и замеры.
Не, ну замеров-то точно не будет, но фото и примерные прикидки
площади поглощающих поверхностей-легко.
А что там замерять-у меня ни одной голой стены в комнате нет(пол и потолок голые).
Точнее одну можно расшторить-там экран в стене
Я следую простому правилу-20-25% площади должны быть поглощающие
конструкции. Площадь всех поверхностей, разумеется, стены, пол и потолок.
Пичалька в том, что не следует так уверенно рассуждать о том, в чём не очень смыслишь.
Разжёвывать не буду, просто приведу ссылочку на видео, которое размещал недавно на сундуке, сорри за повтор, но как грится sapienti sat.
Дмитрий, ну видео честно говоря такое себе, на уровне “науч-ПОП с акцентом на поп”. То, что он там с дифузорами разговаривает впритык конечно показывает, что они по-разному отражают его голос частью своей поверхности, но не показывает что это корректный режим работы диффузора никаким образом.
А вы, собственно, кто, чтобы считать, что вы
хоть на чуточку больше понимаете в теме? ![]()
Вас и на сундуке за этого дяденьку какашками закидали
и тут будет примерно то же самое.
Изменение окраски звука - это показатель “работы” рассеивающей поверхности. Единственной и правильной “корректности” как таковой нет и не может быть - всё зависит от поставленных и решаемых задач. Как например не бывает “правильной” краски - синей или красной.
Понимаю достаточно чтобы оценить написанные вами глупости.
Вы видимо вообще не поняли о чём речь в комментарии по этому видео, поэтому “иногда лучше жевать”.
Эммм… Ну чет очень спорно. Лист пенопласта тоже будет изменять окраску звука - но это не будет показателем работы. Или хаотично наструганные доски, внешне похожие на 3д-диффузор, но без всякой “математики”, на глазок, такие обычно сильно “любит” Андрей Смирнов - они отличаются от нормальных диффузоров тем, что функцию как раз не выполняют, хотя если в них говорить они тоже будут окрашивать иначе чем стена или пенопласт.
Ну и если у тебя в телевизоре все синие или красные, то это не правильная краска, все должны быть какого-то телесного цвета с разными оттенками, а для этого сам телевизор не должен красить. Если уж эти аналогии продолжать.
Пенопласт не очень удачный пример, речь всё-таки шла о диффузии.
И “хаотично наструганые” доски тоже будут работать, и может быть даже вполне хорошо и подходяще для определённых условий - другое дело что их более-менее точные параметры не будут заданы - но сам механизм диффузии-поглощения никуда не денется, как и всемирное тяготение например
Ну ок, если для определенных условий лучше подойдет получить лепестки направленности переотраженной энергии, более выраженный sbir, больший окрас звука и т.п. баги — то можно ставить ДШ возле АС и/или возле слушателя. Нахрена я так и не понял, видимо потому что кому-то синий, кому-то красный, главное не пенопласт.
Понятно, что веселее быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И для абсолютно правильного и грамотного акустичеки пространтсва надо строить капитальную студию с нуля. И рассчитывать и размещать правильные диффузоры (в тч) в правильных и точно рассчитанных местах. Но если нет такой возможности, то и возле АС/слушателя вполне может быть решением, которое улучшит как общую акустику помещения, так и измерения и субъективные впечатления в точке прослушивания.
Кстати диван. Я как сменил его в зале на кожаный, звук стал заметно хуже. До этого был тряпочный.
Ух ты, как всё серьёзно. Прям как в студии. )
По этой причине я перетянул своего белого кожаного кросавчега, в ткань) Кожа адово отражает.
Саш, а у тебя за панелями вата стоит?
Тряпочный больше поглощает середину, зато кожаный круче:grin: и в нижней середине будет полезнее:grin:
Вата но не стекловата. Какой то не опасный теплоизолятор. Панели на расстоянии 5 см от стены.
Ну кожаный это щит Бекеши по сути, он тоже некисло поглощает. Другой вопрос как это в конкретной комнате при конкретном фонде звукопоглощения работает.
