Здравствуйте!
Фонокорректор MM/MC в таком же корпусе с таким же БП на кенотроне, как и ЦАП.
Форм фактор, размеры В х Ш х Г - 11х10х32см
Цена 45тр
Цена с винтажными 70-х годов аудиофильскими выходными конденсаторами:
- Rev.1 - 49тр
- Rev.2 - 50тр
- Rev.3 - 53тр
Опишу немного принцип построения схемы:
Схема фонокорректора выполнена без применения ООС (отрицательной обратной связи).
Входной каскад собран на 6Н23П-ЕВ (Е88СС; 6922; 6DJ8 etc.) по каскадной схеме для снижения входной ёмкости.
Коррекция RIAA существляется частотозависимым делителем между 1-м и 2-м каскадами.
2-й каскад допускает установку ламп 6П14П-ЕВ (EL84); 6П18П (EL82) без подстройки режимов, при этом изменяется чувствительность корректора и субъективно тональный баланс.
В аппарате установлена лампа 6П18П (время наработки на отказ = 5000ч).
При установке ламп 6П14П-ЕВ уровень выходного сигнала возростает в полтора раза.
Связь между 1-м и 2-м каскадами - непосредственная.
Разделительныe конденсаторы установлены только на выходе устройства, эти конденсаторы влияют на Звук, поэтому предлагаю 4-е различных ревизии. Самая дорогая ИХМО самая интересная.
Выпрямитель анодного питания выполнен на кенотроне 6Ц4П-ЕВ (1970-х годов выпуска).
‘’МС’’ - секция построена на полевых транзисторах с p-n переходом 2SK170BL (Toshiba)
Выход “МС” подключается непосредственно ко входу ‘’ММ’’ секции с помощью сигнального реле (контакты реле позолочёные).
Возможна прослушка под moneyback 1 неделя.
