Цена (руб)
300000
Местоположение
Тольятти
Описание
Продаю ЦАП Metrum Acoustics Pavane Level 3
В идеале, с коробкой, в полном комплекте
Я второй хозяин
Владею с 21г
Metrum Acoustics Pavane Level 3 — это флагманский R2R ЦАП high-end класса, работающий по принципу NOS (Non-Oversampling / без передискретизации). Третья ревизия (Level 3) является максимальным апгрейдом данной модели, в которой установлены усовершенствованные модули преобразования DAC TWO (High-End), удваивающие количество матриц R2R по сравнению с первой версией. Это позволяет напрямую обрабатывать аудиосигнал с частотой дискретизации до 384 кГц по USB.
Ключевые особенности и технологии
Модули Transient DAC TWO (Level 3): На каждый канал приходится по 4 балансных модуля, внутри каждого из которых объединены две R2R-матрицы. В сумме архитектура использует 8 модулей, работающих по схеме «двойное моно».
Модуль упреждающей коррекции (FPGA): Фирменная технология Metrum. Алгоритм разделяет 24-битный аудиопоток на два отдельных 12-битных кластера. Они обрабатываются в самых линейных участках матриц, а затем суммируются в аналоговой форме. Это исключает типичный для R2R-архитектур шум переключения на малых уровнях громкости и обеспечивает динамический диапазон в 24 бита.
Особая конструкция корпуса: Шасси имеет двойную виброизоляцию с применением битумных демпфирующих материалов. Верхняя панель выполнена в виде сэндвича из стали и 4-миллиметрового закаленного стекла.
Изолированное питание: Внутри установлены три раздельных тороидальных трансформатора для цифровых и аналоговых цепей общей мощностью 45 В·А.
Технические характеристики
Значение
Архитектура ЦАП
R2R-матрица, Non-Oversampling (NOS), двойное моно
Уровень шума (Noise Floor)
-155 дБ
Гармонические искажения (THD)
0.008 % — 0.01 %
Аналоговые выходы
XLR (балансный, 4 В RMS), RCA (небалансный, 2 В RMS)
Выходное сопротивление
RCA: 100 Ом, XLR: 200–320 Ом
Цифровые входы
1x Optical (до 96 кГц), 2x Coaxial (BNC и RCA до 192 кГц), AES/EBU (до 192 кГц), USB (до 384 кГц), опционально I²S
Поддерживаемые форматы
PCM от 44.1 кГц до 384 кГц (разрядность до 24 бит)
Габариты / Вес
440 x 320 x 85 мм / 10 кг
Характер звучания и отзывы
По отзывам владельцев и аудиоэкспертов, Metrum Pavane L3 выделяется аналоговой, слитной и очень пластичной подачей, лишенной «цифрового» налета и резкости. При этом, в отличие от первой ревизии, Level 3 дает ощутимый прирост в проработке микродеталей, эшелонировании сцены в глубину и артикуляции низких частот.
ЦАП требователен к качеству источника: подключение по интерфейсам AES/EBU или I²S (например, в связке с фирменным стримером Metrum Ambre) традиционно звучит музыкальнее и стабильнее, чем встроенный USB-вход.
Бонус вместе с цапом
кабель AES/EBU CrystalVox Signature II лучший цифровой кабель что довелось мне слушать, за эти деньги да и собственно и сам цап
