Железка давно существует.
Патент читать сложно, но можно)
Они там даже упомянули токоНЕпроводящие среды для передачи сигнала, такие как твёрдое тело с передачей сигнала посредством его механической тряски ))
Все базовые вещи по шумовым развязкам тоже описаны в документе. Вифи мост с фильтрами питания тоже попадает под общую часть описания патента:
« Фильтр питания + токоНЕпроводящая среда для передачи сигнала»
Gigafoil это медики со свитчем, в запатентованном конструктиве. То есть запатентована именно конструкция.
Такая чтобы получить:
- Низкий уровень излучения (поэтому много про экранирование, внутреннее экранирование отсеков тоже)
- Соответствие определенным военным стандартам (поэтому много про корпус, заливку внутреннего пространства, защиту по питанию)
- Питание от одного источника (поэтому много написано про фильтр питания, разделяющий чистую и грязную часть внутри)
Что я думаю важно понять читая патент и описание. Ну если интересно конечно
EMI (электро магнитная интерференция) про которые говорится везде в описании и патенте, это именно излучения в 3м от устройства. При этом не сказано с подключённым кабелем или без. И скорее всего без кабеля. Ведь ЭМИ тест будет не чистый всвязи с появлением второго источника шума - Приемника сигнала).
То есть из двух видов помех (в проводе и в воздухе), обсуждаются только те что в воздухе, то есть синфазные. Как раньше обсуждалось синфазную часть помехи оптика давит почти на 100%.
Также в ветке ранее обсуждалось что подавление синфазной составляющей помехи - важная базовая часть хорошего эзернета как такового. Поэтому устройство полезно в аудио хозяйстве.
Но это только начало всего того что важно для звука - фундамент.
Такое подавление можно получить как через оптику, так и через вифи, или чуть похуже, но и через спец трансформатор можно (eno stream, giso lan isolator) .
Для нашего аудио-брата будет важно как устроен выходной свитч гигафофйла и его фильтры питания. Сколько дифференциальной помехи от оптики, клоков и питания будет в кабеле.
