антирезонансная конструкция
    Композитный материал обладает высоким внутренним демпфированием.
    Подавляет механические вибрации в диапазоне 100–500 Гц (типичная область резонансов Hi-Fi-аппаратуры).
    Ускорение вибраций уменьшается более чем на 22 дБ по сравнению с алюминиевой крышкой.
    Предотвращается передача вибраций корпуса в аудиотракт, что, по заявлению производителя, исключает появление «окраски» звука.
  4. Интегрированное проводящее соединение
    Крышка крепится винтами к корпусу.
    Сопротивление контакта с корпусом ≤10 мОм.
    Формируется полноценный экран по принципу клетки Фарадея.
    Устраняются утечки электромагнитного поля через щели корпуса.
    Оптимизируется независимая система заземления и уменьшаются помехи, вызванные контурами заземления.
Хорошие фото товара
