Сетевой плеер SQtech Neorender
NEORENDER – это высокотехнологичный сетевой плеер, созданный для тех, кто ценит безупречное качество звучания. Устройство сочетает в себе инновационные аппаратные решения, продуманную архитектуру питания и оптимизированное программное обеспечение, чтобы обеспечить максимально точное и естественное воспроизведение музыки.
Технические решения
Ключевым преимуществом NEORENDER является уникальная система питания на базе суперконденсаторов и микроконтроллера.
Она обеспечивает:
  • Полная гальваническая развязка от электросети
  • Отсутствие цепей обратной связи, что исключает переходные процессы и пульсации
  • Высокая скорость реакции на изменение нагрузки
  • Низкое внутреннее сопротивление, превосходящее параметры традиционных электролитических конденсаторов
Аппаратная и программная платформа
NEORENDER построен на базе SBC-платы с процессором Allwinner H3 и работает под управлением специализированной операционной системы techOS . Архитектура устройства оптимизирована для снижения уровня фоновых процессов и повышения общей производительности.
Ключевые особенности:
  1. Поддержка бит-перфектного воспроизведения
  2. Возможность выбора предустановленных пресетов звучания
  3. Глубокая интеграция между аппаратной и программной частями
  4. Совместимость с различными аудиорендерами и медиаплеерами
Функциональные возможности
NEORENDER поддерживает широкий спектр режимов и форматов, включая:
  • Воспроизведение PCM до 32 бит / 352.8 кГц
  • Поддержка DSD512 (в режиме MPD)
  • Работа с USB-накопителями и сетевыми дисками
    (для работы с сетевыми дисками необходимо наличие USB-накопителя в устройстве )
  • Поддержка протоколов UPnP/DLNA для доступа к локальным медиатекам
  • Интеграция с Roon
  • Поддержка AirPlay
  • Локальный медиаплеер MPD
Интерфейсы и разъемы:
1x LAN (100 Мбит, RJ45) – подключение к локальной сети
1x USB Audio 2.0 (обозначен как DAC) – вывод аудиосигнала на ЦАП
1x USB порт “1” – для подключения USB-флеш-накопителей
1x USB порт “2” – для установки Wi-Fi донгла
1x Разъем питания
Технические характеристики:
Процессор: Allwinner H3
Операционная система: TechOS
Поддержка аудио: PCM до 32 бит / 352.8 кГц, DSD512 (MPD)
Режимы работы: UPnP, Roon, AirPlay, MPD медиаплеер
Сетевой интерфейс: 100 Мбит Ethernet
Аудиовыход: USB Audio 2.0
Размеры: 160 × 120 × 40 мм
Комплектация
  1. Сетевой плеер NEORENDER
  2. Блок питания
  3. Wi-Fi донгл
Обучающие материалы
Для быстрого освоения устройства мы подготовили подробные видеоинструкции по настройке и использованию NEORENDER.
Плейлист из 7 видеоматериалов:
Почему выбирают NEORENDER?
NEORENDER – это результат последовательного подхода к созданию высококачественного цифрового источника. Благодаря продуманной архитектуре питания, оптимизированному «железу» и программному обеспечению, устройство способно обеспечить максимально точное и естественное звучание.
Особенности использования
Чтобы устройство работало стабильно и дольше, следуйте простым рекомендациям по эксплуатации:
1. Выключение устройства при простое
Для продления срока службы суперконденсаторов рекомендуется выключать устройство, когда оно не используется.
2. Первое включение после длительного хранения
Если устройство долго не использовалось, при первом включении активируется режим самодиагностики. В течение 10 минут устройство может самостоятельно включаться и выключаться. Это нормально — таким образом происходит зарядка суперконденсаторов. После завершения процесса устройство перейдёт в штатный режим работы.
3. Работа блока питания
Во время эксплуатации примерно раз в 30–60 минут может быть слышен звук переключения реле блока питания. Частота таких переключений зависит от нагрузки на внешние подключённые устройства. Это особенность конструкции и не является неисправностью.
4. Низкая громкость при первом запуске
Если после первого подключения вы заметили, что звук значительно тише, чем в других устройствах, возможно, проблема связана с нестандартным USB-интерфейсом. Большинство популярных интерфейсов совместимы с NEORENDER, но в редких случаях может потребоваться помощь специалиста через удалённый доступ к вашему ПК. В таких случаях просьба обращаться в техническую поддержку по телефону или электронной почте.
5. Срок службы и обслуживание
Гарантированный срок службы блока питания — 12 месяцев. Его ресурс напрямую зависит от интенсивности использования. Для поддержания стабильной работы мы рекомендуем проводить профилактическое обслуживание раз в год.
Стоимость 48000р
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Есть ли в планах SPDIF версия SQtech NEORENDER?
Ответ: К сожалению такой версии стримера не будет.
Вопрос: Будет ли обновление AIRPLAY до второй версии в SQtech NEORENDER?
Ответ: Нет, AIRPLAY останется первой версии.
Вопрос: Я подключил WiFi донгл к SQtech NEORENDER и веб-интерфейсе подключился к домашней сети. Но подключения нет. Я сделал что-то неправильно?
Ответ: После того, как вы подключили донгл и настроили подключение к WiFi сети, мы рекомендуем перезагрузить Neorender. В интерфейсе найдите кнопку Reboot.
Вопрос: Я вернулся из продолжительного отпуска и обнаружил, что при включении SQtech NEORENDER работает как-то не так, как раньше. Например, начал чаще щелкать. Я сразу выключил, подумал, что что-то неисправно. У меня поломка?
Ответ: Нет, для паники нет оснований. Если вы продолжительное время не пользовались устройством, месяц и более, необходимо включить блок питания в сеть и подождать 10-15 минут. Блок питания самостоятельно выйдет на рабочий режим.
Вопрос: Есть ли у вас программа манибэк (money-back)?
Ответ: Действительно, у нас предусмотрена такая процедура.
У вас есть семь дней на проверку устройства в вашей системе.
Период манибэк начинает действовать с даты получения вами устройства.
Условия возврата по программе манибэк:
  1. На устройстве не должно быть следов вскрытия, устройство должно иметь изначальный товарный вид, а так же сохранена изначальная транспортная упаковка.
  2. Транспортные расходы по возврату товара оплачивает покупатель устройства.
  3. Возврат денежных средств осуществляется дважды в месяц — 14-го и 28-го числа.|
